Autor Wątek: Wysokie spalanie w mieście Carina E 1.6 XLi z 97'  (Przeczytany 20902 razy)
Offline DawidMisiak
  • Wiadomości: 28
« dnia: 12 Maja 2009, 17:41:03 »
Mam Toyotę Carinę E XLi z 1997 r. z silnikiem 1.6. Samochód od nowości był w mojej rodzinie i jest zadbany i regularnie serwisowany. Przez ostatnie kilka miesięcy stał w garażu, ale teraz znowu nim jeżdżę i zauważyłem dość znaczne spalanie w mieście. Nie jestem w stanie określić dokładnie, ale wstępnie wygląda, że jest to ok. 10-11 l/100 km!
90% czasu jeżdżę po mieście, ale z rozsądkiem i zachowaniem zasad ecodrivingu - wysoki bieg, hamowanie silnikiem itd., dlatego jestem nieco zszokowany spalaniem i nie wiem co może być przyczyną.
W styczniu wymieniłem w warsztacie pasek rozrządu oraz komplet świec (oryginalne, nowe Denso).
Mechanik, który mi to robił wcześniej kilka lat pracował w ASO Toyoty, więc ma doświadczenie i wymagane umiejętności w serwisowaniu tych aut, więc raczej nie mógł niczego uszkodzić.
Pomyślałem też o sondzie lambda (mam silnik BEZ Lean Burn). Zmostkowałem złącza serwisowe, ale żaden błąd silnika nie wyskoczył - miga cały czas kontrolka silnika z dużą częstotliwością, więc brak w pamięci błędów.
Ponad to nie zauważyłem, aby silnik pracował nierówno, szarpał czy też gasł. Jedyna rzecz jaką zauważyłem to to, że zaraz po odpaleniu na biegu jałowym obroty silnika wynoszą ok. 1400 obr./min, a po kilki minutach po rozgrzaniu spadają do ok. 900 obr./min, ale myślę, że to normalne zachowanie.
Z rozmowy z moją mamą dowiedziałem się, że jakieś 2 lata temu, gdy była na przeglądzie serwisant stwierdził, że uszkodzony jest katalizator, ale nic z tym nie robiła. Wiem, że zaraz za nim znajduje się druga z sond lambda, dlatego prośba o pomoc do Was. Jak sądzicie co może być powodem takiego spalania? Sonda?
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2009, 17:45:17 wysłana przez DawidMisiak »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Wysokie spalanie w mieście Carina E 1.6 XLi z 97'
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2009, 19:24:49 »
tez posiadam 4a-fe
ale u mnie sondy drugiej nie ma, tym bardziej za katalizatorem :roll:
sonda jest jedna, zaraz za tzw. kolanem slonia
hmm moze jakos minimalnie rozrzad przestawiony?
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2009, 20:11:18 wysłana przez adpre »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Dagon
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2009, 20:06:07 »
A może przez tą próbę ecodrivingu jeździsz na zbyt wysokim biegu i silnik cały czas pracuje na wzbogaconej mieszance?
Gdyby coś było z rozrządem raczej silnik nie pracowałby dobrze... Ja na początek proponuję jazdę w sensownym zakresie obrotów dla tej jednostki (2000 - 2900)...
Offline DawidMisiak
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2009, 20:20:53 »
Adpre, silnik chodzi dobrze i równo, więc rozrząd chyba będzie OK. Mogę się mylić odnośnie sondy - nie sprawdzałem tego tylko gdzieś wyczytałem, że są dwie (jedna na kolektorze, a druga za katalizatorem).
Dagon, przez wysoki bieg miałem na myśli to, że nie nie "piłuję" silnika do 5000-6000 obr./minutę i nie przejeżdżam miasta na drugim biegu. :) Z drugiej strony nie jeżdżę też na piątym biegu przy 50 km/h. Ogólnie rzecz biorąc staram się jeździć rozsądnie i ekonomicznie i utrzymywać obroty na poziomie 2500-3000 obr./min, a i tak mam znaczne spalanie. I to mnie martwi i kosztuje.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2009, 20:23:40 wysłana przez DawidMisiak »
Dagon
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2009, 20:26:31 »
Gwoli ścisłości: nie masz drugiej sondy za katalizatorem.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maja 2009, 22:22:13 »
Witam . Czasami może to być wina paliwa , jak kiepskie to więcej wtryni . Druga sprawa to sprawdz jeszcze czy ci się nie grzeją koła bo mogą być zatarte prowadniki i tloczki . Podnieś samochód i sprawdz czy luzno się obracają . No nic innego mi nie przychodz do głowy a z czym ja miałem problemy przy wyższym spalanu .
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Maja 2009, 22:43:05 »
zapomnij o ecodrivingu ;) zrob diagnostyke (te1 + e1) i sprawdz czy nie ma bledów :)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2009, 23:23:19 »
juz napisal ze bledow brak;p
jak juz kola, to i sprawdz cisnienie w ogumieniu
heh, ubytek 0,5 atmosfery dla niewprawnego oka jest prawie niezauwazalny
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maja 2009, 23:28:14 »
przyjmujac ze 4afe pali ok 8 litrow, choć mógłby palić pewnie mniej..
roznica 0.5 bara nie da spalania minimum 11 litrów..
moze to jednak sterownie mieszanką paliwa...
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maja 2009, 23:37:32 »
dac nie da, ale moze byc jak najbardziej jedna z bezposrednich przyczyn
w moim przypadku spalanie wzroslo ok 1,5l na trasie
fakt faktem ze zlapalem sie za kola bo zaczelo nieprzyjemnie nosic przy szybszym pokonywaniu zakretow...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2009, 23:43:10 »
A może na początek sprawdzisz sobie luzy zaworowe, z tego co piszesz to wnioskuje że może być to samochód masz od dawna więc pewnie będziesz wiedział kiedy ostatnio były regulowane zawory i przy jakim przebiegu
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Maja 2009, 00:45:15 »
Stał kilka miesięcy....
Na dobry początek proponuje przyglądnąć się od strony mechanicznej czy coś się nie zastało. A właściwie nie coś, tylko hamulce i linka ręcznego.
W drugiej kolejności wypad za miasto na dwupasmówkę i wypalić pajęczyny z wydechu ;)
Pogoń ją kilka(naście?) ładnych km na obrotach rzędu 4500-6000.
Organ nieużywany zanika ;)
Pozdro.
Offline johnwoo
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Maja 2009, 16:25:13 »
To ja podepnę się do tematu, bo widzę że nie jestem sam w kłopocie...
Dawid, a czy to wysokie spalanie na benzynie rozpoczęło się po wymianie paska rozrządu czy przed? Jeśli po wymianie to jestem w podobnej sytuacji jak ty (wymieniłem jeszcze filtr paliwa), spalanie, właściwie z dnia na dzień, podskoczyło o ok. 1 litr/100km przy oszczędnej jeździe a auto straciło kopa który zwykle występował w okolicy 3000 obrotów :/
Wymieniałem już świece, czujnik ubogiej mieszanki (bo się sypnął w międzyczasie), klocki hamulcowe z przodu (tylne hamulce ok) i nie pomogło... Forumowicze sugerowali mi również katalizator, ale przepalałem ją ostro i też nie pomogło, a wymiana mi się średnio uśmiecha :/ No i do tej pory jestem niepocieszony :/
Tak jak u Ciebie obroty równe, nie falują, żadnych zastrzeżeń do kultury pracy silnika, brak błędów w komputerze, kąt zapłonu sprawdzony po zwarciu styków - 10 stopni,  tak jak ma być...
Co jeszcze można sprawdzić? Zawory? Nie były dotykane odkąd ją mam czyli od conajmniej 40 tyś (ma 194) a kto wie czy w ogóle.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Maja 2009, 16:52:32 »
Może ktoś rozrząd źle złożył??
Offline DawidMisiak
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Maja 2009, 18:23:03 »
Dzięki za wypowiedzi i sugestie. Kilka z nich rozwieję od razu:
* to nie opony, ciśnienie we wszystkich w normie
* to raczej nie wina rozrządu, bo jak pisałem robiła to osoba, która serwisuje na co dzień Toyoty
* tak jak pisałem błędów w systemie brak, więc sonda odpada
* to raczej też nie hamulce, bo na luzie nawet z najmniejszej górki się toczy i nic nie piszczy w czasie jazdy, więc raczej żaden "nie trzyma"
Zawory nie były najprawdopodobniej nigdy regulowana, więc to sprawdzę, chociaż byłyby też inne objawy przy ich złej regulacji, a silnik chodzi płynnie i ma moc.
W weekend wybiorę się na autostradę i jak radzi Perzan trochę ją "przepalę". Jeśli to nic nie pomoże to dam do diagnostyki, bo to będzie chyba tańsze niż wydawanie $$$ na paliwo. :)
