Autor Wątek: Dziwne zachowanie się skrzyni  (Przeczytany 10624 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Dziwne zachowanie się skrzyni
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Kwietnia 2009, 15:59:50 »
Obroty mam 850 natomiast znalazłem przyczynę mojego problemu,otóż jeden przewód WN był wysunięty do góry,przyczyna brak tej tulei gumowej która jest nałożona na przewodzie.Teraz jest wszystko ok.
Pozdrawiam :-)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Kwietnia 2009, 22:02:55 »
wydaje mi się że można tą informacje tutaj zamieścić.....
Temat dotyczy 1mz-fe z automatem. Otóż ASB posiada położenie P (parking), które to powoduje blokadę przednich kół. I teraz, podnosząc oba przednie koła do góry, coś sie po chwili w skrzyni rozłącza (zaznaczam, po chwili) i kółkami można kręcić. Dziwne??? 3 razy juz podnosiłem oba kółka do góry i 3 razy P puszcza po poruszeniu kołem. Zaznaczam że przez chwile P "trzyma" koła nieruchomo. Żeby było śmieszniej to 2 razy zdażyło sie, że ASB po opuszczeniu kół na ziemię miała tendencję do przeciągania biegów. Pomogło zgaszenie i ponowne odpalenie samochodu.
Czy ktoś z Was kiedykolwiek zaobserwował podobne zachowanie ASB??
Dodam jeszcze, że żadnych problemów z ASB nie mam i że jak auto stoi na ziemi to napewno P blokuje koła.
PozDRo
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Kwietnia 2009, 13:13:11 »
Nie próbowałem kręcić kołami na P, a z "dziwnych " zachwań zauważyłem że po nocnym postoju pierwsza zmiana z 2 na 3 następuje prawie przy 3000 rpm, nawet przy minimalnym wciśnięciu gazu- niezależnie od temperatury otoczenia.
Ale jak raz zmieni, zwolnię od razu i spróbuję raz jeszcze, to przy lekkim wciśnięciu zmienia normalnie tzn poniżej 2000 rpm. Wygląda to tak jakby się coś "zastało" do pierwszej zmiany biegu ale tylko z 2 na 3
pzdr
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Kwietnia 2009, 13:44:06 »
a może zależnie od temperatury silnika ? co mówią na to schematy ( bo nie chce mi się patrzeć ) ? Może ECU podbiera sobie sygnał z czujnika temperatury cieczy, i nie pozwala na katowanie silnika, póki zimny... ?
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Kwietnia 2009, 14:36:26 »
napewno jest tak, że jak skrzynka jest zimna to nie wbija się OD. Nawet jak temp na zewnątrz jest spora to przez chwilę jedzie na 3 biegu. Ale jak już raz wbije się OD to już się będzie wbijało. wydaje mi się że skrzynka czyta czujnik temp cieczy chłodzącej i tak jak napisał marcinm reaguje na to przez nie wrzucanie OD przez chwilę. Ah te nasze automaty, ale i tak je kochamy
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2009, 14:43:00 wysłana przez tabak »
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Kwietnia 2009, 17:37:06 »
mów za siebie :P
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Kwietnia 2009, 18:00:01 »
Tabak i tak ci się nie uda Marcina namówić na kupno automatu <diabel>
KaeRBe
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Kwietnia 2009, 18:38:34 »
ja tam mam automata z 86r i nie narzekam wszystko działa ok :D
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Kwietnia 2009, 18:40:40 »
A ja kocham moje dwa manuale :grin:
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Kwietnia 2009, 20:42:09 »
Dobra, bo znowu, widzę, zaczyna się pisanina o wyższości świąt w grudniu nad tymi w kwietniu.
Komu działa, temu działa, cieszy mnie to niezmiernie, bo silnik na swapa lepiej kupić spod automatu  <diabel>
pzdr
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Kwietnia 2009, 21:08:56 »
Pewnie jak pisze marcin to bardziej od temperatury silnika niż otoczenia ale doprecyzuję:
a więc niezależnie czy na dworze jest -5,czy+20 zawsze jest ten sam efekt ale tylko jeden raz.
Ruszam delikatnie i tak kolejno:
-1 na 2 pon. 2000 rpm
-2 na 3 ok. 3000 rpm
- dalej pon. 2000 rpm
Zatrzymuję się, ruszam tak samo jeszcze raz i zmiana następuje zawsze pon. 2000 rpm- temp. nie urośnie przecież przez 10 sekund, stąd wniosek że.... -no właśnie co to znaczy?
Pisze to jedynie jako ciekawostkę, pewnie gdybym ruszał zawsze trochę "żwawiej" i punkt zmiany poszedł w okolice 3000 rpm to bym nawet nie zauważył :grin:
 A poza tym żadnych "wad " nie widzę więc specjalnie nie dociekam dlaczego tak jest <diabel>
pzdr
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Kwietnia 2009, 21:37:17 »
[...]podnosząc oba przednie koła do góry, coś sie po chwili w skrzyni rozłącza (zaznaczam, po chwili) i kółkami można kręcić. Dziwne???[...]
Może to jakiś dziwny amerykancki wynalazek żeby skrzynia odpuściła jak Ci auto biorą na holownik ?
Pozdro.
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Kwietnia 2009, 22:38:47 »
Pozdro.
 <diabel>
KaeRBe
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Kwietnia 2009, 16:05:49 »
...bo silnik na swapa lepiej kupić spod automatu  <diabel>
pzdr
no proszę a jednak :D
argument MarcinaM za skrzynią automatyczną :)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Kwietnia 2009, 18:25:03 »
Marcin miał na myśli to, że automat nie wykorzystuje możliwości silnika w 100% <diabel>
