Autor Wątek: Pozycja wskaźnika temperatury po osiągnięciu temperatury nominalnej  (Przeczytany 5136 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Zastanawiam się czy tylko u mnie tak pokazuje czy w każdej TOYOCIE tak jest. Domyślam się, że nominalna temperatura pracy czyli 90stC znajduje się równo na środku skali czyli w poziomym położeniu wskazówki. U mnie cały czas wskazówka znajduje się ciut przed połową, nawet kiedy załącza się wentylator. Czy u Was też jest podobnie? Pytam tylko z ciekawości i nie uznaję tego za jakąś usterkę broń Boże :)
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Pozycja wskaźnika temperatury po osiągnięciu temperatury nominalnej
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2009, 18:20:26 »
u mnie zawsze idealnie poziomo.....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2009, 18:45:07 »
u mnie tez bylo rowno na polowie ... byl moment, ze bylo ponizej i nie chcialo dojsc do poziomu, ale to byla chyba wina termostatu (otwieral sie przy nizszej temperaturze) ... po wymianie wrocilo do normy (wymienialem plyn i przy okazji dopadlem termostat od innej toyki)... ale tez nie ma co sie stresowac na zapas ..to jeszcze nie powazna usterka ;-)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Stycznia 2009, 20:27:00 »
No tak, ja mam nówkę termostat ale nie na 87stC, tylko na 82 i może dlatego. Ale jest plus, latem ma chłodniej, a zimą grzeje i tak super.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Stycznia 2009, 22:27:36 »
aaa  to mamy byc moze odpowiedz .. jeszcze pytanie ... przy jakiej temp. zalacza sie wiatrak? powinno byc  gdy wskazowka dojedzie ponad polowe (ten nasz poziom)  ..ale przy tych temp. nie dojdzie , bo juz jest na duzym obiegu przy 82 st. i powyzej  90 nie docisnie  :grin:
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lutego 2009, 20:02:13 »
Wentylator włącza się na połowie. Ale oglądając filmiki w internecie wygląda mi na to, że taka jest normalna pozycja wskazówki w mojej bryczce (przed połową).
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2009, 20:44:22 »
hmm ..raz przed polowa zalacza sie, a raz rowno na polowie  :cool:
ale pociesze Cie, ze to nie bedzie chyba  usterka tymbardziej, ze termostat masz na mniejsza temp.
ja w 4A-FE 1,6 mialem rowniutko polowe i nigdy nie wyskoczylo ponad (nawet w upale w korku), a to jest najwazniejsze, zeby nie przegrzac silnika ... zdarzalo sie ciut ponizej przy niskich temperaturach i wtedy do polowy nie dochodzilo ... wymiana plynu chlodniczego o czasie i dobry termostat to podstawa  <taniec> no i chlodnica nie zawalona muchami  <diabel>
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2009, 20:47:04 wysłana przez Radex E9 »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2009, 14:03:15 »
No i dodatkowa chodnica oleju  :cool:
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2009, 16:23:05 »
U mnie, Camry, wskazówka zatrzymuje się przed połową, mniejwięcej o grubość wskazówki i zawsze taka jest.
Btw. Jaka jest temp na początku skali a jaka na końcu i jaka po środku??
PozDRo.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lutego 2009, 18:51:01 »
PozDRo.
na poczatku kolo 30st.,  srodek to kolo 90st. ( w tym momencie termostat jest otwarty na max ) , na koncu skali nie testowalem  <diabel> ale to juz ponad setke ... plyn chlodniczy ma ciut wyzsza temperature wrzenia od wody i wacha sie w granicach 110-130st. w zaleznosci od producenta, rozcienczenia itp.  <kapiel>
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lutego 2009, 22:06:37 »
[...]plyn chlodniczy ma ciut wyzsza temperature wrzenia od wody i wacha sie w granicach 110-130st. w zaleznosci od producenta, rozcienczenia itp.  <kapiel>
... i w zależności od ciśnienia jakie wytrzymają węże.
Pozdro.
