Autor Wątek: Wysokie spalanie w mieście Carina E 1.6 XLi z 97'  (Przeczytany 20903 razy)
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Odp: Wysokie spalanie w mieście Carina E 1.6 XLi z 97'
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Lipca 2009, 22:45:13 »
to pewnie przez krotkie trasy... mi wlasnie dzieki temu spala srednio 10litrów i to w 1.3 :|
ale Carina spala podobnie i na krotkich odcinkach te 9-10litrów wypije ;)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Lipca 2009, 09:40:09 »
A w zimie paliła mniej ?
Często lejesz pod korek ? Może ten wyciek ma tu znaczenie.
Tak jak @Carinka1.6 uważam, że przy takiej jeździe to zupełnie przyzwoicie.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Lipca 2009, 13:04:52 »
... Zajżałem pod auto- zauważyłem żę zbiornik jest mokry ale nie wiem skąd jest wyciek. Po odjechaniu okazała się plama. Pojechałem na zakupy, po godzinie znowu wilgotna plama na polbruku. teraz byłem sprawdzić czy nadal leci ale jakby się uspokoiło - śmiem twierdzić że wyciek musi być w górnych partiach albo gdzieś przy wlewie...
Rok temu miałem to samo. U mnie zbiornik zaczął przeciekać na skorodowanym zgrzewie dookoła. Wyglądał jakby ciekło od góry, ale po odkręceniu zbiornika od góry był suchy. Kupiłem na Allegro zbiornik w bdb stanie z anglika za 150zł i jest OK.
... spalanie latem na poziomie 9l dla silnika 1,6 to nie lekka przesada? może sprawdzić błędy? co doradzacie? Wiem żę silnik musi się rozgrzać a na takim odcinku to ma niewielką szansę ale i tak 9 l to sporo...
Mam 1.6 LB z 1994 roku, jak jeżdżę po Warszawie ja kapelusz, to spalanie jest na poziomie  7-8 litrów (lato-zima), ale jak daję w palnik to dochodzi do 8,5-9,5 litra (lato-zima). Także wszystko w Twoich rękach, a właściwie nogach. Załóż lżejsze buty  :grin:
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Lipca 2009, 13:40:23 »
u mnie przeciekała sama rura doprowadzająca paliwo do zbiornika w ktoryms miejscu na górze..
musialem tankować rano, jak tlumik byl zimny bo leciało mi na lewy tlumik mocno..
no i zawsze zostawialem kaluże wachy na stacji..
takie przecieki warto jak najszybciej usuwac, bo przeciez to doslownie marnowanie kasy..
a wacha tania nie jest..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Lipca 2009, 21:27:35 »
Zimą spalała mi podobnie ale mieszkałem poza Bydgoszczą i miałem 30km do pracy. Co do samego spalania to może przeżyję bo tak jak zakładałem przy przeprowadzce - chciałem dac radę przejeździć cały m-c na zbiorniku i udaje się (przyznaję że lubię czasem ruszyć szybciej spod świateł, lub śmignąć trasę z domu do pracy w szybszym tempie co daje efekty w spalaniu przy tak krótkiej trasie). Co do wycieku- byłem u mechanika, zajżał, i i dopatrzył się wycieku z górnych części wlewu tak więc prawdopodobnie będzie do wymiany rura od wlewu do zbiornika. Niestety muszę całe paliwo wyjeździć bo nie chcieli się podjąć naprawy z pełnym bakiem. teraz już po pracy śladów na płytkach nie zauwazyłem więc prawdopodobnie ucieka mi gdy jest zalana na maxa.
dam znac co i jak po interwencji mechanika
pozdrawiam
Made in Italy
pol
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Lipca 2009, 17:44:15 »
I co w końcu z tego wyszło? jaki był powód tego dużego spalania? czy udało się to zdiagnozować?
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Lipca 2009, 20:20:09 »
póki co czekam aż wyjeżdżę cały zbiornik. Wtedy wyeliminuję wyciek i będe dalej badał spalanie. Jeśli wynik się powtórzy trzeba będzie namierzyć przyczynę. W międzyczasie spróbuję odczytać kody błędów - jeśli w ogóle coś tam będzie. Dam znać.
pzdr
Made in Italy
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Sierpnia 2009, 14:43:49 »
podepnę się do tematu. Dzisiaj zalałem Cari do pełna, weszło 57,85 litra a licznik od ostatniego tankowania wskazał 625km. Z prostego liczenia wyszło spalanie na poziomie 9,25 :cry: jedyne pocieszenie dla mnie to fakt, iż te 625 km zrobiłem przez m-c głównie dojeżdżając do pracy (ok 4km w jedną stronę po mieście) i 2 razy w m-cu byłem u rodziców (ok25 km za miastem w jedną, dojazd w piątek i powrót w niedziele). Na dodatek po zapłaceniu za paliwo wracam, i czuję intensywny zapach paliwa (wiem wiem -jestem na stacji). Zajżałem pod auto- zauważyłem żę zbiornik jest mokry ale nie wiem skąd jest wyciek. Po odjechaniu okazała się plama. Pojechałem na zakupy, po godzinie znowu wilgotna plama na polbruku. teraz byłem sprawdzić czy nadal leci ale jakby się uspokoiło - śmiem twierdzić że wyciek musi być w górnych partiach albo gdzieś przy wlewie. Wiem że muszę zacząć od likwidacji wycieku ale czy poza tym spalanie latem na poziomie 9l dla silnika 1,6 to nie lekka przesada? może sprawdzić błędy? co doradzacie? Wiem żę silnik musi się rozgrzać a na takim odcinku to ma niewielką szansę ale i tak 9 l to sporo.
Dodam że m-c temu wymieniłem świece na platynowe NGK . Myślałem że odczuję spadek spalania a tu masz...masakra
Stawiam na króciec odpowietrznika wychodzący ze zbiornika
U mnie zgnił po 305 tys.
i 15 latach
Carina E Sportswagon 1.6
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Sierpnia 2009, 14:50:39 »
Mam Toyotę Carinę E XLi z 1997 r. z silnikiem 1.6. Samochód od nowości był w mojej rodzinie i jest zadbany i regularnie serwisowany. Przez ostatnie kilka miesięcy stał w garażu, ale teraz znowu nim jeżdżę i zauważyłem dość znaczne spalanie w mieście. Nie jestem w stanie określić dokładnie, ale wstępnie wygląda, że jest to ok. 10-11 l/100 km!
90% czasu jeżdżę po mieście, ale z rozsądkiem i zachowaniem zasad ecodrivingu - wysoki bieg, hamowanie silnikiem itd., dlatego jestem nieco zszokowany spalaniem i nie wiem co może być przyczyną.
W styczniu wymieniłem w warsztacie pasek rozrządu oraz komplet świec (oryginalne, nowe Denso).
Mechanik, który mi to robił wcześniej kilka lat pracował w ASO Toyoty, więc ma doświadczenie i wymagane umiejętności w serwisowaniu tych aut, więc raczej nie mógł niczego uszkodzić.
Pomyślałem też o sondzie lambda (mam silnik BEZ Lean Burn). Zmostkowałem złącza serwisowe, ale żaden błąd silnika nie wyskoczył - miga cały czas kontrolka silnika z dużą częstotliwością, więc brak w pamięci błędów.
Ponad to nie zauważyłem, aby silnik pracował nierówno, szarpał czy też gasł. Jedyna rzecz jaką zauważyłem to to, że zaraz po odpaleniu na biegu jałowym obroty silnika wynoszą ok. 1400 obr./min, a po kilki minutach po rozgrzaniu spadają do ok. 900 obr./min, ale myślę, że to normalne zachowanie.
Z rozmowy z moją mamą dowiedziałem się, że jakieś 2 lata temu, gdy była na przeglądzie serwisant stwierdził, że uszkodzony jest katalizator, ale nic z tym nie robiła. Wiem, że zaraz za nim znajduje się druga z sond lambda, dlatego prośba o pomoc do Was. Jak sądzicie co może być powodem takiego spalania? Sonda?
Smiem twierdzić że przy jezdzie TYLKO miejskiej na stale niedogrzanym silniku spalanie na poziomie ok 10 litrów to dla 1,6 bez LB jest w normie.
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Sierpnia 2009, 21:23:53 »
w tym tygodniu powinienem wyjeździć w końcu całe paliwo ze zbiornika i weekend podjadę do kumpla zobaczyć skąd ten wyciek. zdam relację.
pozdrawiam
Made in Italy
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Sierpnia 2009, 12:12:15 »
ostatni post Twoj pochodzi z 13.07..
od tamtego czsu nie wyjeździłes zbiornika??
wow :D
Szerokości Kuba!
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Sierpnia 2009, 18:54:46 »
no jakoś tak nie :) i to jest w tym wszystkim najlepsze aczkolwiek mam 470km na liczniku i na chwilę zapalił się żydek więc się ma ku końcowi  <diabel>
Made in Italy
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Sierpnia 2009, 19:26:59 »
dzisiaj zdiagnozowano wyciek. Jest na łączeniu dwóch części zbiornika + jeszcze jakaś mała dziurka. Mechanik rozejrzy się w hurtowniach za nowym a póki co muszę znowu wyjeździć całe paliwo bo żeby znaleźć wyciek musiałem zalać pod kurek  <zalamka>
Made in Italy
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Sierpnia 2009, 19:32:53 »
mam taki zbiornik :grin: poszło PW
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #44 dnia: 09 Września 2009, 09:01:59 »
Osoba montujaca pasek rozrzadu sie kopnela o jeden zab z obrotami i wtedy wlasnie z niewiadomej przyczyny iosnie zuzycie paliwa.Silnik bedzie pracowal jeszcze rowniej niz dawniej. Sprawdz niezaleznie i badz przy tym sprawdzeniu.
Pasek musi byc tak nalozony aby gorne kolo rozrzadu bylo na punkcie i w tym samym czasie dolne kolo z klinem rowno do gory lub w gornym punkcie zerowym.
Zanim to sprawdzisz to zrob to co mowi Perzan pogon ten silnik na autostradzie  niemasz takowej to po zwyklej szosie ale na trzecim biegu i wlej plyn do czyszczenia wtryskow do zbiornika z paliwem.
Byc moze zuzzycie spadnie.To nalezy robic okreoswo dwa razy do roku a u Was kiedy paliwa sa rozne to czesciej.
Pzdr.camry 2.2
