Witam wszystkich
Zauważyłem przy dolewaniu płynu chłodzącego przeciek gdzieś na dole tuż pod zbiorniczkiem. Chciałbym zobaczyć czy to dziurka w samym zbiorniczku czy może obejma od przewodu nie trzyma albo on sam pękł, ale nie bardzo tam coś widać od dołu:-) Dlatego chce całość zdemontować i zobaczyć. Mam pytanie jak to zrobić?
Mam silnik 2E-E.
U mnie ten zbiorniczek jest jakby połączony z tym od płynu spryskiwaczy a od strony tego od spryskiwaczy dochodzi do nich jakiś kabelek i jest jakaś kostka. Co to za kostka i od czego ten kabelek? Zauważyłem ze oba zbiorniczki trzymają się na dwóch śrubach u góry po jednej z każdej ich strony. Czy tylko na nich czy są gdzieś od dołu tez mocowane? Jak się całość zdejmuje? Te dwa zbiorniczki razem się demontuje czy ten od cieczy chłodzącej zejdzie sam? Ile tam jest od spodu przewodów i jak są podpinane? Na standardowe obejmy? Sorki za tyle pytań:-) Będe wdzięczny jak ktoś odpowie choć na część. Mam serwisówke do corolli z tym samym silnikiem ale nie ma tam opisane jak demontować te zbiorniczki.
Dzięki z góry za odpowiedzi
