Autor Wątek: zapalanie  (Przeczytany 9205 razy)
KaeRBe
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Czerwca 2009, 16:57:51 »
chyba europejczyk. bez katalizatora a na silniku pisze 2S-E (na obudowie rozrządu tak pisze)
dzięki :)
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Czerwca 2009, 23:23:57 »
Jasność :)
Tyle wiedziałem, bo -E to po prostu pojedynczy wałek w głowicy, obsługujący max. 3 zawory na garnek ( jak chociażby w 2E-E, czyli R4 1.3 12V ).
Muszę doczytać, co oznaczały te literki L i C w oznaczeniu silnika ;)
pzdr
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2009, 23:25:29 wysłana przez marcinm »
KaeRBe
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Czerwca 2009, 00:24:23 »
a mógłbyś tylko podać symbol tego czujnika? wprawdzie urwany jest tylko kabelek przy nim i może uda mi się go dolutować, jednak chciałbym się już rozejrzeć za nim :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Czerwca 2009, 00:56:33 »
Tylko kabelek ?? To rozbierz wtyczkę i go przelutuj.
Pozdro.
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Czerwca 2009, 02:32:07 »
Mogę Ci dać wędkę : http://www.toyodiy.com/parts/q.html
pzdr
KaeRBe
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Czerwca 2009, 16:46:24 »
ten kabelek wychodził od razu z czujnika wiec nie ma konieczności rozbierania wtyczki
przylutowałem go jednak nie widzę znaczącej poprawy, choć może mała jest
chyba muszę szukać dalej...
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Czerwca 2009, 17:17:34 »
Reset kompa po lutowaniu robiłeś ?
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Czerwca 2009, 20:14:27 »
A mierzyłeś w ogóle opór tego czujnika ? Może pokazywać coś z kosmosu...
pzdr
KaeRBe
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Lipca 2009, 17:06:07 »
Reset kompa czyli odpięcie aku na paręnaście sekund? nie robiłem tego. Spróbuję
Jakie oporności mniej więcej powinny być przy ok 80 stopniach i przy zimnym silniku?
