Autor Wątek: Czy silnik od Avensis bedzie pasowal w Carinie  (Przeczytany 5407 razy)
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« dnia: 13 Kwietnia 2009, 18:38:39 »
Czy silnik 3sfe od Avensis  99r.bedzie pasowal  do  Cariny z 3sfe? Moze juz kto wymienia i ma jakies doswiatczenie i moze cos doradzic ?Pilne
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
Odp: Czy silnik od Avensis bedzie pasowal w Carinie
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2009, 09:46:08 »
Jak dzwoniłem do gościa to powiedział ze aparat zalonowy jest inny czy moze ktos to potwierdzic
czaszka
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2009, 12:11:34 »
Z tego co sie orientuje nie bedzie pasował :/ Sam kiedys szukalem silnika do Cariny tez chcialem wsadzic od awensisia ale koles ze szrotu zdecydowanie mi to odradzal nie pamietam juz czym sie różniły.
Powiedz dokładnie jakiego silnika szukasz moze bede mogl ci pomoc.
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2009, 20:58:53 »
szukam silnika 2.0 16v 3SFE
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2009, 21:10:41 »
Silnik pasuje ale wymaga przeróbek kilku, jest to wykonalne niewielkim nakładem pracy.
Przy dłubaninie przy wymianie silnika 2,0 to w zasadzie bułka z masłem.
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2009, 22:15:19 »
Dzieki Kryspin
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2009, 07:50:25 »
A mugłbyś napisać co tam trzeba przerobic ?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2009, 15:32:09 »
Kryspin może dopisze coś więcej ale ja miałem podobny dylemat z silnikiem 1.8 gdzie zamiast aparatu zapłonowego jest czujnik położenia wału i 2 cewki WN.Jeżeli w tym nowym silniku na wałku rozrządu jest wyprowadzenie napędu i mocowanie panewki aparatu to można przełożyć pokrywę głowicy i wszystko bedzie dobrze.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2009, 21:05:25 »
Z 2,0 3S-FE cały myk polega na tym że trzeba zmienić pokrywę zaworów od na tą od carinki. Głowica ma natomiast brok i wyprofilowanie pod aparat. Z wałkami było różnie, ale można założyć spokojnie wałek od cariny.
Jeśli natomiast chodzi o drugą stronę silnika czyli od rozrządu, wystarczy zdemontować czujnik wału bo jest on zbędny a w to miejsce założyć albo obudowę od cariny lub dopasować zaślepkę. Reszta rzeczy jest identyczna.
Jeśli chodzi o silnik od avki 1,8 to założenie go do np cariny 1,6 na wtrysku boscha jest nierealne. Ave 1,8 ma cewki, natomiast cari aparat i cały szkopuł w tym iż głowica nie ma broku pod aparat tylko jest w tym miejscu odlew z otworem na czujnik wałka. Przełożenie 1,8 z avki do cariny czy nawet do avki 1,6 jest wykonalne ale trzeba frezować otwór w głowicy pod aparat.
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2009, 20:09:04 »
Kryspin mam jeszcze kilka pytań .Czemu trzeba zmienić pokrywę zaworów od na tą od carinki? I co rozumiesz przez "Z wałkami było różnie, ale można założyć spokojnie wałek od cariny" Czysz bym musiał przełożyc wałek Rozrzadu od cariny? Bo jak  zdjąłem pokrywe zaworów w tym silniku od Avensis to okazało sie że wystarczyło wyjac zaslepke  i aparat zapłonowy pasuje .Jest  wycięcie w wałku rozrzadu na aparat zapłonowy.Z tym  zdemontowaniem czujnika wału to jest to konieczne czy mozna to zostawic niech sobie bedzie czy lepiej to wyjać? A czy w Carinie był czujnik połorzenia wałka rozrzadu?Bo w siniku od Ave jest ?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2009, 22:29:44 »
Z tego co pamiętam pokrywa nie ma wycięcia na aparat - dlatego
Jak kojarzę wałków były 2 rodzaje, z wyjściem na aparat i bez wyjścia i w zależności jaki trafisz to albo trzeba będzię transplantację z cariny robić lub nie.
Czujnik można demontować można podpiąć tylko gdzieś kable żeby nie dyndały i po sprawie, to kwestia wyboru.
Carina nie ma czujnika wału ani wałka rozrządu tam tą kwestię rozwiązuje zintegrowany aparat zapłonowy.
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Kwietnia 2009, 13:56:23 »
Dzieki Kryspin !!!!!! Juz zdemontowałem  silnik zastanawiam sie tylko czy kolektor ssący zostawić ten od Aveny czy lepiej załozyć od Cariny troche sa inne .Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Kwietnia 2009, 14:27:53 »
Bym zostawił Carinowy. Te silniki w Ave były kastrowane do 128KM przez osprzęt :(
Pozdro.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Kwietnia 2009, 19:45:43 »
Kładź w miarę możliwości jak najwięcej od cariny.
Jedynie co to możesz zostawić wtryski od avena są wydajniejsze i bedzie lepiej jechać :-)
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Kwietnia 2009, 08:12:45 »
Dzięki  Kryspin i Perzan za dobra poradę !!!!!
