Autor Wątek: bierze olej,ile to norma?  (Przeczytany 9779 razy)
czupryn
« dnia: 11 Sierpnia 2009, 19:49:11 »
Witam i mam pytanie,moja cari lyka 0,7 litra oleju na 1000 km.Ile maksymalnie to norma i czy istnieje cos takiego jak brak zużycia oleju czy wlozyc to miedzy bajki.Na FAQ ten temat jest nie dostepny lub usuniety wiec pytam tu.Dzieki i pzdr.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: bierze olej,ile to norma?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2009, 21:47:48 »
Moja bierze jakis 1litr na 10000 km czyli miedzy wymianami ale się nie martwie podobno to norma. Ma zreszta przebiek 350 kkm
czupryn
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2009, 21:52:32 »
Oczywiscie 0,7 litra na 10000 :grin: czyli od wymiany do wymiany.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2009, 22:08:33 »
Moja przy przebiegu 273000 nie bierze nic ale norma to 0,8 litra na 10000km
Pozdro
kilo
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpnia 2009, 22:33:53 »
U mnie podobnie, też nic nie bierze między wymianami. Przebieg 250000.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpnia 2009, 22:55:33 »
Kwestia brania oleju zależy od stylu jazdy, jeżeli kręcisz silnik w granicach 6 tyś obrotów to nie dziw się że olej łyknie, moja akurat nie wiem czy bierze olej ze względu na niedawno usunięty wyciek. A i przebieg też robi swoje.....
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Sierpnia 2009, 23:08:52 »
Nie zawracaj sobie głowy. 0,7/10000 to jest nic. Jakby to było 0,7/1000 to by był powód do zmartwienia.
Pozdro.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2009, 23:12:25 »
Witam . Norma max według ASO to oczywiscie 1 litr na 1000 km . Moja 1,6 lb wtrynia 0,3 / 1000 km . Może silniki Lb tak mają że biorą . Mam tak odkiedy ją kupiłem z przebiegiem 106 tys . teraz ma 199 tys i apetyt się nie zmienił . Pozdro .
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2009, 09:07:43 »
Pozdro.
czupryn tak właśnie ma i dlatego założył ten wątek
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Sierpnia 2009, 10:29:53 »
Pozdro.
Czupryn się poprawił w kolejnym poście, że bierze 0,7 na 10000km :-P
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Sierpnia 2009, 10:52:40 »
Pozdro.
i tak to jest jak się czyta po łepku
sory Perzan zwracam honor
Dagon
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Sierpnia 2009, 11:10:50 »
Podpisuję się pod słowami Linocha. Jak jeżdżę łagodnie, nie kręcąc silnika powyżej 4000 obrotów zbyt często, to według wskazań bagnetu nie ma różnicy w poziomie oleju przez 10k km. Oczywiście pewna różnica zapewne istnieje, ale jest tak niewielka, że nie idzie jej dostrzec tą metodą. Natomiast w okresie, gdy auto często było gnane do górnych wartości obrotowych, to po 10k km poziom oleju spadł mi o 3 kratki (nie pamiętam ile tych kratek jest w plastikowej wersji bagnetu ale wydaje mi się, że była to może 1/5 lub 1/4 drogi z max do minimum). Zdarzyło się mi tak kręcić silnik przez dłuższy okres użytkowania 2 razy i były to jedyne przypadki, gdy pomiędzy wymianami oleju zaobserwowałem jego zużycie. Jak jeżdżę spokojnie, ciężko mi jest zaobserwować zużycie oleju na bagnecie.
swip
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Sierpnia 2009, 11:45:04 »
Też zależy jaki olej. Mi syntetyka lykala bardzo duzo z 0.5l /1000km. Zalalem polsyntetykiem i chyba bierze mniej ale za malo jeszcze przejechane zeby stwierdzic dokladnie :-P.
Dagon
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Sierpnia 2009, 14:55:58 »
Różnic w gęstości nie ma aż tak wielkich między tymi olejami gdy są one rozgrzane. To, co np. różni syntetyk od mineralnego to gorsze właściwości myjące silnik tego drugiego oraz łatwiejsze przerwanie filmu olejowego. Największa różnica jest też taka, że po odpaleniu zimnego silnika olej mineralny smaruje gorzej, stawia większe opory oraz wolniej się rozprowadza od syntetyka a gdy silnik jest ciepły, pod tym względem różnic nie ma praktycznie żadnych. Osobiście daleki jestem od twierdzenia, że półsyntetyk czy syntetyk jest odpowiedzią na łykanie oleju bo jedyne co robimy zmieniając olej, to pogarszamy warunki rozruchu i zmniejszamy stabilność filmu olejowego pod obciążeniem. Jak oleju ubywa na skutek zużycia silnika, to najlepiej jest ów silnik kontrolować i w odpowiednim momencie zmienić pierścienie (tak, by jeszcze gładzi cylindrów szlag nie trafił). Jak się zaczniemy bawić w leczenie objawowe, to co najwyżej przyśpieszymy konieczność dokonania remontu silnika.
swip
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Sierpnia 2009, 02:22:28 »
W każdym razie lepiej żeby spalał się tańszy olej ;). Remont w carinach raczej już nie jest zbyt opłacalny, przynajmniej w mojej steranej przebiegiem i wypadkami budzie  :grin:
