Autor Wątek: Dziwne anomalie wskaźnika temperatury...  (Przeczytany 5585 razy)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Dziwne anomalie wskaźnika temperatury...
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Grudnia 2009, 13:02:35 »
pisze ogolnie
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Grudnia 2009, 18:09:46 »
Widziałem już kilka razy pompe bez łopatek więc nie wiadomo na co się trafi.
Stawiam litrową flaszkę Finlandii jeżeli któraś z tych pomp była od 3S-FE  :P
pompy... roznie z nimi bywa, zdarza sie i tak, ze jest brak czesci łopatek. wtedy autko przy wolnej jezdzie i postoju sie grzeje szybciej, a w trasie trzyma temperature w normie. lecz sa to sporadyczne przypadki ktorych nie mozemy wykluczyc.
Ja też widziałem różne dziwne rzeczy z pompami, począwszwszy od rozlecianego kółka pasowego skończywszy na oddzieleniu wirnika od ośki, ale to nie były toyotowe sprawy ;)  Uczucie było ciekawe jak wyjąłem pompę, a wirnik sam wypadł na glebę :grin:
Brak części łopatek - owszem, w jakiejś konstrukcji gdzie jest możliwość obtarcia łopatek o obudowę pompy czy blok. Luzy na łożysku, bijące koło pasowe - łopatki lecą. U nas (3S-FE) takiej możliwości nie ma :-)
tak w 1,6 idzie z paska klinowego, a naciag paska reguluje sie pozycja pompy wspomagania
Zaraz, zaraz.... z tego co widzę w EPC, to pasek naciąga się alternatorem, a ten od pompy wspomagania jest napędzany właśnie z pompy wodnej i tylko jego się napina pompą wspomagania. Tak jest, czy EPC mnie w balona robi ?
Z resztą... nieważne. W 1,6 i 1,8 może wystąpić problem wydajności w przypadku przycierających się łożysk, bo pompa wody jest "po stronie zdawczej" wału, ale z racji zastosowanego paska, szanse na to zjawisko są porównywalne z szansami zobaczenia Yeti ;) :grin:
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Grudnia 2009, 18:43:29 »
ehh i flaszki nie będzie bo żadna nie była z 3S-FE  :-(
Pompy z 3s-fe nigdy nie widziałem i mam nadzieje ,że jeszcze długo nie zobaczę   :laugh:
Robsajson
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Grudnia 2009, 21:14:35 »
Kupiłem termostat TAMA Made in Japan.Założę i się zobaczy czy będzie ok.
Pozdro
