Autor Wątek: Ciśnienie w oponach  (Przeczytany 8800 razy)
lukko
Ciśnienie w oponach
« dnia: 21 Marca 2009, 07:55:09 »
Pytanie może banalne ale różne źródła różnie mówią, więc chciałbym dostać od Was potwierdzenie:
Jakie powinno być ciśnienie w oponach 185/65R14 (liftback 2,0)?
darkom61bis
Odp: Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2009, 08:18:49 »
Zgodnie z instrukcją obsługi:
poniżej 160 km/h
dla 1-4 pasażerów -> 2,2/2,0
dla max obciążenia -> 2,2/2,2
powyżej 160 km/h
dla 1-4 pasażerów -> 3,0/2,7
dla max obciążenia -> 3,1/3,1
ciśnienia w kG/cm2 wkolejności przód/tył
adambyw
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2009, 10:59:42 »
Ja pompuję (diesel) 2,5 przód, 2,2 tył. Głównie jeżdżę sam, ale dużo po autostradzie.
No i zawsze lepiej dać większe ciśnienie jak się po dziurach jeździ, mniejsze ryzyko skrzywienia felgi.
lukko
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2009, 12:28:51 »
Dziękuję za odpowiedź. Jak rozumiem ciśnienie może się zawierać od wartości "do 160" do wartości "powyżej 160".
Spróbuję 2,5/2,2 jako kompromis.
Dziękuję i pozdrawiam.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2009, 22:00:14 »
ja przy swojej  Cari  zwracałem dokładnie uwagę  jakie jest ciśnienie po wymianie sezonowej opon w warsztacie oponiarskim i zawsze było to 2,2 na wszystkie koła ,  a mam te same opony  co u Ciebie.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2009, 21:01:55 »
2,2 to na polskie drogi max. Jak się wpadnie w zaj. dziurę, to ciśnienie nic nie da, a przy ciśnieniu pow. 2,2 wszystkie nierówności są bardziej odczuwalne, no i cierpi na tym reszta zawieszenia. Tak to opony biorą na siebie.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marca 2009, 03:58:23 »
Tylko też 2,2 to zdecydowanie zbyt mało, aby pozwolić sobie na jakieś dynamiczniejsze ruchy kierownicą. Ja jeżdżę na 2,4 jako kompromis pomiędzy wygodą a prowadzeniem. Czasem w wyjątkowych okolicznościach spuszczam do 2,3... Jak mam załadowany mocno tył (czytaj: max możliwości Cariny), to wrzucam 2,6 i tyle samo jeśli chcę pocisnąć naprawdę konkretnie po autostradzie lub torze... Różnica jest znaczna natomiast nie przesadzałbym z tym zawieszeniem. Owszem, dostaje mocniej po tyłku, ale nie jakoś znacznie. Szczególnie jeśli ktoś jeździ na standardowym zawieszeniu.
To jest dla mnie najbardziej optymalne ustawienia dla gumek 195/60 R15 ... Zobaczymy jak będzie w tym sezonie ze 195/55 R15... pewnie nie będzie trzeba korygować tych ustawień. Zimowe 185/60 R15 ustawiam tak samo z tym wyjątkiem, że zamiast 2,6 przy załadunku daję 2,5 ;]
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2009, 04:00:23 wysłana przez Dagon »
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Marca 2009, 12:09:52 »
Dlaczego nikt nie piszę o oponach i co sie z nimi dzieje? Producent dokładnie określa, jakie ciśnienie powinno byc w ogumieniu, przy jakich obciążeniach!!! Myślę ze większość wie, co sie dzieje z opona ze złym ciśnieniem, jakiemu ulega zużyciu i zniszczeniu.
Proponuje skorzystać z instrukcji danego modelu, silnika i tego sie trzymać. Np w TD ciśnienie powinno wynosić odpowiednio;
185/65/14
2,3/2,1 do czterech osób
2,4/2,4 max obciążenie
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2009, 12:26:41 »
Nurek, nie do końca... Przy max obciążeniu i prędkości rzędu 160 km/h lub więcej w Cari powinno być (jeśli dobrze pamiętam) 2,7/2,8... Tak podaje instrukcja i naklejka przy drzwiach. Ale to przy założeniu, że jest seryjne koło (14 cali i opona 175/70 lub 185/65) Jak masz rozmiar koła inny a przez to nieco mniejszy profil i np. do kompletu szerszą gumę, to już musisz trochę pokombinować... Z resztą i przy seryjnym kole można ustawić opony pod siebie. Opony mają pewien zakres ciśnienia pozwalającego na ich prawidłową pracę i w tym zakresie można się spokojnie "poruszać".
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2009, 12:28:19 »
u mnie jest napisane 2.6 powyzej 160km/h
ja na stałe mam mniejwiecej 2.4-2.5 i jest mi z tym dobrze;)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marca 2009, 12:45:10 »
kolega lukko podał dokladnie rozmiar kola i moim zdaniem nie ma co kombinowac... wiadomo, kazdy robi jak uwaza.
John E. Southard
Dagon
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marca 2009, 13:39:06 »
Zalecane ciśnienia w oponach są ZALECANE... Zależnie od tego kto jak jeździ, po czym i z jakimi prędkościami dobiera się odpowiednie ciśnienie... te ZALECANE ciśnienie podane na naklejce nazywa się "ZALECANYM" nie bez powodu. Jak ja bym chciał jeździć na takim ciśnieniu jakie podaje naklejka, to bym kapcie po 2 sezonach musiał wymieniać... że już nie wspomnę o tym, co mogłoby się stać przy poziomie stabilności jaki daje 2,2 bara....
Z tego powodu uważam, że należy dobrać ciśnienie pod swój styl jazdy, samochód, aktualne obciążenie oraz prędkość... Czyli nic tylko z początku próbować, próbować i jeszcze raz próbować aż się nie znajdzie tego, czego się szuka... Byleby tylko trzymać się w widełkach przewidzianych przez producenta opony.
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2009, 13:41:35 wysłana przez Dagon »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marca 2009, 16:13:20 »
Osobiście zalecam swoim oponom ok 3-3.2 bara na obu osiach i jest fajnie.
c_4
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2009, 18:37:55 »
ciśnienie jakie powinno być w oponie to takie które zaleca prodycent AUTA a nie opony ponieważ ten sam model opony założony na różne auta będzie się różnie zachowywał przy takim samym ciśnieniu wewnątrz opo
                             obciążenie
                             częściowe  maxymalne
175/70 r14 84h     2,7/2,6    2,7/2,8
185/65 r14 86h     2,5/2,4    2,6/2,7
Dagon
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Marca 2009, 19:11:16 »
Oczywiście.... dla normalnej jazdy pan Kowalski sugeruje się tym, co ZALECA producent (ważna słowo... ZALECA)... natomiast z oponą chodzi nie o to, co "zaleca" producent opony (bo ci akurat nie zalecają żadnego ciśnienia) tylko nie wolno przekraczać maksymalnego i minimalnego ciśnienia jakie może znieść opona. Maksymalne widnieje zawsze na boku opony, minimalne w 99% przypadków nie... Ot co... Chodzi o to, by opona nie wybuchła...
