Autor Wątek: Ubytek plynu chlodzacego  (Przeczytany 25366 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Ubytek plynu chlodzacego
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Marca 2011, 21:40:00 »
Niestety wszystko na to wskazuje , że to pęknięta głowica.
Zaczynam więc szukać takowej.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=26067.0
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Maja 2011, 12:21:42 »
Wątek o szukaniu głowicy wyparował ( albo nie mogę go znaleźć).
Zatem tu wpiszę kilka informacji może  innym  się  przyda.
Carina  ma  głowicę  74151; identyczną  ma  Camry 2,2 (5s-fe).
Zamienniki :
- 79115 (takiej nie widziałem  w  katalogu - ale numer  mam  z  pewnego  źródła)
- 79135 (taką  włożyłem - w  zasadzie  brak  różnic  z  oryginalną)  Te  ostatnie  były  w  Ave; Rav4; Picnic (i  może  jeszcze  w  czymś) - do  roku  2001 -  więc  jest  w  czym  wybierać.
darekmp3
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Października 2011, 10:18:06 »
Muszę odkopać temat bo pojawił się pewien problem w mojej Carinie :-(
Wracając wczoraj od rodziny po przejechaniu 50km wskazówka od temperatury niespodziewanie poszła w górę (prawie do czerwonego). Musiałem się zatrzymać, otworzyć maskę, wiatrak przy chłodnicy zapierdzielał niesamowicie i słychać była takie szybkie cykanie cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. Postaliśmy z 10minut, wiatrak się zatrzymał, wskazówka opadła do normalnego poziomu. Mówię, jedziemy a że miałem już niedaleko do domu więc tym bardziej nie było sensu dłużej stać po ciemku na awaryjnych. Przy dojeździe na działkę zobaczyłem, że wskazówka powoli znowu idzie w górę, ale schowałem auto do garażu i mówię, jutro się tym zajmę. Myślałem, że płyn z chłodnicy uciekł ale gdzie tam... zaglądam płyn jest (dolałem może z 50ml), olej jest, żadnych wycieków nie widać. Co może być przyczyną tego grzania?
Robsajson
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Października 2011, 10:49:33 »
Termostat...
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Października 2011, 11:20:25 »
Sprawdzałeś  stan  płynu  w  chłodnicy  czy  w  wyrównawczym ?
darekmp3
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Października 2011, 11:54:12 »
Tak. Wyjeżdżając z domu wyrównawczy zalałem do pełna. Po tym zagrzaniu, w wyrównawczym było mniej niż połowę. Pod zbiorniczkiem mokro, płyn kapał wężykiem spustowym.
Podczas tego postoju, gdy auto już trochę ostygło, odkręciłem korek od chłodnicy, zapaliłem a płyn momentalnie wyjechał do góry, jakby coś go wypychało od spodu.
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2011, 11:56:53 wysłana przez darekmp3 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Października 2011, 12:09:00 »
Dobrze by było gdybyś przy problemie napisał, jaki masz silnik. Sprawdź termostat jak napisał Robsajson.
To, że płyn się podnosi w chłodnicy to normalna sprawa, pompa wody i ciśnienie swoje robią,
ale jeśli termostat nie puszcza to temperatura się podnosi i powinno wywalać wodę do wyrównawczego,
jeśli korek jest sprawny.
Uruchom samochód i kiedy temperatura zacznie się podnosić sprawdź czy dolny wąż przy chłodnicy nie jest bardzo twardy, jeśli tak jest a włączy się dodatkowo wentylator to termostat do wymiany.
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2011, 12:11:30 wysłana przez AGILESS »
darekmp3
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Października 2011, 12:57:31 »
Carina E 1.6 16V 107KM
Po przejechaniu 15km z prędkością max 90km/h w chłodnicy płyn jest po korek a w wyrównawczym została 1/3 (a dolewałem na full przed wyjazdem).
Muszę wymienić termostat tak jak mówicie i się zobaczy.
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2011, 13:14:50 wysłana przez darekmp3 »
Robsajson
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Października 2011, 13:23:25 »
To nie jest zbiornik wyrównawczy tylko przelewowy.
Poziom płynu sprawdź na zimnym silniku i nie dolewaj płynu na maksa do zbiornika bo nadmiar jest też zły.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Października 2011, 16:17:52 »
Już to kiedyś przerabiałem z Marcinem, ale niech tam
Fota z oryginalnej książki od Cari, (nie ja pisałem).
darekmp3
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Października 2011, 17:14:17 »
Masz może tą książkę w PDF?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Października 2011, 17:54:34 »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Października 2011, 18:12:24 »
to by bylo niezgodne z prawem :grin: ksiazka kosztuje 50 zeta, to nie majątek
Robsajson
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Października 2011, 19:09:36 »
W takim razie zwracam honor ;-)
darekmp3
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Października 2011, 19:10:25 »
Wymienię termostat i wtedy zobaczę.
Ale i tak w niedługim czasie będę się pozbywał Carinki bo coraz więcej rzeczy zaczyna jej dolegać. Na nieszczęście jeszcze zaczęła więcej palić :| Dłuższy czas nie zmieniałem auta i teraz myślę o czymś mniejszym np. Golf V :)
Posprzątałem...
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2011, 19:55:49 wysłana przez Robsajson »
