Autor Wątek: Napięcie ładowania akumulatora  (Przeczytany 1677 razy)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« dnia: 21 Czerwca 2009, 15:07:35 »
Mam pytanko. Jakie powinno być napięcie ładujące akumulator w Cari 2.0? U mnie wychodzi około 13.6 na włączonym silniku i zaczynam mieć podejrzenie ze to troszkę przy mało. W cari 2 1.6 silniczek napięcie jak byk 14,4 ze światłami 13,8 a u mnie spada do 13,2. Nie wiem czy to nie przy mało i boję się że w zimę może dojść do nieodpalenia carinki... Jak możecie zmierzcie u siebie ładowanie szczególnie w 2.0 bo niewiem czy alternatora na smietnik nie wywalić..PZDR <narka>
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: Napięcie ładowania akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2009, 18:13:47 »
Powyżej 14, książka podaje chyba 14,6
pzdr
3VZ.pl
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2009, 10:20:10 »
Takie napięcie ładowania na pewno nie spowoduje, że nie uruchomisz auta zimą. A sprawdzałeś czy wzrasta do ponad 14V po zwiększeniu obrotów? Bo jeśli tak, to jest oki.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2009, 14:57:02 »
Miałem takie napięcie ładowania w polonezie i przy jeździe miejskiej raz w tygodniu trzeba było doładować akumulator prostownikiem. Poza tym szybko się uszkadzał - przeważnie po dwóch, trzech latach. Jak kupisz używany alternator ładujący 14,4 V to ci się zwróci dłuższym życiem akumulatora.
Pozdrawiam.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2009, 17:28:15 »
Kilka razy podniosło mi się do 14 volt ale to już przeszłość. Teraz  jest w kółko okoló 13,8 a na światłach 13,2. Chyba kupię 2 alternator,
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwca 2009, 21:34:04 »
Polonezowski to był dopiero wynalazek. Światła mi się rozjaśniały do pieto powyżej 1500obr/min i alternator padł przy ok 80 000 przebiegu. Wymieniłem płytkę z diodami na nową, przetoczony komutator i hulał już do końca.
Nie ma dużo roboty, zajrzyj do szczotek - kupisz drugi i jaką masz gwarancję, że Ci nie padnie gdzieś w trasie? Są firmy robiące regenerację, tylko nie orientuję się w kosztach.
« Ostatnia zmiana: 23 Czerwca 2009, 21:39:50 wysłana przez dgolf »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Czerwca 2009, 23:02:59 »
Ale widze że to jakaś typowa usterka bo Turbo tez ma już słabe ładowanie. Narazie zamówiłem 2. Liczę na poprawę
 :grin:
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Czerwca 2009, 23:18:45 »
Bosh na  śmietniku- witaj denso. Wszystko wróciło do normy <brawo>
