Autor Wątek: Jak zdemontować zbiorniczek wyrównawczy cieczy chłodzącej w EP82?  (Przeczytany 1791 razy)
Offline marcin2983
  • Wiadomości: 14
Witam wszystkich
Zauważyłem przy dolewaniu płynu chłodzącego przeciek gdzieś na dole tuż pod zbiorniczkiem. Chciałbym zobaczyć czy to dziurka w samym zbiorniczku czy może obejma od przewodu nie trzyma albo on sam pękł, ale nie bardzo tam coś widać od dołu:-) Dlatego chce całość zdemontować i zobaczyć. Mam pytanie jak to zrobić? :-) Mam silnik 2E-E.
U mnie ten zbiorniczek jest jakby połączony z tym od płynu spryskiwaczy a od strony tego od spryskiwaczy dochodzi do nich jakiś kabelek i jest jakaś kostka. Co to za kostka i od czego ten kabelek? Zauważyłem ze oba zbiorniczki trzymają się na dwóch śrubach u góry po jednej z każdej ich strony. Czy tylko na nich czy są gdzieś od dołu tez mocowane? Jak się całość zdejmuje? Te dwa zbiorniczki razem się demontuje czy ten od cieczy chłodzącej zejdzie sam? Ile tam jest od spodu przewodów i jak są podpinane? Na standardowe obejmy? Sorki za tyle pytań:-) Będe wdzięczny jak ktoś odpowie choć na część. Mam serwisówke do corolli z tym samym silnikiem ale nie ma tam opisane jak demontować te zbiorniczki.
Dzięki z góry za odpowiedzi
Offline marcin2983
  • Wiadomości: 14
Odp: Jak zdemontować zbiorniczek wyrównawczy cieczy chłodzącej w EP82?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2009, 19:53:42 »
Heh widze że odzew jest jak nigdy...
Już sam sobie poradziłem... Może ktoś kiedyś znajdzie ten post w wyszukiwarce szukając czegoś podobnego to napisze dla potomnych:
Zbiorniczek trzyma sie na dwóch śrubach a na dolnej ściance zbiorniczka jest tylko kołek który wchodzi w otwór w nadkolu. Ta kostka jest od pompki płynu spryskiwaczy, która jest do niego przyczepiona. Od tej pompki lecą dwa przewody jeden do spryskiwaczy na przód a drugi na tył. Po odkręceniu zbiorniczka oba z tyłu podpina się na prostych złączkach. Natomiast do chłodnicy płyn zasysany jest tylko przez korek przez ten sam wężyk którym chłodnica wypluwa nadmiar do zbiorniczka. Oba zbiorniczki sa ze sobą połaczone za pomocą nitu i demontuje się je razem.
Szkoda tylko ze sam musiałem do tego dojść.
Zatem serdeczne dzięki wszystkim forumowiczom za tak liczne i wyczerpujące odpowiedzi.
Pozdrawiam wszystkich Starletowiczów...
P.S. Temat zamknięty. W sumie to nawet do usunięcia.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2009, 19:55:38 wysłana przez marcin2983 »
