Autor Wątek: Akumulator (F)  (Przeczytany 39677 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Kwietnia 2008, 21:20:33 »
Wg mojej subiektywnej oceny to te 5 lat jest wynikiem średnim ze wskazaniem na słaby.
Moją Cari kupiłem dokładnie 8 lat temu (z aku - jakiś Bosch - nawet nie znam pojemności) i chodzi do tej pory (ani razu nie doładowywany).
Wiem, że gdyby ta zima była ostrzejsza to kupowałbym nowy, a tak to ,,polatam" do następnej (mam nadzieję).
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Kwietnia 2008, 21:24:06 »
Jako ze pracuje w tej branzy na magazynie to troche wiem co i jak. Napewno odradzam Zapyi tego typu aku, najlepiej schodza Centry bo maja bardzo dobry stosunek ceny do jakosci ktora i tak jest bardzo dobra. Gigawat to taki mlodszy brat boscha ale ogolnie na minus mala popularnosc, zas Boschei ich silvery i takie tam sa stanowczo za drogie. Wiec sadze ze Centra bedzie dobrym rozwiazaniem. Jest linia Centry "Futura" maja one oznaczenia zazwyczaj CF i jakas liczba, ponoc najlepsze i nowoczesne technologicznie.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Kwietnia 2008, 22:57:32 »
Centra Futura pasuje idealnie do Toyki. Obie nie do zdarcia ;)
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Kwietnia 2008, 09:05:21 »
Potwierdzam. Kupiłem kiedyś do seata. Świetne warunki gwarancji z opcją dojazdu i wymiany w razie odmówienia posłuszeństwa z winy Aku. Exide nie są złe ale i tak następna będzie Futura ponownie.
Admin
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Kwietnia 2008, 10:01:47 »
Exide nie są złe
Złe nie sa są do pupy. Miałem u siebie i po 2 latach nadawał sie do kosza.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Kwietnia 2008, 11:35:21 »
No i teraz trudno powiedzieć co jest przyczyną, że akumulator znanej marki pada po 2 latach. Czy wybrakowany model czy jednak coś w aucie jest nie tak.
Ponad 3 lata temu gdy bujałem się Maluszkiem kupiłem na gwałt aku Zap 50Ah. Pamiętam jeszcze, że przerabiałem instalkę zakładając przekaźniki i przeciągałem oddzielny kabel prosto z alternatora do akumulatora. Następnie kupiłem Golfinę I i przełożyłem  akumulator, gdzie jeździ aż do dziś i pali bez problemu. Porusza się na krótkich odcinkach  i mimo to nie zawiódł (oczywiście innego właściciela). Na pewno dużo daje też sprawność rozrusznika, bo jeśli będzie ciężko kręcił, to wykończy akumulator poprzez duży prąd rozruchu.
Admin
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Kwietnia 2008, 11:38:01 »
Z tego co sie dowiedziałem w sklepie to wiekszość ludzi klnie na te akumulatory. Teraz mam jakiegos feuverta i mam spokuj.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Kwietnia 2008, 18:30:35 »
Exide nie są złe
ja mam pięcioletni i jest OK
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Kwietnia 2008, 16:09:20 »
Chcialbym Was podpytac o akumulator jaki mam (powinienem miec) w moim aucie. Jest to bardzo maly akumulator o wymiarach podstawy ok 12 na 19 cm. Zgodnie z tym co jest napisane i co mi powiedzieli w tutejszym ASO powinienem miec aku 45 Ah. 45Ah to najmniejszy aku jakie maja do w sprzedazy w serwisie Toyoty. Zamowilem wiec taka cegle ale sie okazalo ze jest za duza i podlaczenia sa inne. W moim aucie podlaczenia to piny o bardzo malej srednicy. W aku ktory przyszedl piny byly wiekszej srenicy.
Pojezdzilem za tym akumulatorem po sklepach (widzialem polskie z Piastowa :-) ) i okazalo sie ze w takich wymiarach moge znalezc co najwyzej aku o pojemnosci 35 Ah.
Czy jest mozliwe zatem ze do mojego auta (silnik o poj 1,83) wchodzi taki maly akumulator??
Czy jest mozliwe ze mam 45 Ah jednak aumulator jest wykonany "inna technologia" stad pojemnosc 45 przy tkich wymiarach?
Niestety w tutejszym ASO nie byli mi w stanie powiedziec na 100% jaki akumulator powinien isc do tego modelu Toyoty.
Szukalem w necie ale nigdzie nie natrafilem na informacje odnosnie poj. akumulatora. Czy jest mozliwosc sprawdzenia jakie akumulatory byly montowane do Toyoty Corony z silnikiem 4S-FE?
Z gory dziekuje za pomoc.
PS Aku. trzyma jak sie jezdzi ale jak auto postoi z tydzien to mam maly problem z zapaleniem.
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Kwietnia 2008, 21:54:34 »
Chcialbym Was podpytac o akumulator jaki mam (powinienem miec) w moim aucie. [...]
A wsadź zwykły 60Ah bo ładnie się mieści i jest w sam raz :)  Zaciski na klemy zawsze można przełożyć albo zeszlifować oryginalne klemy.
A mierzyłeś kiedyś ile auto pobiera Ci prądu jak stoi i wszystko jest powyłączane ?  Może jakiś alarm czy immobiliser żreją za dużo ? Jakaś lampka w bagażniku, radio czy cuś...
Moja stała nie ruszana ponad miesiąc (może ze 2-3 razy ją przepalili żeby wyjechać z hali na zewnątrz i z powrotem) i zakręciła jakbym dzień wcześniej skończył jazdę.  Inna sprawa, że ja mam młode  60Ah ;)
Pozdro.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Kwietnia 2008, 23:14:54 »
Czesc,
Perzan - dziekuje kolejny raz za odpowiedz :-)
Raczej oprocz alarmu nic innego nie ma prawa rozladowywac akumulatora. Co prawda jak zostawie CD w odtwarzaczu to wyswietla sie "CD in" po wyjeciu kluczyka. Jednak takie cos nie rozladuje aku.
Wczesniej (jak cos robilem przy aucie) aku rozladowywaly mi "lampki" od drzwi i bagaznika. Powkladalem diody aby nie zostac kolejny raz mile zaskoczonym. Prad z ciekawosci sprawdze przy najblizszej okazji.
Twoja podpowiedz o wlozeniu standardowego aku jest do zrobienia.
Z podlaczniami nie powinno byc problemu. Mozna je latwo przerobic.
Boje sie tylko o mocowanie tego akumotatora aby nie wylecial przy gwaltownym hamowaniu. W moim aucie aku stoi na takiej podstawce ktora blokuje sie w karoserii i trzyma aku na dole. Z goru aku dociska obejma:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5da2f77fb42c2d5.html
Ale moze cos wymysle  :-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Kwietnia 2008, 14:38:36 »
No i pięknie :)
Idź na szrot i poszukaj większej podstawki, bo z tego co widzę ta bedzie raczej za mała. U mnie bateryjka zajmuje...  a z resztą, czekaj, idę pstryknąć fotki ;)
Pozdro.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Kwietnia 2008, 15:40:16 »
Szlag by to trafił, edytować już nie można :(
Już mam:
Jak dobrze się przyglądniesz, to widać, że podstawka u mnie dochodzi do samego wspornika puszki bezpieczników. Rozglądnij się za taką dużą.
Będą też potrzebne "adaptery" ;) do mocowania, jako że standardowe baterie są niższe niż oryginalne dedykowane  japońskie :(  Możesz się wzorować na moich ;)  O ile dobrze pamiętam to są strugnięte z jakiegoś styla od łopaty czy coś w tym stylu :D Grunt że poprzeczki nie przegina i jest dość szeroko dociśnięte :)
Pozdro.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Kwietnia 2008, 22:57:44 »
Dziekuje za zdjecie :-) Patent z drewienkiem bardzo ciekawy :-) ale wazne ze nie lata
No niezle ten Twoj aku zajmuje miejsce od blotnika do skrzynki. Poszukam "dawcy" - tak rzeczywiscie bedzie najlepiej.
Raz jeszcze dzieki :-)
Offline sebo
  • Wiadomości: 37
Odp: Akumulator (F)
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Sierpnia 2008, 22:52:14 »
Witam, za czas krótki musze kupic akumulator,zima za pasem, i mam pytanko, czy ktos mial doswiadczenia z austriackimi Bannerami Power Bull,
na allegro 62 Ah za 250 pln. Cena fajna, 24  gwarancji, co wy na to?
