Autor Wątek: Niesprawny ABS w GTi  (Przeczytany 3370 razy)
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« dnia: 12 Stycznia 2009, 20:43:01 »
Od kilku dni nie działa ABS ,po przekręceniu kluczyka zapalają się pozostałe kontrolki poza ABSm.Po odpaleniu silnika wszystko prawidłowo gaśnie .
Na wstępie spr. bezpieczniki  B-1, B-14 --- ABS
                                               B-10 --------- włącznik świateł hamowania
                                               B-42 --------  przekażnik pompy i sterowania elektrozaworów
                                               B-5 ----------  lampka hamulca ręcznego
                     Napięciowo wszystkie sprawne
                       równolegle z    B-5 ----------lampka ABS podłączona jest bezpośrednio do komputera ABS nie świeci.
Pytanie ? albo padł kp.ABS ?  bo  chyba spalona lampka ABS nie spowodowała by jego wyłączenie.
W tej chwili pogoda nie sprzyja w dokładnym spr przewodów czy sterownika ABS .
Może jakiś pomysł?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Niesprawny ABS w GTi
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2009, 21:41:00 »
Nie zaświeca się lampka, ale czy pompa chrumka na teście ?
Pozdro.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2009, 23:05:09 »
Próbowałem na śliskim, brak reakcji pod nogą ,żadnych dźwieków tak jak bez ABSu
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2009, 01:20:32 »
Hmmm...
Padnięta żarówka nie spowoduje wyłączenia ABSu. Ale spokojnie...
Ten schemat z czerwonej książki wydaje mi się lekko pokręcony :(  Zwłąszcza że błędnie podali styki do zwarcia przy sprawdzaniu kodów ABSu  :(
Jeżeli żarówka jest sprawna i dochodzi do niej napięcie po stacyjce to bym szukał czy komputer w ogóle dostaje zasilanie. Posprawdzać/podociskać wszystkie złącza na słupkach i masy przy nich. Posprawdzać wtyczki przy samym komputerze. Żeby sam komputer zdechł to raczej mało prawdopodobne. Elektronika w Carinach jest dość toporna i dzięki temu odporna na uszkodzenia i głupotę użytkowników ;)
Temat dość ciężki z braku sensownej literatury i schematów :(
Poszukaj może po sieci ruskiej książki do Caldiny/Corony. Tam było dość dużo schematów z podziałem na wersje silnikowe. Plik był w formacie .djvu
Pozdro.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2009, 14:18:35 »
Znalazłem interesujące materiały na forum celici . BRAKE SYSTEM 20 str. opisujący międzyinnymi mój przypadek niesprawności ABSu.i jego spr.Ale mam problem z lokalizacją niektórych podzespołów  w kom.silnika np:
        -gdzie znajduje się złącze jednopinowe Servce conector (oznaczony W)
         -moduł Control relay (przekażnik sterowania i pompy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2009, 19:04:25 »
Złącza jednopinowego - brak. Jedyne złącze serwisowe to główne gniazdo diagnostyczne.
Control relay - przekaźniki ABSu są lekko schowane pod błotnikiem przy akumulatorze.
Pozdro.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2009, 10:51:29 »
Dzięki za info.
A już myślałem że spr.lampkę absu bez rozbierania tablicy zegarów.
Co prawda w czerwonej książce w schemacie elektrycznym ABSu narysowali złącze diagnostyczne pod oznaczeniem 29.Chyba że odnosi się to do złącza serwisowego w którym też jest "W" . Tyle że w schemacie musiła by być poprawka jako odczep pomiarowy a nie mostek.
 Domyślam się że to wej. do terminala ECU ABSu. Jeśli tak to powinno ułatwić sprawę.
apropo żarówki ABSu to standardowa? mA?
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2009, 11:04:40 »
podepne sie do tematu..
dzis rano w drodze do pracy, ot tak sobie, przy predkosci ok 80 km.h zapaliła sie kontroljka ABSu.
paliła sie do końca (do wyłączenia auta), potem juz sie nie zapala i wszystko działa.
przez ten czas, kiedy sie kontrolka paliła, ABS nie działał, mialem jedno potezne zajechanie drogi, hamowanie i jedziemy po mokrym na zblokowanych kołach..
mam sie juz martwić wymianą ktoregoś z podzespołów ABSu? ;)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2009, 11:52:34 »
na 99,9% czujnik ABSu.... Zworka i lampka wypyka Ci który poszedł...
u mnie tak czujnik padał... co jakiś czas od tak sobie się wyłączał i zapalała się kontrolka... Przewód przy czujniku przegnił i czasem nie kontaktował... niestety nic z tym nie zrobisz, tylko nowy z ASO lub używany od Kryspina ;]
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2009, 12:15:59 »
ah, no jak bedzie sie to powtarzać czesciej, to trzeba bedzie wymienić..
ok, jestem spokojniejszy:)
thx
Szerokości Kuba!
Dagon
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2009, 15:04:44 »
Zrób sobie zworkę... komputer pamięta kody błędów... będziesz wiedział, co się dzieje.
Novy_
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2009, 15:13:24 »
mi sie wylaczal abs jak zawracalem na recznym na suchym asfalcie ale po wylaczeniu zaplonu wszystko chodzi jak wczescniej a w wiekszosci to siadaja czujniki abs przy kole pozdro
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2009, 19:22:22 »
Lecho48, w czerwonej książce jest błąd przy rysunku diagnozłącza.
Teraz juz nie pamiętam, które dokładnie trzeba zewrzeć, ale pogmyraj tu na forum, pisałem w którymś wątku.
Powinno być w FAQ.
Żaróweczki to tam jakieś chyba zwykłe wchodzą 1,2W. Kurde, też nie pamiętam, bo tam zaglądać nie muszę póki co ;)
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Stycznia 2009, 09:29:08 »
dokładnie, 1,2w na kontrolki i 5w na podświetlenie zegarów...
W FAQ jest pięknie opisane (wraz ze zdjęciami) które styki trzeba zewrzeć ;]
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Kwietnia 2009, 19:36:07 »
Wreszcie zrobiło się ciepło, czas nadrobić zaległości z ABSm
Dzisiaj wymieniłem większość żaróweczek w podświetleniu zegarów i lampkach kontrolnych.
Okazało się że lampka ABSu była spalona i po wymianie pali się cały czas.
Po zrobieniu testu diagnostycznego ABSu wyszedł błąd 36 można powiedzieć nic nadzwyczajnego,ale badania niesprawności chciałem przeprowadzićsprawnie ,szybko.
        Nie pamiętając szczegułów, posłużyłem się tematem ABS krok po kroku na FAQ, a tu co czytam.
 Tak wiele na ten temat zostało powiedziane itd.
pierwsze-- ładne zdjęcie klapki złącza ,które należy otworzyć
drugie------otwarte złącze i dwie czerwone strzałki pokazujące punkty w których należy założyć mostek. Co to za punkty? brak opisu może Ts+E1 albo Tc+E1 oba służą do testu ABSu brak informacji na jakim modelu Cariny  autor się opierał.Dla przkładu podam że w GTi owe strzałki wskazują na piny OP2+E1 Co by oznaczało że są różne opisy złącza diagnostycznego.
trzecie-------przekręcić kluczyk na zapłon i gotowe obserwować lampkę ABSu
Nie wiem jak standardowe Cariny ale u mnie w GTi muszę wyąć wcześniej zwore WA+WB żeby lampka zaczeła migać bo inaczej świeci.
Tak więc żeby się tego dowiedzieć musiałem przewertować wiele informacji co zajeło mi trochę czasu .Jednocześnie gratuluje rzeczowych informacji na FAQ.
