Autor Wątek: 0-100 km/h  (Przeczytany 79582 razy)
0-100 km/h
« dnia: 10 Stycznia 2009, 03:29:08 »
Tak mnie naszło, bo chwalimy nasze auta, chwalimy się nimi, myjemy je, naprawiamy, jeździmy, itp, a czy ktoś sprawdzał, co jeszcze zostało mu z fabrycznej żywości silnika ?
Chętnie poczytałbym ( i pewnie nie tylko ja ), co nasze Camry jeszcze mogą. Wiadomo, że nie każdy ( a raczej mało kto ) posiada jakieś zaawansowane urządzenia pomiarowe, typu Gtech, czy inne fotokomórki. W moim odczuciu jednak zwykły stoper, płaski odcinek prostej ok 500m, i kilka(naście) startów wystarczy, żeby mieć jakiś ogląd sytuacji.
Może zacznę, żeby nie było, że zarzuciłem temat, a ukrywam się ;)
2.2 kombi robiła powtarzalne 10,5-11,5 do 100 ( pierwsza dana dla benzyny, druga dla gazu ). Moc 125KM, masa 1650kg ( z driverem ).
V6 kombi schodzi obecnie poniżej 9 do 100 na Pb, i poniżej 9,5 do 100 na LPG. Moc 168KM, masa 1750kg ( z driverem ).
O ile 2.2 sprawdzałem na letnich oponach w warunkach wręcz stworzonych do testów, o tyle dane dla V6 są lekko przykłamane, bo i opony zimowe, i nawierzchnia chyba nie do końca sucha była... ;) Poczekam do lata ;)
Prosiłbym o wpisywanie rzeczywistych ( odbytych ) pomiarów, a nie farmazonów  w stylu "jakby chciało mi się sprawdzić, to na pewno miałbym 8/9/10 do 100, bo przecież ładnie ciągnie"  <diabel>
Nie widzę powodów do wstydu, że cośtam serii nie trzyma, czy robi 15 do 100 i mniej nie chce - nasze auta są wiekowe, większość z nich ma ciekawą przeszłość, i wiele z nich jeździ jeszcze tylko dzięki temu, że poczciwy Japończyk nie stosował w latach 80-tych polityki czerwonego ołówka.
Dla poprawności jeszcze dane fabryczne ( dla wersji EU, czyli silników 5S/3VZ ze skrzyniami podanymi w nawiasach, nadwozie sedan ):
5S M/T ( S53 )   : 9,7
5S A/T (A140e) : 11,8
3VZ M/T ( E53 )    : 8,8
3VZ A/T (A540e)  : 9,0
Teraz dla IV generacji, żeby nie było dyskryminacji młodszych Camrysiek :
5S M/T ( S53 )     : 10,4
1MZ A/T (A541e) : 9,0
Niestety, mimo najszczerszych chęci, nie udało mi się znaleźć żadnych danych dotyczących osiągów wersji kombi III generacji ( tzn. żadnych potwierdzonych i wiarygodnych danych, bo sieć roi się od różnych stron, gdzie rozbieżności są między 8 a 10  <diabel> ).
pzdr
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2009, 14:01:00 »
A nie masz danych ze skrzynią S51?
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2009, 14:57:54 »
Niee, bo to skrzynia na autostradę, a nie do przyspieszania :P
A tak serio, to jest spora szansa, że będzie porównywalne z S53, głównie dlatego, że w S53 trzeba zapodać 3 bieg, żeby osiągnąć 100, a w S51 można dokręcić dwójkę do odcinki.
pzdr
  • Wiadomości: 4001
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Stycznia 2009, 15:36:24 »
To w poniedziałek zapodam info co wykręciłem z mojego potworka 2,2 <diabel> chyba, że znowu napada tego białego gówna :|
A 95km/h na dwójce to obrotomierz pokazuje coś koło 6000rpm, a odcięcie jest chyba na 6300 rpm. To jest skrzynia :-P
Premier
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Stycznia 2009, 17:35:13 »
Ehh, do prawdziwych danych trzeba by użyć G - techa. Stoper czy filmy robione komórką nie pozwolą na pewno na dokładny pomiar. Z drugiej strony jakiś pogląd to daje.
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Stycznia 2009, 20:53:23 »
Do prawdziwych danych trzebaby użyć fotokomórki. Gtech oblicza wartości przybliżone na podstawie masy pojazdu i jego mocy. Trzebaby najpierw znać wartości z hamowni, potem zważyć auto, a potem dopiero rzeźbić.
Tak, czy inaczej, powtarzalne "ósemki", czy "dziewiątki" różnią się zdecydowanie od "dziesiątek", czy "jedenastek", i chyba tylko o to chodzi ;)
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2011, 17:19:23 wysłana przez marcinm »
  • Wiadomości: 4001
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2009, 16:02:04 »
Wykręciłem dzisiaj czas ok 10s, ale miałem problemy z trakcją na 1 powyżej 4000 rpm  :| mowa o PB :-P
Spróbuje jeszcze kiedyś jak będzie sucho na LPG i PB :-)
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2009, 17:37:23 »
Moja camry V6 na LPG - filmik nędzny, ale 5 lat temu komórki nie kręciły dobrego wideo: http://www.youtube.com/watch?v=J1B2bCv-oWM (dzięki dla Marcina!)
  • Wiadomości: 1276
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2009, 21:17:19 »
Sprowokowaliście mnie do nakręcenia nowego 'wideło' : http://pl.youtube.com/watch?v=u8w3ATb-gaI
Prawie jak camry :D
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2009, 15:07:23 »
sprowokowany Waszymi postami nakreciłem dziś filmik. Niestety tylko do 170km/h bo slisko bylo a i zauważyłem ze chyba-napewno musze wymienić klocki hamulcowe hehe. http://www.youtube.com/watch?v=qbdxsjoKJbQ. Oglądajcie i oceniajcie.
zauwazylem ze jak zaczyna sie filmik to obroty juz byly spore a prędkośc jeszcze zero. Mogłem troche szybciej włączyć nagrywanie. Mam małe pytanie. Na filmie zauważyłem , że biegi przełączają mi sie przy 6000 obr/min. Kiedyś to napewno było 6300 obr/min. Czemu tak jest??
Scaliłem.M
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2011, 17:23:58 wysłana przez marcinm »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Stycznia 2009, 17:56:47 »
Ładnie sie zbiera ta twoja camry :-)
Premier
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Stycznia 2009, 18:41:22 »
Zgadzam się z tym że w automacie mniej czuć przyspieszenie. Niby nic się nie dzieje ale po spojrzeniu w lusterko przeważnie jestem pierwszy przy ruszaniu z pod świateł. Będąc w Stanach jeździłem manualem i przy normalnym ruszaniu prawie zawsze zostawałem z tyłu. Żeby wyrobić za aftomatami musiałem nieźle mieszać wajchą. Może od 0 - 100 km/h manual jest szybszy ale w normalnej eksploatacji tego nie czuć.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Stycznia 2009, 20:20:51 »
Zgadzam się z tobą Premier,ja sam jak pocisne trochę to nawet nie czuje tego całego przyśpieszenia. Ja lubię wygodną i spokojną jazdę pod warunkiem ze nikt mnie nie prowokuje hehe <diabel>
  • Wiadomości: 4001
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Stycznia 2009, 13:15:03 »
Czekamy na jakiś filmik z 2,2. Ciekaw jestem jak to jeździ i jak przyśpiesza.
Nic ciekawego nie ma :-P 2.2 się rozpędza a nie przyśpiesza  <diabel>
  • Wiadomości: 1276
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Stycznia 2009, 23:13:34 »
V8 prawie jak V6 -przy czym prawie... Na youtube wrzuciłem 0-230  :-) http://www.youtube.com/watch?v=AZsgagEFQrE  Jak aura dopisze wrzucę 0-ile_fabryka_dala...
