Autor Wątek: Dziwne anomalie wskaźnika temperatury...  (Przeczytany 5584 razy)
Robsajson
« dnia: 19 Lutego 2009, 22:10:15 »
Witam.Dzisiaj po raz kolejny miałem jakąś anomalie w Carince.Jeździłem sobie po mieście w lekkich korkach w poszukiwaniu jakiś normalnych gazowników od BRC(W Radwanicach nie polecam bo potraktowali mnie jak intruza).Z nudów popatrzyłem na wskaźnik temperatury silnika i mnie zatkało.Wskazówka była między połową a czerwonym polem.Jak kawałek podjechałem temperatura spadała lecz co mnie właśnie zastanawia na wolnych po dodaniu gazu wzrastała?!?!?!?!Pomyślałem sobie ,że to może być pompa ale z drugiej strony wskazówka po dodaniu gazu powinna opajść:/Wróciłem do domu i po kilku godzinach zajrzałem do chłodnicy.Było mało płynu...Do Chłodnicy dolałem ok 1,5l płynu a do zbiornika wyrównawczego  z 400ml.Teraz mam nie dogrzany silnik:/Stwierdziłem że górny wąż jest jak kapeć ale po odpowietrzeniu nic się nie zmieniło.Przyczyną ubytku płynu jest standardowy wąż przy reduktorze Lpg.W jakimś wątku wyczytałem ,że Toya się sama odpowitrza.Jak sprawić żeby wszystko wróciło do normy?Jutro uszczelnie wężyk przy reduktorze.
Pozdro
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Dziwne anomalie wskaźnika temperatury...
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2009, 13:13:50 »
Jeśli przyczyną był ubytek płynu (przynajmniej tak zrozumiałem o tym wężu od LPG) to uszczelnić i  uzupełnić (tak zrobiłeś). Jeździć, kontrolować stan w zbiorniczku wyrównawczym - odpowietrza się sam - najlepiej aby popracował na otwartej nagrzewnicy.
Jeśli teraz nie łapie odpowiedniej temperatury to podejrzenie pada na termostat.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2009, 13:19:52 »
Dzisiaj czeka mnie dłuższa trasa więc przetestuje i napisze czy się naprawiło.Dzięki
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2009, 00:20:17 »
Uszczelniłem wężyki i dolałem jeszcze 0,5 litra płynu.Ogrzewanie się poprawiło,górny wąż prowadzący do chłodnicy już nie jest jak kapeć.Nadal mnie zastanawia dlaczego jak dodawałem gazu wskaźnik temperatury pokazywał wyższą temp,a kirdy obroty spadły on również spadał?!?!?!?!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2009, 21:58:59 »
A czy to ważne ?
Ciesz się, że Ci w ogóle coś pokazał tak szybko, bo mnie jak się ruszyła wskazówka to musiałem 5 litrów dolać i głowicę wymienić :(
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lutego 2009, 22:16:36 »
No to faktycznie już mnie to nie interesuje :-) .Ten czujnik musi być jakiś lewy skoro pokazuje tak pozno faktyczną temperature.Dzięki i Pozdro :-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2009, 01:45:40 »
Popatrz na jego umiejscowienie i wszystko jasne :(  To im się akurat nie bardzo udało :(
Pozdro.
Novy_
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lutego 2009, 01:11:00 »
sprawdz alternator jak przeladowuje to temperatura rosnie z obrotami
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2009, 17:28:15 »
Jak odpalasz auto - napięcie spada i wskazówka też (ok. 1/4 w dół). Możesz mieć coś faktycznie z alternatorem. Sprawdź to jak najszybciej miernikiem, bo Ci elektronikę jeszcze spali. Jeśli to będzie oki, to może tylko styki brudne.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2009, 20:07:58 »
Teraz mi już się nic nie dzieje ze wskazówką a w alternatorze mam chyba regulator napięcia padnięty.Narazie działa więc nic tam nie ruszam.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Grudnia 2009, 18:58:36 »
Dzisiaj znowu wskazówka świrowała ale w drugą stronę.Silnik rozgrzał się tak jak zwykle i wskazówka trzymała się lekko poniżej połowy.Wjechałem do miasta czwilę postałem w korku i kiedy już wjechałem w pustą ulicę i rozpędziłem Cari do 60 km/h po 200 metrach wskaźnik temperatury zaczął opadać  :|
Zrobiło się zimno więc temperatura płynu faktycznie spadła.
Stawiam na termostat ale nie wiem dokładnie co znowu się posypało ?!?!
Jak myślicie pompa umiera czy faktycznie może to być termostat?
Pozdro
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Grudnia 2009, 23:25:40 »
Pytanie co najmniej dziwne... :|
Jak to co ??? TERMOSTAT !!!
Ile razy mam jeszcze napisać, że pompa się nie psuje ?! Może cieknąć, lać, ale nie ma czegoś takiego że pompuje mniej lub więcej z powodu jakiejś usterki ! Przynajmniej tak jest w 3S-FE. Jeżeli stanie się jakaś katastrofa i w magiczny sposób pompa się zatrze to w pierwszej kolejności poleci w pi...du pasek rozrządu, a na skutek tego silnik zdechnie i nie zagada.
Właściciele 1,6 i 1,8 mają chyba gorzej, bo tam zdaje się idzie z paska klinowego :|
O ile mnie pamięć nie myli, to Ty masz 2,0, ale mógłbyś z łaski swojej uzupełnić profil żebym nie przegrzewał zwojów za każdym razem.
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Grudnia 2009, 23:31:33 »
Dzięki Perzan.Miło ,że znowu mogę na Ciebie liczyć  :-)
Widziałem już kilka razy pompe bez łopatek więc nie wiadomo na co się trafi.
Mam coraz większą wiedzę na temat Toyot ale i tak niektóre rzeczy nadal mnie przerastają...
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Grudnia 2009, 11:26:50 »
Pozdro.
[/quote]
pompy... roznie z nimi bywa, zdarza sie i tak, ze jest brak czesci łopatek. wtedy autko przy wolnej jezdzie i postoju sie grzeje szybciej, a w trasie trzyma temperature w normie. lecz sa to sporadyczne przypadki ktorych nie mozemy wykluczyc.
tak w 1,6 idzie z paska klinowego, a naciag paska reguluje sie pozycja pompy wspomagania
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Grudnia 2009, 12:14:50 »
...pompy... roznie z nimi bywa, zdarza sie i tak, ze jest brak czesci łopatek. wtedy autko przy wolnej jezdzie i postoju sie grzeje szybciej, a w trasie trzyma temperature w normie. lecz sa to sporadyczne przypadki ktorych nie mozemy wykluczyc.
Widziałeś łopatki pompy z 2.0 ? Czy piszesz o innych ?
