Autor Wątek: Wymiana łącznika silnika  (Przeczytany 14994 razy)
Filip.F
« dnia: 15 Marca 2009, 15:16:41 »
Witam, moja Camrycha drga na wolnych obrotach na biegu D i R, domyslam sie ze to wina łacznika kolo zbiorniczkow plynu od wspomagania i spryskiwacza przy rozrzadzie (zaznaczylem na zdjeciu), tam sa takei gumy i sa troche sparciale i naderwane. Chce to wymienic tylko nie do konca wiem jak sie do tego zabrac? Czy jak po prostu go odkrece to nic sie nie stanie? Czy musze jakos podnosic silnik? Ten łącznik kupie oryginalny wiec nie powinno byc za duzo problemow z jego wymiana.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Wymiana łącznika silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2009, 15:39:17 »
Nic się nie stanie jak go odkręcisz...odkręcałem to u siebie x razy :-)
Filip.F
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2009, 15:42:22 »
CZyli po prostu odkrecam dwie sruby i juz? Silnik mi sie nie przesunie i nie bede musial sie katowac zeby wstawic nowy?
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2009, 16:20:17 »
O ile nie masz walniętej geometrii karoserii, to nic się nie stanie, bo i co miałoby się stać ?
A silnik nie drga od tego, gwarantuję Ci. 2.2 tak ma, że po prostu się telepie, a im bardziej ma wywalone poduchy przednią i tylną, tym mniej czuć trzęsienie na wolnych, i tym bardziej szarpie przy zmianie biegów. Ten górny łącznik to taki pic na wodę, ale zawsze możesz wymienić - ASO coś ponad 200zł.
pzdr
Filip.F
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2009, 19:57:58 »
Wymienilem juz przednia poduche bo kompletnie byla walnieta i po prostu wszystko opieralo sie o blache a nie wisialo na gumach, ale na drgania na wolnych obrotach nie mialo to wplywu. Dlatego zastanawiam  sie nad wymiana tego lacznika bo tez widze ze jest walniety. A moze to byc cos jeszcze? Czuje drgania glownie na kierownicy i jest to troche denerwujace.....
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2009, 20:32:29 »
Zostają 2 opcje ta jaką Marcin ci napisał i wywalone poduchy,a tak w ogóle to jakie masz obroty na biegu jałowym?może dostaje gdzieś lewe powietrze.A ten łącznik stabilizatora śilnika to pic na wodę ja jezdziłem bez niego z mieśiąc czasu i było ok ale wiadomo że lepiej jak on będzie :-)
Filip.F
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2009, 20:53:59 »
Obroty tak w okolicach 700-800.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2009, 21:02:50 »
A była walona twoja camry? jeśli tak to masz już przyczynę
ps:fajnie by było żebyś w galerię wstawił swoją camry :-)
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2009, 21:05:07 wysłana przez niger »
Filip.F
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2009, 21:05:15 »
Nie wiem, ale pewnie byla walona, ale jak to naprawic?
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2009, 21:11:57 »
Najlepiej to zacząć od sprawdzenia geometrii,i zobaczysz co dalej
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Marca 2009, 21:14:34 »
drgania na D i na R podczas postoju to normalna rzecz według mnie (no może nie na kierownicy ale ogólnie całej budy, bardziej słyszalne niż wyczuwalne).
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2009, 21:16:30 wysłana przez tabak »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Marca 2009, 21:20:21 »
No nie wiem czy taka normalna rzecz jeśli drgania są na kier,jeśli drgania są dosyć spore to jest coś nie tak a tym bardziej jak jest auto walone to wtedy wszystko wychodzi
Filip.F
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Marca 2009, 21:22:55 »
Nie wiem do konca czy bylo walone. Jak puszcze kierownice to jedzie prosto wiec chyba geometria jest ok.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Marca 2009, 21:23:52 »
no właśnie napisałem że niekoniecznie na kierownicy (to rzeczywiście może byc dziwne). A czy Ty niger stojąc na D nie czujesz nic?? Nie słyszysz nic??
PozDRo
P.s. Niger jechałeś ze mną i wiesz jak się moja zachowuje.........czy jak staliśmy na skrzyzowaniu to coś czułeś, słyszałeś??
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Marca 2009, 21:27:10 »
Twoja Tabak to cichutko sobie mruczy więc jest ok ,moja natomiast ma delikatny taki odgłos wibracji ale mi to nie przeszkadza też nie jestem pewny do końca czy nie była walona ale nawet jeśli to nic na to nie poradzę. Filip F napisz dokładnie jakie to są odgłosy
