Autor Wątek: Uszczelka prowadnika zacisku hamulcowego ?  (Przeczytany 4542 razy)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« dnia: 23 Maja 2009, 22:30:58 »
Witam . Mam problem z tą uszczelką ( spełnia bardziej rolę tłumika drgań ) bo po wyciągnieciu za cholerę nie idzie jej włożyc spowrotem bo spuchła momentalnie od smaru .  Dodam że przesmarować miejsce gdzie wchodzi prowadnik graniczy prawie z cudem bo przez tą uszczelkę to działa jak tłok w strzykawce i spręża smar i powietrze . Górny prowadnik jej nie ma i ma ten sam luz co dolny . Pytanie czy można jezdzić bez niej bo nowa kosztuje 18 zł ( za kawałek gumki ) a i tak podejrzewam że dzieki tej gumce to sie prowadnik prawie nie przesuwa ( podciśnienie trzyma a smar jest tylko na końcu ). Co radzicie ?
Poprawilem Bład w temacie bo w oczy raził.  Pozdrawiam MIche
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2009, 23:50:35 wysłana przez Miche »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Uszczelka prowadnika zacisku hamulcowego ?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Maja 2009, 22:43:55 »
Rok jeżdżę bez jednej - na razie nic się nie dzieje.
Stara była zlasowana i przecinakiem musiałem wybijać prowadnik.
Komplet gumek (na jedno koło - hiszpańskie - 50zł) tej małej nie zakładałem.
Drugi prowadnik (na drugim kole) chodzi leciutko - pomimo gumki.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2009, 23:50:50 wysłana przez Miche »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maja 2009, 22:57:00 »
Dzieki za poprawienie błedu  tak to jest jak czlowiek po nocach pisze  . A gdzie te gumki sprzedają poza ASO ?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maja 2009, 12:53:16 »
Gumki kupiłem (zamówiłem) w najbliższym sklepie motoryzacyjnym od miejsca zamieszkania - powodem była rozerwana ta osłaniająca tłoczek (sam ją rozerwałem przy wiosennym przeglądzie).
W opakowaniu było 6szt. - osłonowa; wewnętrzna tłoczka; dwie do prowadników; kapturek na odpowietrznik i jedna taka mała (myślałem, że to jakiś odpad poprodukcyjny).
Dopiero potem (miałem kłopoty z prowadnikiem; gdzieś nawet o tym pisałem na forum) załapałem od czego ona jest.
Nie zakładałem jej (nawet nie próbowałem) - ktoś pisał, że ciężko to idzie.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maja 2009, 15:36:38 »
Zakładajcie te gumki bo woda i sól w zimie zniszczą sworznie i prowadnice.Swoje przesmarowałem smarem miedzianym odpornym na wysokie temp. i wiem że nic się nie zapiecze.Przy zbyt dużej ilości  luźnego smaru jest zjawisko pompki ale podczas pracy ten sworzeń nie pracuje jak pompka tylko delikatnie się porusza,trzeba tylko spokojnie przesuwać.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2009, 16:00:15 »
O których gumkach piszesz ?
Te o których ja nic przed wodą i solą nie zabezpieczą.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2009, 17:51:20 »
Witam . Tak Carinus ale na tym jednym prowadniku jest dodatkowo uszczelka która na niego wchodzi i włazi to wszystko do środka . No i nie zawsze chce wejść . No dziś zamówiłem i cena to mnie powaliła 22 zł . Szok . Za gumkę wielkosci kapturka od odpowietrznika . pozdro .
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maja 2009, 16:00:07 »
Skoro u mnie zabezpieczają to dlaczego nie robią tego w Waszych zaciskach.Gumka faktycznie ciężko wchodzi ale wchodzi,trochę cierpliwości i umiejętne podejscie.Guma musi być wolna od smaru bo inaczej ślizga się i nie wejdzie.
Lepiej wydać 22 zł za gumkę niż potem wymieniać krzywo zjechane klocki i tarcze.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2009, 21:20:22 »
Chętnie dowiem się jak one to robią w Twoich zaciskach.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maja 2009, 15:39:01 »
Przyjedz ,zobaczysz.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Maja 2009, 18:01:49 »
Zacząłeś od opisu który wyraźnie dotyczył innych gumek niż traktował o tym post.
Gumka na końcu wewnętrznym prowadnika nie zabezpiecza go przed zabrudzeniem, a harmonijkowa  owszem; ale to zewnętrzny jego koniec.
Teraz (zamiast stwierdzić ten fakt) ,,żartujesz".
Bez odbioru.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Maja 2009, 23:08:31 »
Witam . Gwoli wyjaśnienia . Prowadniki są dwa ( dwa trzpienie ) górny bez uszczelki ( goły trzpień ) dolny z okrągłą gumową tulejką na końcu . I oto chodzi . Nie jest to ta harmonijka . Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Maja 2009, 21:29:27 »
Zwracam panowie honor,moje niedopatrzenie.Jednak wczoraj zmieniałem tarcze hamulcowe w carinie klienta i musiałem przesmarować te sworznie.Gumka z lekkim oporem ale swobodnie weszła do środka i nie było problemów z włożeniem.Obracałem delikatnie sworzniem ale wszystko odwrotnie niż harmonijki musi być przesmarowane inaczej tarcie nie pozwoli na wejscie.Używam dosyć gęstego smaru i nie ma wtedy duzego zjawiska pompki.
