Autor Wątek: Wymina żarówki pozycyjnych w tylnej lampie YII  (Przeczytany 53257 razy)
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« dnia: 19 Maja 2009, 11:32:15 »
czy wymieniał ktoś z Was we własnym zakresie przepaloną żaróweczkę świateł pozycyjnych w tylnej lampie właśnie...
Ja miałem ostatnio taką przyjemność...  kobieca ręka się kłania tyle tam miejsca. Na 1 rzut oka wszystko jest w porządku - łatwo się odpina... ale u mnie plastikowy uchwyt mocujący żaróweczkę na tyle mocno został wpasowany w lampę, że pomimo różnych kombinacji w ułożeniu ręki nie dałem rady przekręcić do prawidłowej pozycji i wyjąć... bez odkręcenia całej lampy i delikatnym jej odchyleniu. Dopiero wtedy bez większych problemów wymieniłem zużytą to nową.
kolego herkules, wydzieliłem twoją wypowiedź do oddzielnego wątku
kafara1
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2009, 11:44:38 wysłana przez herkules »
Offline japan
  • Wiadomości: 50
Odp: Wymina żarówki pozycyjnych w tylnej lampie YII
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2010, 20:28:07 »
Przepalona tylna prawa żarówka pozycyjna. Od stopu oprawkę odkręca się w lewą stronę. Zarówkę od stopu i cofania wyciąga się zamontowane z ołytką montażową po zwolnieniu dwóch zaczepów (od dołu i góry).  Natomiast od pozycji za czorta nie mogę wyjąć, jest schowana i jej nie widać przeczesałem net i znikąd pomocy. Wymieniał ktoś sam? Bardzo proszę o pomoc bo wstyd elektrykowi jechać do warsztatu  :-P
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2010, 21:45:32 »
Szukaj a będzie napisane  <diabel>
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=22026.0
scaliłem obydwa wątki
kafara1
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2010, 14:01:54 wysłana przez kafara1 »
Offline japan
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudnia 2010, 22:49:38 »
Dzięki za link  <narka> Rozumię, że się wymienia jak od stopu czyli przekręca oprawkę w lewo i wyciąga. Jak się uda jutro zdam relację
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2010, 08:04:00 »
dobrze rozumiesz :) - a przy okazji - "majstrowanie" przy wymianie jakiejkolwiek żarówki w tylnej lampie to przysłowiowy pikuś w porównaniu z wymianą żarówki "głównej" w przedniej lampie... i te żarówki jakieś takie szybko palące produkują ostatnio - albo instalacja zbyt mocno skacze napięciowo... może to moje subiektywne spostrzeżenie tylko
yarisII
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2010, 20:17:00 »
ja juz od paru dni zbiera msie do wymiany tylnej pozycyjnej :-P niestety ale po paru probach jutro wykrecam cal lampe;] poprzednio udalo mi sie wymienic w lampie po prawej stronei ale teraz nie daje rady do tego niska temperatura tego nie ulatwia;/
Offline japan
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudnia 2010, 22:58:39 »
Jestem po wymianie. Najlepiej odręcić cały klosz (dwie śruby) i zatrzask. Lampa na wieszku i wymiana minutę trwała.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2010, 08:12:46 »
a po co tak komplikować sobie życie :-P
przecież to jedna z łatwiejszych wymian żarówek w YII.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2010, 08:15:53 »
bis znasz łatwiejszy sposób to go opisz a wstawiasz takie nic nie wnoszące komentarze
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Grudnia 2010, 08:27:00 »
pisałem wielokrotnie można poszukać na TK
a tak swoją drogą dla przy pomienia jaki problem jest zdjąć osłonę plastikową
wyjąć przepaloną żarówkę przekręcając ją o pół obrotu wziąć w rękę nową żarówkę
i postąpić dokładnie odwrotnie jak przy wyjmowaniu.
Założyć osłonę plastikową .
yarisII
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Grudnia 2010, 20:10:09 »
osłona plastikowa? chodzi o to gdzie wsadzona jest zarowka?? bo jesli tak to problem jest... no chyba ze masz ręce jak 3 latek.....
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Grudnia 2010, 08:08:22 »
osłona plastikowa to ten szary plastik od strony bagażnika zasłaniający dostęp do lamp
a ręce mam z pewnością mniejsze i młodsze niż Twoje :-P
yarisII
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Grudnia 2010, 19:28:46 »
panowie , jeśli nie macie raczek jak dziecko to nie meczcie się, najłatwiej odkręcić dwie śruby ( klucz nasadowy 10'') wyciągnąć lampę zmienić żarówkę i wkręcić dwie śruby :) 5 min. roboty bez męczarni.
Offline kic
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Maja 2015, 16:23:46 »
Mi sie udało jeszcze krócej. Rzeczywiscie żarówka jest nie do ruszenia własnymi rekami. Zatem użyłem klucza 10 i chwyciłem wypustki plastikowe prze żarówce przekrecjac w lewo. Poszło pieknie. Wymiana w 2 minuty.
Offline Yaris2010
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Października 2021, 14:54:41 »
Najprostszy sposób to gruba oprawka od mazaka (po wyjęciu wkładu piszącego). Nakładasz na oprawkę żarówki, przekręcasz i już  :-)
