Autor Wątek: COROLLA E12 J D4D - PROBLEM Z OBROTAMI  (Przeczytany 3586 razy)
slawek-olesz
« dnia: 15 Stycznia 2009, 12:38:45 »
I BARDZO DLUGO CHODZI PO ODPALENIU 1100/1200 OBROTY SPADAJA DOPIERO JAK SIE MAKSYMALNIE NAGRZEJE 900GDY GO ZGASZE NA CHWILE I ODPALE ZNOW SA WYSOKIE
prosze wylaczyc CapsLock  <narka> witamy na forum .. prosze uzywac funkcji szukaj, modyfikuj, jak rowniez zapoznac sie z regulaminem i FAQ
                                                            Radex E9
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2009, 13:17:27 wysłana przez Radex E9 »
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: COROLLA E12 J D4D - PROBLEM Z OBROTAMI
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2009, 13:16:02 »
1100-1200 to normalka zanim autko sie nagrzeje ... co to znaczy bardzo dlugo ?? po zgaszeniu jak dlugo czekasz zanim odpalisz ponownie i jak dlugo trwa zanim znow spadna ?  porzypuszczalnie dlugo sie nagrzewa silnik poprzez termostat ... caly czas jest na duzym obiegu ... ale poczekamy na wiecej szegolow
slawek-olesz
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2009, 13:26:08 »
OBOTY SPADAJA NA 900 DOPIERO WTEDY GDY SILNIK MA MAKSYMALNA TEMPERATURE.GDY GO ZGASZE NA 10 MINUT I SILNIK SIE ZCHLODZI LEKKO JUZ OBROTY SA WYSOKIE PO ODPALENIU
                                                    Radex E9
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2009, 15:34:30 wysłana przez Radex E9 »
Labudin
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2009, 21:13:08 »
mam tak samo ale raczej wydaje mi sie ze ten typ tak ma... podpinalem go pod kompa i nic nie wychodzi takze relax  <taniec>
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2009, 21:28:27 »
To normalne zjawisko w tym samochodzie
E18_Prestige_MultidriveS
BliSki
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2009, 12:37:17 »
Ktoś kiedyś pisał, że jeżeli temperaturę ustawimy wyższą w zimie, to obroty aż do całkowitego nagrzania silnika będą cały czas podwyższone. Nie pamiętam dokładnie przy ilu ale chyba jak ustawiłem 19 to obroty spadły.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2009, 16:12:57 »
obroty w D4D zależą od ustawionej temperatury nawiewu  :grin: wałkowany temat wielokrotnie!
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
slawek-olesz
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2009, 17:42:28 »
dzieki jest dokladnie tak jak pisaliscie jesli ustawi sie nawiew na wyzsza temperature to obroty wzrastaja jeszcze raz serdeczne dzieki <narka>
