Autor Wątek: Napięcie w instalacji elektrycznej  (Przeczytany 6811 razy)
MaLy_RaDeK
« dnia: 15 Grudnia 2004, 12:16:53 »
Od kilku dni w instalacji elektrycznej mam napiecie ponad 14 V !
Przy wlaczonym silniku cos kolo 14,3 V a przy wylaczonym kolo 13,9 V.
Co sie moglo stac ?
Wydaje mi sie, ze jak zakladalem wzmacniacz, to moglo sie zrobic jakies
zwarcie i cos sie przepalilo :(
Na razie oprocz zbyt wysokiego napiecia wszystko jest OK.
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2008, 21:01:18 wysłana przez Janmor »
serwisSJ
Napiêcie w instalacji elektrycznej
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2004, 17:53:55 »
No gościu, a jak napiecie sie zachowuje gdy dodajesz gazu?:) I gdzie przykładasz miernik?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2004, 19:13:16 »
serwisSJ, o co Ci chodzi??
MaLy_RaDeK,  radek pisze ze przy wylaczonym silniku ma prawie 14V!!! a to normalne nie jest!!
u mnie przy wyloczonym jest ok 12,2 i tak chyba jest wewszystkich samochodach ktore maja instalacje 12V!!
a ze jest ok 14 przy wlaczonym silniku to norma - alternator - ale nie przy wylaczonym!!!
Niech prąd bedzie z Wami !!!
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2004, 09:14:48 »
Wlasnie... To raczej nie jest normalne  :(
Oczywiscie w serwisie powiedzieli ( przez telefon ) zebym sie nie przejmowal.
Jak pojade do domu na swieta, to zajade do serwisu, ale puki co, troche sie martwie...
Nawet muza ze wzmacniacza jkos dziwnie gra...
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2004, 09:36:29 »
Jeśli posiadasz przyrząd - sprawdź gęstość elektrolitu. Jeśli jest gęsty => jest w 100% naładowany (akumulator jest nowy), jeśli accu jest stary - może to oznaczać jego rychły koniec, ale niekoniecznie...
Napięcie ładowania to 14-14,4V więc przy zał. silniku napięcie pokładowe będzie takie samo. Z tego wypada sięjuż tylko cieszyć :)
Hicks
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2004, 14:09:34 »
Chyba robisz panikę :)
Gdybys miał walnięty regulator napięcie przy alternatorze to przy przygazowaniu lampki w kokpicie świeciły by jak latarki, a później siępopaliły (myślę, że o to pyta SJ  :) )
Jeśli nie obserwujesz zmian w świeceniu żarówek i żaróweczek to napięcie jest w granicach normy. A jaki masz akumulator ? Zminiałeś go ?
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2004, 20:32:38 »
W niedziele bede juz w domu ( Olsztyn ) i zajade do serwisu...
Aku jest 43Ah i nie wyglada na stary.
Chodzi o to, ze 12 -> 14 zrobilo sie w jeden dzien.
Po tym jak cos majstrowalem podlaczajac wzmacniacz.
Napiecie moge obserwowac na wyswietlaczu kondensatora.
Mierzylem tez woltomierzem na akumulatorze i jest tak, jak juz wczesniej pisalem.
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
Re: Napiêcie w instalacji elektrycznej
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudnia 2004, 04:41:49 »
Cytat: MaLy_RaDeK
Co sie moglo stac ?
Nie ma sie czym przejmowac.
Jezeli przy zalaczonym silniku jest 14.3 - czyli w normie - to 13.9 nie moze przeciez zaszkodzic niczemu.
Przypuszczam ,ze 13.9 masz zaraz po wylaczeniu silnika - tez w normie.Po dluzszym postoju spadnie troche wiecej.
Wszystko jest OK
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudnia 2004, 15:32:45 »
Nie uwierzycie... ;)
Wszystko wrocilo samo do normy.
Wciaz nie wiem co to bylo, ale teraz mam 12,1 V  :aclap
Czary jakies... He he :D
Wujek
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Grudnia 2004, 18:28:33 »
To ladna jazda :aslyer po prostu duchi weszly do akcji :-DD Tak na powaznie wydaje mi sie ze miales jakies przebicie pradu na karoserie albo jeszcze cos innego! Gdzie masz podlaczony "-" od wzmacniacza? Jezeli do karoserii (mozesz miec nawet do 2V straty) to polecam to zmienic i podlaczyc do akumulatora!
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Grudnia 2004, 09:21:27 »
Kondensatory we wzmacniaku "podbiły" napięcie.  :adiabelek
Pozdrawiam i gartulujępowrotu do "normalności"  :-DD
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Grudnia 2004, 19:37:20 »
Cytat: MaLy_RaDeK
Przypomnij sobie - bo dam glowe,ze przedtem sprawdzales krotko po wylaczeniu silnika a teraz po dluzszym czasie.
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Stycznia 2005, 23:42:17 »
etom, w sumie to juz nie istotne, ale wtedy nawet na drugi dzien bylo ponad 13 V.
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Stycznia 2005, 01:06:55 »
Cytat: MaLy_RaDeK
Wiesz co to bylo - to ciekawe ?
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Stycznia 2005, 01:44:44 »
Poszperalem troche w internecie i wychodzi na to ,ze jedyna przyczyna przeladowania akumulatora - napiecie ponad 12.5 V po 24 godzinach "odpoczynku" - jest za wysokie napiecie ladowania ( logiczne !).
Skutkuje to splynieciem mas czynnych plyt AKU.
Ryzyko padu AKU jest duze ,wiec lepiej sprawdzac to napiecie.
