Autor Wątek: 3s-fe a 3s-ge  (Przeczytany 16307 razy)
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
3s-fe a 3s-ge
« dnia: 16 Marca 2009, 15:23:15 »
Jak to jest z tą podatnością na tuning silnika,czy 3s-fe jest tak samo podatny na tuning jak 3s-ge czy tez oba silniki sa mało podatne itd??
Offline camrymaniac
  • Wiadomości: 59
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2009, 16:12:48 »
Zadaj to pytanie na forum Celic`y albo MR2, na pewno dostaniesz wyczerpująca do bólu odpowiedz. :grin: <diabel> <diabel>
pozdr.
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2009, 09:11:24 »
A słyszeliście o silniku 3-sge 4gen BEAMS VVT-i (200KM)? jeden z najbardziej podatnych silników japońskich na tuning
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marca 2009, 15:38:42 »
Słyszałeś ile kosztuje ten silnik?Poczytaj forum celiki i dowiesz się faktycznie ile można wycisnąć z silnika 3SGE.Silniki FE nie nadają sie do tuningowania ze względu m/i  na konstrukcję samej głowicy.
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marca 2009, 22:26:42 »
Kupiłem silnik 3S-GE z 1996r z celiki(z przebiegiem 75 tys mil) w idealnym stanie z całym osprzetem
Moc 175KM  :grin:   Byłem na forum celiki oraz na 2 stronach internetowych warsztatów tuningowych z tym samym pytaniem czy ten silnik 3s-ge 175KM jest podatny na tuning i odpowiedzi otrzymałem podobne - bez rzadnych problemów mozna wyciagnac z tego silnika ok ponad 300KM i jest to jeden z lepszych silnikow japońskich do powaznych modyfikacji.
podobno ten silnik jest bezkolizyjny i posiada sekwencyjny wtrysk paliwa  :cool:
Czy to prawda z tym tuningiem?
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2009, 22:57:06 wysłana przez TURBO »
  • Junior Administrator
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2009, 23:48:36 »
Nie lepiej było zadać te wszystkie pytania przed zakupem ?  <diabel>
3S-GE ma taki sam dół, jak 3S-GTE, i to już o nim tak, a nie inaczej świadczy.
3S/5S-FE ma nie tylko cywilną głowicę ( -FE ), ale też nie ma kutego wału.
Na forum Celiny było kilka wątków o różnicach między -GE III i IV generacji.
BEAMSa ma jeden koleś na w/w forum, i jeden mój znajomek też ma takie ustrojstwo pod maską. Całkiem przyjemnie to jedzie, ale jednak wolę silniki mające sensowny moment od wolnych do odcinki, a to nieodłącznie wiąże się z pojemnością.
Wracając do 3S-GE, jak wszystkie benzyniaki Toyoty, jest bezkolizyjny, i w odróżnieniu od 3S/5S-FE, ma sekwencyjny wtrysk paliwa.
Jeszcze jedno - jeśli masz zamiar uturbiać 3S-GE, to czy nie jest to wyważanie otwartych drzwi ? Nie lepiej było dozbierać, i nabyć od razu 3S-GTE, wraz ze skrzynią E153 LSD ?
pzdr
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2009, 09:39:50 »
czyli ten silnik jest rozwojowy tak? nie kupowałem ze 3s-gte ze wzgledu na cene ok5tys i z obawy przedewszystkim na turbo,wiekszosc to niestety padaki..
w auto swiat o carinach pisali ze 3s-fe jest kolizyjna jednostka
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2009, 09:42:01 wysłana przez TURBO »
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2009, 11:41:02 »
Ten "Auto Świat" to wogóle niewiem kto tam pisze?? Pan "Mieciu" z cieciówki chyba im te pomysły podrzuca <diabel>
TURBO gratuluje zakupu !! <brawo> Czekam z niecierpliwością na swapika i wszelkie info. Zrób jakąś fotorelacje może i opisz wszystko co i jak z mocowaniami, podłączeniem i takie tam. Powodzenia życze!!
Dagon
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marca 2009, 12:00:53 »
Nie wiem jak jest z tym 3S-FE, ale na litość, TURBO, nie sugeruj się żadnymi tekstami pisanymi w Polskiej Prasie Motoryzacyjnej... Takiej ilości bzdur jakie u nas się wypisuje nie znajdzie się chyba nigdzie indziej... przynajmniej nie w cywilizowanych krajach... Z tego powodu prasy motoryzacyjnej z naszego kraju nie czytuje, bo nie ma to najmniejszego sensu...
Ok, sorry za mały OT acz nie do końca OT  :cheesy:
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Marca 2009, 13:08:27 »
Teraz pytam was jeszcze czy dla tego silnika przekroczenie 300KM nie stanowi problemu jesli mamy odpowiednia gotowke?
Dagon
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Marca 2009, 14:45:24 »
Chodzi o problemy natury technicznej aby uzyskać ową moc, czy problemy natury żywotności jednostki napędowej?
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Marca 2009, 14:47:51 »
nie o zywotnosc mi chodzi a technicznie czy jest mozliwe? :-)
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Marca 2009, 14:52:27 »
Technicznie to i 1000KM jest możliwe. Chyba na metanolu jeżdżą dragstery.
Bardziej obawiałbym się tego, jak to przenieść na asfalt,  bo od 250Nm na jednej osi zaczynają się poważne problemy z pierwszymi dwoma biegami.
Masz jakąś teoretyczną podbudówkę do tego ? Bo mam pewne obawy, że od tego zacząłbym cały tuning auta.
Czym masz zamiar zatrzymać te 300KM ?
Zajrzyj na celicaclub, tam rzeźbią w 3S-GTE, który fabrycznie ma 200KM, i zobacz, ile trzeba się napocić, żeby zrobić z niego w miarę bezawaryjne 300KM. Kute bebechy, SMT, EGT, wtryski...
pzdr
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2009, 14:54:26 wysłana przez marcinm »
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Marca 2009, 16:12:51 »
na pewno bardziej niz 3sfe :)
jezeli mamy odpowiednia gotowke to z mojego 2e-e da rade wyczarowac 300 koni :grin: a na powaznie to taniej wyszlo by to jednak z 3sgte (200-260hp w serii)...
majac juz tak mocne auto zabawa zaczyna sie od a nie do 100km/h <diabel>
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
Odp: 3s-fe a 3s-ge
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Marca 2009, 16:54:46 »
ciekaw jestem jak ten 175KM jezdzi,ja z celiki angola go kupilem - przejechalem sie nia jeszcze przed wyjeciem silnika i jezdzila super,ciekawe jak w cari sie spisze takie cos,duzo osob twierdzi ze fajna jest to podstawa pod turbo  :-)
