Autor Wątek: 0-100 km/h  (Przeczytany 79645 razy)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Lutego 2009, 15:55:21 »
Hmmmm… masz auto z 2000 r. i masz mechanicznie sterowaną ASB ?? Wiem że były takie przyciski ale w starszych autach z automatem ale w przypadku Twojego to zastanawiające.
Nie wiem jakie mam sterowanie, ale kickdown jest, (chyba mówimy o "przycisku" pod pedałem gazu :-) ), myślicie, że nie powinienem mieć kickdown?? Wiem, że jak się nie wciśnie kickdown( pedał gazu na MAXMAX) to nie zredukuje ile może tylko o 1 bieg i tak jak napisałeś służy on też do "przeciągania" biegu. Ja nie mam przycisku PWR. mam jedynie OD OFF, (wiem do czego służy).
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2009, 16:05:09 wysłana przez tabak »
owca
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #46 dnia: 11 Lutego 2009, 16:24:10 »
nie znam sie na skrzyniach, ale tez jestem zaskoczony.
Ja mialem przycisk pod pedalem gazu w camry v6 z 94roku - ale sluzyl tylko do gwaltownego redukowania biegu w momencie przyspieszania (wlasnie kickdown) - samochod krecil do oporu w czasie przyspieszania i bez jego wciskania.
Obecnie mam 2.2 z '99 i takiego przycisku juz nie mam - wszytsko jest sterowane elektronicznie - stad moje zaskoczenie.
Filmik umieszcze jak tylko sucho sie zrobi :) niestety na mokrej nawierzchni strasznie sie slizgam. Przyspieszenie bedzie troche lepsze niz kombi i zakladam okolice 10 (moze troche ponizej). Ale to juz nakrece i pokaze.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #47 dnia: 11 Lutego 2009, 16:39:30 »
to ja nie wiem nic już. U mnie jest "guzik" pod pedałem gazu, chyba "elektryczny", a z tym kręceniem obrotów to chyba własnie tak mam jak pisałem, ale nie moge teraz na 100% potwierdzić, aura nie taka żeby dziś potestować. Ktoś z CAMRY 2000r 1mz-fe wersja europa automat powie coś?? Jest ktoś taki tu??. Ten "guziczek" stawia delikatny opór, myśli się, że to już jest max a jeszcze zostało z 2mm. Ja oczywiście wiem kiedy jest kickdown wcisniety a kiedy nie, ale inni prowadzący mój samochód.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2009, 16:42:16 wysłana przez tabak »
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #48 dnia: 11 Lutego 2009, 23:29:09 »
Co do utraty przyczepności - zdrowy 1MZ połączony z A541e i seryjnymi oponami pali laka po depnięciu do spodu z 1 biegu nawet na suchej nawierzchni.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #49 dnia: 12 Lutego 2009, 18:12:01 »
.......zdrowy 1MZ połączony z A541e i seryjnymi oponami pali laka po depnięciu do spodu z 1 biegu nawet na suchej nawierzchni.
potwierdzam, ......... albo miga kontrolka TRC jeżeli jest włączone.
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2009, 18:17:35 wysłana przez tabak »
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #50 dnia: 13 Lutego 2009, 02:08:22 »
Mi się nie udawało :-( Może nie umiem spalić gumy ze startu.. W LS jak wyłączę TRC to nie mogę ruszyć z miejsca, bo gumy się smażą, ale w camry to darcie kapci miałem tylko na lekko wilgotnej/zapiaszczonej nawierzchni. Piszę się na demo takiego startu przy jakimś spotkaniu z posiadaczem 1MZ..
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #51 dnia: 13 Lutego 2009, 19:10:27 »
Heh, dobrze mi się wydawało że już kiedyś wrzucałem filmik w 3gp.
1 kwietnia 2006, 2.2 na LPG, chyba jeszcze na kołach 205/65/15, jechaliśmy z żoną rozpocząć sezon grillowy:
http://www.sienio77.webpark.pl/video-0002.3gp
Postaram się znaleźć i wrzucić jazdę po czyszczeniu dolotu i przepustnicy w zeszłym roku, tym razem na PB95.
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #52 dnia: 13 Lutego 2009, 19:28:34 »
czemu niedomagające??
Hamownia wypluła 168 KM / 240Nm, a fabryka podawała 188KM i 255Nm.
pzdr
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #53 dnia: 13 Lutego 2009, 20:07:13 »
Sienio jak masz skrzynie w Camry(jak jeszcze ją masz)? S51?
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #54 dnia: 13 Lutego 2009, 21:57:03 »
Mam  :) . Skrzynia ta sama, sprzęgło też, tylko starsze o 70000 km. Skrzynia manualna, ale jaka to nie wiem...
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #55 dnia: 13 Lutego 2009, 22:12:22 »
Wygląda na S53 - miała 6000 przy 140km/h, gdzie S51 miałaby 149 km/h...
pzdr
KaeRBe
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #56 dnia: 14 Lutego 2009, 10:07:08 »
Dziadek_Tadeusz a może wrzuciłbyś filmik od 0-100 pierwszą generacją?
ja też bym wrzucił :D
tylko warunki drogowe się poprawią
  • Wiadomości: 4001
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #57 dnia: 14 Lutego 2009, 13:30:02 »
Szkoda mi jej...ma już swoje przejechanie i po co ją sprawdzać :-P
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #58 dnia: 15 Lutego 2009, 01:11:37 »
A tu moja dziadownia :D
http://www.youtube.com/watch?v=QqdyYUJWHPM
jeszcze A/T.
pozdro
16l / 100 LPG
  • Wiadomości: 4001
Odp: 0-100 km/h
« Odpowiedź #59 dnia: 15 Lutego 2009, 14:27:58 »
http://www.youtube.com/watch?v=PDcCny9NdEM nic rewelacyjnego... dwie osoby na pokładzie(150 kg) i lekko pod górę... :-P
