Autor Wątek: zapalanie  (Przeczytany 9204 razy)
KaeRBe
zapalanie
« dnia: 24 Czerwca 2009, 00:28:08 »
Zauważyłem że moja Camry trudniej zapala jak jest ciepło
w zimę odpala na dotyk, jednak teraz jak jest ciepło to w deszczowe chłodniejsze dni jest ok zwłaszcza rano, ale jak jest ciepło to gorzej zapala trzeba dłużej pokręcić
czym to może być spowodowane?
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2009, 11:55:33 »
Wilgotność powietrza ?
pzdr
KaeRBe
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2009, 13:24:22 »
można coś na to poradzić?
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2009, 14:16:33 »
W jednej ze swoich camry wymieniłem przy takich objawach szczotki rozrusznika (w ASO kosztowały jakieś grosze) i auto zawsze odpalało 'na dotyk'. Sprawdź też kable WN, kopułkę, palec i świece - są wrażliwe na przebicia a woda/wilgoć temu służy..
KaeRBe
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2009, 10:48:20 »
tylko mi wlasnie zle zapala jak jest ciepło i sucho a jak zimno to ok
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2009, 12:45:47 »
1. LPG jest ?
2. Kiedy zawory były sprawdzane/ustawiane ?
3. Zapłon sprawdzony ?
4. Świece ?
5. Układ WN ?
6. Kompresja na zimno i gorąco + ew. próba olejowa ?
Jeszcze można się zastanowić nad układem paliwowym - regulator ciśnienia lub przelewające wtryski.
Pozdro.
KaeRBe
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2009, 23:01:50 »
lpg nie ma
zawory mają samoregulatory hydrauliczne
zapłon - musiałbym sprawdzić kąt wyprzedzenia
świece mają rok
układ wn - nowa kopułka i palec też roczne
kompresja na zimno i gorąco - nie mam pojęcia jaki by to miało mieć związek  :roll:
z tym układem paliwowym wydaje mi się że to nie będzie to
a może mieć na to wpływ czujnik? zauważyłem że brakuje mi jednego z dwóch czujników temperatury jest ułamany (ten przy głowicy przy górnym wężu z chłodnicy)
temperaturę pokazuje na desce rozdzielczej wiec może to ten drugi co podaje temp do ecu?
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2009, 23:12:14 wysłana przez KaeRBe »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Czerwca 2009, 23:27:29 »
[...]zawory mają samoregulatory hydrauliczne[...]
Hę ??? Co to za silnik ???
No i wszystko jasne :grin:  Wymień go i śmigaj dalej.
Pozdro.
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Czerwca 2009, 01:36:19 »
2S-EL lub 2S-ELC
Ostatnia ośmiozaworowa dwulitrówka z hydrauliką spod znaku T, skończono ją stosować wraz z I generacją Camry :)
Potem weszły już 3S-FE, -GE i -GTE, i świat ( zwłaszcza świat posiadaczy tego ostatniego ) nigdy nie był już taki, jak dawniej  <diabel>
pzdr
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Czerwca 2009, 03:30:52 »
Szukaj przyczyny  za bardzo jest wzbogacona mieszanka.To jest powodem zlego odpalania na goraco." Jedna z przyczyn moze byc totalnie zapchany filtr powietrza" to jest tylko sugestia.Musisz niestety sprawdzic czujniki pomiaru temperatury w glowicy byc moze ktorys z nich" juz zrobil swoje".
Pzdr.Camry 2.2
KaeRBe
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Czerwca 2009, 11:00:24 »
a oba te czujniki są tego samego typu? (ten sygnałowy do deski rozdzielczej i ten ułamany do ecu)
spróbuję przepiać kable na próbę i dam znać co z tego wyszło
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Czerwca 2009, 12:56:42 »
Nie, różnią się dość sporo.
Poszukaj używki. Można by nawet spróbować coś od nowszych. Nie podejrzewam żeby ten czujnik przeszedł jakąś wielką ewolucję ;)
Pozdro.
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Czerwca 2009, 16:38:30 »
Są tego samego typu : obydwa podają odpowiednie sygnały do odpowiednich wskażników  <diabel>
Zamienne nie są.
Jeśli czujnik od ECU masz zielony, to weź z jakiejkolwiek Toyki, ale dla sprawdzenia, podrzuć jeszcze VIN, zobaczymy z czego jeszcze pasuje jeden i drugi.
pzdr
KaeRBe
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Czerwca 2009, 00:35:51 »
JT1H0SV1100351380 :)
Odp: zapalanie
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Czerwca 2009, 00:59:54 »
To jest szwed/szwajcar, czy europejczyk ?
Bo nie mogę jednoznacznie określić, czy to 2S-EL, czy 2S-ELC ? Wprawdzie różnią się chyba jedynie katem, ale tak z ciekawości pytam :D
Tak, czy inaczej czujnik dla ECU pasuje ze Starlet NP70 ( P7 1,5D ), MR2 AW11, Celicy IV generacji, Camry 86-88, Supry MA70, i Corolli AE92 i AE95.
Do tego z kilku LC, Hiluxów, Dyn, i paru dziwnych JDMowych wynalazków.
Możesz przyjąć, że czujnik wyjęty z którejś z powyższych Toyot z lat 82-88 powinien pasować.
Podejrzewam również, że z nowszych też będzie pasował, mając jedynie inne numery, a podobny zakres oporów.
Poszukaj w jakiejś specyfikacji i porównaj z wykresem dla czujnika z IIIgen, który zamieszczałem na forum.
pzdr
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2009, 01:01:49 wysłana przez marcinm »
