Autor Wątek: Ćwierkanie - łożysko?  (Przeczytany 11613 razy)
rysem
« dnia: 23 Stycznia 2009, 23:47:19 »
Avensis D4-D z 2001 r.
Od tygodnia słyszę ciągłe ćwierkanie - tak jakby jakieś łożysko.  Przy ciepłym i zimnym silniku jest takie samo ćwierkanie. Trochę mnie niepokoją te odgłosy. Czy to może być od alternatora, czy pompy wody, czy jeszcze coś innego? Jak to sprawdzić w warunkach domowych?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Ćwierkanie - łożysko?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2009, 12:07:16 »
Z ćwierkaniem" bywa różnie - jest tu wiele wątków o różnych odgłosach - ciężko przekazać informacje o nich pisząc post, zatem i ciężko prorokować o co chodzi.
Może (u Ciebie) ćwierka alternator - u mnie mu się zdarza (ale po zdjęciu paska nie stwierdzam luzów na łożyskach), a potem przechodzi.
Pompa nie powinna dawać takich odgłosów - ale patrz początek posta.
Kiedyś ktoś pisał o piachu na pasku - po jego zdjęciu i wyczyszczeniu (też kół pasowych) wszystko ucichło.
arorx
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2009, 07:57:25 »
Zdejmij pasek wielorowkowy zapal silnik i posluchaj. jak przestanie to masz jasnosc. Nie wiedziec dla czego u mnie tez czasem gra jak swierszcz. Lozysko napinacza wymienione i to samo. Wku... mnie to strasznie ale to nic powaznego, wiec olewam. A jak chcesz zeby bylo cicho jakis czas to wymien pasek.
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2009, 07:59:47 wysłana przez arorx »
marek_l
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2009, 21:38:30 »
Mam podobny objaw. Nawet zakupiłem już pasek (ten od osprzętu). Panowie - czy wymiana tego paska jest trudna? Warto brać się za to samemu?
rysem
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2009, 20:32:42 »
Dzisiaj mechanik popsikał na łożysko wałka paska wielorowkowego i przestało ćwierkać. Ale chyba będzie trzeba go wymienić - na długo to raczej nie starczy, a nie lubię takiego ćwierkania. Jaki to może być koszt zakupu i gdzie go najlepiej kupić?
arorx
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2009, 22:19:54 »
Najwiekszym bledem jest wlasnie "psikanie" na pasek i lozysko syfem jak WD-40. Kup najtanszy pasek wymien i zobaczysz ze bedzie cisza (jestem tego pewien na 90%, zawsze jest szansa ze sie myle :grin:). Zanim zalozysz nowy pasek to wyczysc rolki najlepiej sprayem do mycia silnika, trzeba je odtluscic i usunac kawalki gumy... Sama wymiana jest bardzo prosta, poluzowac srube napinacza i pokrecajac specjalna srubka (równolegla do napinacza) cofnac go aby dalo sie zdjac pasek.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2009, 22:23:28 wysłana przez arorx »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2009, 22:21:09 »
Nie podałeś modelu - ale zazwyczaj banalna (gdzieś poluzować naciąg, zdjąć stary, założyć nowy, naciągnąć, po kilkudziesięciu - kilkuset kilometrach sprawdzić naciąg).
Jak nie ćwierka (a tym bardziej nie ma luzu) to bym nie ruszał.
marek_l
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2009, 22:43:08 »
Chodzi mi o wymianę paska w D4D 2002r.
pabloilala
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2009, 23:18:52 »
Jest jeszcze jeden tymczasowy sposob na cwierkanie - do czasu wymiany paska na nowy.
Wystarczy posypac pracujacy pasek posypka do "pupki" niemowlaka. Na jakis czas wysisza - napewno dluzszy niz WD-40 czy inne tego rodzaju preparaty.
Ale co wymiana na nowy to wymiana - nigdy nie wiesz kiedy peknie.
diselek
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2009, 22:28:34 »
Najczęściej to nie ćwierka łożysko, tylko blaszka stanowiąca część nakrętki ociera o łożysko - a ociera, ponieważ ktoś niezbyt delikatnie je montował (wbrew pozorom). Spróbuj kluczem 14mm lekko popuścić kontrę tego napinacza (np. 1/4, 1/2 obrotu). W 99% pomaga. Możesz spokojnie tak zostawić niedociągnięte, nigdy się nie odkręci.
pozdrawiam
czupryn
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Listopada 2011, 21:47:59 »
Witam,odswiezam temat.Cwierka lozysko alternatora i juz zglupialem bo napisano tu ze to moze byc pasek a moze blaszka nakretki lub jeszcze cos innego.Od czego zaczac diagnozowanie?dzieki i pzdr
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Listopada 2011, 21:55:57 »
pozdrawiam
Masz już odpowiedź  ;-)
marek_l
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Listopada 2011, 22:13:15 »
Kup oryginalny pasek - w salonie Toyoty i po ćwierkaniu.
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Listopada 2011, 22:20:08 »
Nie zawsze pasek jest winny.
Kiedy mi zaczęło ćwierkać łożysko to popsikałem go smarem odpornym na wysokie ciśnienia i na pół roku był spokój.Po tym czasie poluzowanie paska trochę pomogło.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lipca 2012, 18:04:12 »
Podłączę sie pod temat, bo jednak auto inne, ale problem podobny.
Od baardzo długiego czasu ćwierka mi coś przy przyspieszaniu. Ewidentnie podczas obciążaniu silnika, bo jak jadę ze stałą prędkością to objaw nie występuje. Jedynie podczas przyspieszania, ew. działania sprzętu grającego mocno rozkręconego (ćwierkanie pojawia się głównie przy uderzeniach basu ).
Moje domniemania - łożysko alternatora. Coś innego sprawdzić zanim zacznę wybebeszać alternator? Czy może to być pasek?
