Autor Wątek: Auris Terra glosniki - tył  (Przeczytany 72658 razy)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Auris Terra glosniki - tył
« Odpowiedź #90 dnia: 26 Lipca 2014, 22:25:34 »
Ja pamiętam radio i nagłośnienie w Fordzie Mondeo - MK III - była seria, nie wiem jakiej firmy, ale było idealnie. Bez porównania z Aurisem... choć w Aurisie nie jest źle (mam w serii głośniki z tyłu). W Fordzie, nawet jak dało się na maxa -nie było żadnych trzasków, grało cudnie i czysto.
Najgorsze nagłośnienie seryjne miałem w Peugeocie 307 - ale to auto było totalną porażką.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #91 dnia: 28 Lipca 2014, 07:36:03 »
ja mam ten model (odseparowany) na przodzie i polecam  :good: choć proponuję też wygłuszyć drzwi
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #92 dnia: 28 Lipca 2014, 15:44:57 »
a na tyłach coś masz? Czy jak u mnie do tej pory pustka w eterze  :-)
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #93 dnia: 28 Lipca 2014, 20:12:17 »
Takie też ja zakupiłem za namową Swoop'a,
jednak zdecydowałem, że sprzedaje auto.
Sebek_wwl nie chcesz kupić tego zestawu Helixa wraz z  dystansami mdf lub plastik jaki chcesz oraz adapterem na oryginalne okablowanie, wiec nie trzeba ciąć.
Jakby co pisz na priv.
Adam
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #94 dnia: 29 Lipca 2014, 07:48:03 »
z tyłu miałem serię i tak na razie zostanie. Jak się przybiorę do przyciemniania szyb to może przy okazji pójdzie wymiana głośników.
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #95 dnia: 29 Lipca 2014, 09:14:05 »
sam będziesz przyciemniał? Bo też sie zbieram do tego ale funduszu na razie brak.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #96 dnia: 30 Lipca 2014, 09:23:22 »
nie w zakładzie w Ełku. Koszt to ok 400-450 zł... nie wiem czy przed zimą jest sens, ale najpóźniej przed wiosną zrobię
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #97 dnia: 16 Sierpnia 2014, 08:54:43 »
sebek_wwl i jak zamontowałeś głośniki ?
rzuć jakieś fotki, jeżeli tak  :-)
Offline adamer00
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #98 dnia: 12 Czerwca 2017, 19:54:47 »
Podbijam temat, bo mam nietypowy problem z podłączeniem tylnych głośników w aurisie 2011. Mianowicie kupiłem oryginalne głośniki od aurisa, zamontowałem je i dziś próbowałem je podpiąć. Przeciągnąłem kable przez uszczelkę drzwi i słupek (obok kostki ). Lewy podpiąłem do czarnego i żółtego przewodu i śmiga, a z prawym mam problem. W prawej kostce w jednym rzędzie są czerwony i biały przewód i byłem pewien, że to plus i minus do głośników. Po sprawdzeniu próbnikiem w obu płynie prąd. Więc Plus głośnika podłączyłem do czerwonego, a minus do biało-czarnego z kostki, który szedł donikąd. Po włączeniu radia w tej konfiguracji wszystkie głośniki przestają grać, ale jak odłączę minus to już grają- dodam (DLA MNIE TO DZIWNE), że jak połączę ze sobą minusy (podczas gdy radio dalej działa) to zaczyna grać też ten prawy tylny. O co chodzi? Może ktoś pomoże??  :wallbash:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #99 dnia: 12 Czerwca 2017, 20:09:49 »
Podłączasz nie pod ten czerwony co trzeba( są 2). Biało czarny to masa i  tam głośnika nie podłączasz.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2017, 20:12:29 wysłana przez Darek Toyota »
Offline adamer00
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #100 dnia: 12 Czerwca 2017, 21:03:31 »
Drugi czerwony z niebieskim jest od centralnego zamka.
Offline adamer00
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #101 dnia: 13 Czerwca 2017, 11:07:15 »
Zrobiłem zdjęcie kostki:
Mógłby ktoś mi pomóc?
Offline marcins1985
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #102 dnia: 06 Listopada 2017, 18:16:36 »
Cześć kupiłem głośniki na tył sciagnełem boczki zamontowałem głośniki i podłączyłem na krótko - gra cicho  ale gra tylko teraz prośba czy któryś użytkownik jest w stanie napisać jak dokładnie podłączył kable do tej kostki i którędy przeciągnąć je do drzwi  dzięki za odp pozdrawiam
Offline marcins1985
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #103 dnia: 28 Listopada 2017, 20:00:25 »
Cześć ma może ktoś radio 1 din zainstalowane w aurisie ? jak to wygląda estetycznie jakoś ? dla próby podł00aczylem radio jvc 1 din  i jakość dźwięku  w porównaniu z orginalnym radiem jest prostu bajeczna . proszę o jakieś foto pozdrawiam
Gawith
« Odpowiedź #104 dnia: 28 Grudnia 2017, 11:41:13 »
Przeszukałem cały ten temat ale nie mam jednoznacznej odpowiedzi jaki rozmiar głośników na tył do aurisa TS 2014r? Ktoś podzieli się tą informacją?
