Autor Wątek: 0-100 km/h  (Przeczytany 79584 razy)
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #120 dnia: 01 Czerwca 2009, 14:28:03 »
Nie bój - na pewno sprytny japończyk przewidział i taką możliwość.
Opcje są dwie : albo dojdzie do odcinki, albo zrzuci na 2 :)
Takiej opcji nie ma - dochodzi do odcinki (wyje aż przykro) i koniec...
KaeRBe
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #121 dnia: 01 Czerwca 2009, 17:31:54 »
Spokojnie kręć :grin: moja jest starsza, ma więcej najechane i kręci się ochoczo i nic się jej nie dzieje <taniec>
ooo to może zrób swoją filmik od 0 do 100 ? :D
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #122 dnia: 01 Czerwca 2009, 18:13:09 »
o tym nie pomyślałem :roll: teraz ona nie ma podbitego przeglądu to często nią nie wyjeżdżam na drogę :police:
a może Ty nagraj swojego automata...
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #123 dnia: 01 Czerwca 2009, 19:14:59 »
Dzięki, oszczędziłeś mi kupna kolejnego automatu, do testów  <diabel>
Tak się podpuszczajcie nawzajem, zamiast wsiąść i nakręcić, co trzeba... ehh... jak dzieci...
pzdr
  • Wiadomości: 1276
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #124 dnia: 02 Czerwca 2009, 01:39:11 »
KaeRBe chyba czytałeś w moich myślach. Wrzuciłem "2" bo nie chciało mi się zwalniać do zera i nagrałem filmik do odcięcia - było chyba ok. 7kRPM i odcinało zapłon - jak wstanę i się ogarnę to opublikuję to na youtube i zlinkuję tutaj. Nawet nie zwróciłem uwagi ile kmph było na 2ce przy odcince :-)
BTW. Lexiowi dziś stuknęło 2 lata pod moimi betonowymi bucikami i > 60kkm w tym czasie
http://www.youtube.com/watch?v=x3262_721wg
Scaliłem. M
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2011, 18:22:26 wysłana przez marcinm »
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #125 dnia: 02 Czerwca 2009, 21:26:18 »
Ładnie, kolejny mit mamy obalony. W nowszych konstrukcjach już tego nie ma, niezależnie, czy automat, czy sekwencyjna skrzynia : większość zrzuca na wyższy bieg.
Kiedyś czytałem test Boxtera, gdzie właśnie bardzo krytykowali auto za to, ze na torze, potrafił w połowie zakrętu zmienić bieg, co jedynie bardzo wprawni kierowcy byli w stanie opanować...
pzdr
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2011, 18:22:50 wysłana przez marcinm »
  • Wiadomości: 1276
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #126 dnia: 02 Czerwca 2009, 22:33:32 »
Jeśli kiedyś ponownie wezmę LS460 na jazdę próbną to sprawdzę - nie chce mi się wierzyć w samodzielną zmianę biegu na wyższy, bo w takim razie po co dawaliby złudzenie, że można zablokować skrzynię na którymś z biegów skoro i tak wskoczy więcej ?
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #127 dnia: 03 Czerwca 2009, 17:28:12 »
moja skrzynka napewno nie wrzuca wyższego biegu jeżeli jest zblokowany. Czyli w pozycji "2" mam do dyspozycji tylko 1 i 2 bieg. Dla uściślenia 2 kręci się do 125 km/h i już. Nie nazwałbym dźwięku wtedy wydobywającego się z silnika wyciem, raczej rykiem kucyków....
PozDRo
KaeRBe
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #128 dnia: 04 Czerwca 2009, 00:10:58 »
mój też nie zrzuca
wracając z pracy dokręciłem do 6500 rpm (obrotomierz mam do 7000, 8v) i ciagneło ładnie na jedynce
było ok 70km na budziku
jak będę miał cieplejszy silnik to może spróbuję pociągnąć do odcinki
2s-e taką posiada prawda? odcięcie zapłonu to chyba jakaś wszechobecna w silnikach na pełnym wtrysku rzecz?
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #129 dnia: 04 Czerwca 2009, 09:24:28 »
Tak, podejrzewam, że byłeś bardzo blisko tej odcinki, wszak nawet w gaźnikowcach występowała :)
Bywało i tak, że gazowane II generacją nie miały odcinki. W Starletce zamknąłem obrotomierz  <diabel>
Filmiki, kto miał nakręcić, ten nakręcił. U mnie nic się nie zmienia. Jak coś podrzeźbię, to na pewno nakręcę coś, bo obecnie nie ma sensu kręcić kolejnych, udowadniających, że mam tyle, a nie mniej do 100  :)
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2011, 18:27:45 wysłana przez marcinm »
  • Wiadomości: 4001
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #130 dnia: 04 Czerwca 2009, 14:39:54 »
1S + gaźnik w mojej starej Camry odcięcia nie ma...brat zamknął obrotomierz w niej...co prawda na postoju ale zawsze ;)
KaeRBe
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #131 dnia: 05 Czerwca 2009, 00:20:37 »
wątpliwości rozwiane
odcinka zadziałała przy 6600rpm prędkość ok 75kmh
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #132 dnia: 05 Czerwca 2009, 00:59:57 »
Miło z jej strony, a moja na tą wieść coś zesłabła, chyba, że to wina spiętego na krótko ( z pominięciem elektrozaworu od podciśnienia ) IACV... jutro się sprawdzi ;)
pzdr
