Autor Wątek: Dziwny bajer przy odpalaniu.  (Przeczytany 6817 razy)
Robsajson
« dnia: 11 Sierpnia 2009, 22:31:11 »
Witam.
Po dłuższym postoju mam problem z odpaleniem Cariny.
Objawia się to cykaniem przekaźnika i ciszą.
Wszystko wskazuję na problem z sypiącym rozrusznikiem ale...rozrusznik podłączony na krótko ciągnie za każdym razem.Sprawdziłem w jakim stanie jest bezpiecznik więc pomyślałem sobie ,że może stacyjka.
Dwa dni temu siedziałem wkurzony w aucie i po kilkunastokrotnym przekręceniu stacyjki zacząłem wątpić czy w ogóle dzisiaj odpalę.Przekręciłem kluczyk na zapłon i z nudów zacząłem wciskać pedał hamulca aż zrobił się twardy.
Przekręciłem jeszcze raz kluczyk i eureka silnik odpalił.Pomyślałem wtedy ,że to przypadek ale sprawdza się za każdym razem.
Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak się dzieję?!?!Są dni kiedy odpalam normalnie ale przeważnie muszę się nawkur***ć bez wyjątku czy pada deszcz czy śnieg.
Czy może minie ktoś nakierować w czym może tkwić problem i od czego najlepiej zacząć diagnozę?
Jeżeli komuś to pomoże to błędów brak,alarm Seo Delphin(poprzednio Clifford Chellenger wg wpisu ASO w książce serw.)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Dziwny bajer przy odpalaniu.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2009, 22:57:09 »
Nie  wiem co to jest ale podjeżdża jakimś przypadkiem lub dziwnym zbiegiem okolicznośći :grin:
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2009, 23:03:22 »
Moja Carina jest taka stara ,że zamiast kręcić korbą kompresję uzyskuję się wciśnięciem hamulca do oporu i bez tego nie odpali  :grin:
Zapomniałem dopisać ,że nawet po wyciągnięciu kluczyka po naciśnięciu hamulca zapalają się światła stop-u.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2009, 23:10:19 »
to w japoncach normalne( w samarze tez ;) )
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2009, 12:58:52 »
Pompując hamulcem telepiesz samochodem i coś zaczyna łączyć.
Pozdrawiam.
rafalt
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2009, 23:49:55 »
Pewnie Ci specjalnie nie pomogę. Miałem podobny problem, ale u mnie powodem był stary akumulator. Po wymianie problem zniknął. Na marginesie Carinka to naprawdę dobra furka, skoro można ją zapalić z hamulca. Pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Sierpnia 2009, 00:31:50 »
Teraz sposób z hamulcem już nie działa ale po wciśnięciu sprzęgła na chwile zaskakuję  :grin:
Aku mam faktycznie za słaby ale w zimie nie było problemu.Póki odpala jest miodzio  :-)
Jakoś w tygodniu zamienię się z kumplem na akumulatory i zobaczę czy się coś zmieni.
Pozdro
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Sierpnia 2009, 10:55:47 »
Witajcie,
Rozruszniki w Toyotach Carina Camry i reszta posiadaja styki fosfor brazowe wymienne ktore popularnie na zachodzie sie nazywaja "Blek".
Idziesz do ASO i prosisz o pare tych stykow kosztuja zalezy od kraju zawsze pare groszy. Wymiana ich ich jest dziecinnie prosta i znowu rozrusznik jest na 300kkm.Tylko nie nalezy zaminic ich miescami gdyz nastepna wymiana bedzie okrutna.Plus  na plusa i minus na minusa-roznica jest w srednicy na srube jest troche ciasniejsze i wejdze i tutaj uwazac ma lekko wchodzic a nie na sile.
Rozruszniki japonskie sa inne niz europejskie ale dzisiaj prawie szystkie marki nawet europejskie stosuja rozruuszniki japonskie.japonskie sa ulozyskowane na lozyskach tocznych i sa szybko obrotowe z przekladnia.
Pzdr.camry 2.2
P.S w Toyocie w Szwecji to wymieniaja te styki po 200kkm w kazdej Toyocie bez wiedzy wlasciciela.Tak samo wymieniaja co trzeci servis plyn hamulcowy i co 4 plyn w servo.O ile nie jest elektryczny.Nissan juz wprowadzil w swoich modelach servo elektryczne sterowane elektronicznie zadnej obslugi chodzi jak zabawka.maly problem moze byc w USA gdzie policja moze taki samochod unierochomic na odleglosc poprzez blokade serva.
4_master
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Sierpnia 2009, 19:05:52 »
Miałem identyczny problem jak jeszcze ojciec smigał carinką. raz opalała, raz nie. humory miała niesamowite. aż wkońcu padło na amen (na szczęście pod blokiem) i trzeba było szukać przyczyny. a cóż się okazało: a nóż widelec jeden kabel poluzował się pod puszką z bezpiecznikami i przekaźnikami pod maską aż wkońcu wypiął się wogóle. więc dopuki się nie wypiął to kontaktował kiedy chciał  :-P dostęp pod puszkę jest kiepski ale warto tam zajrzeć i posmyrać  :grin: mam nadzieję że pomogłem i obejdzie się bez kosztów z Twojej strony.  :laugh:
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Sierpnia 2009, 22:10:34 »
Dzięki 4_master.Jutro sobie rozbiorę puszkę z bezpiecznikami i zobaczę jak to tam wygląda.Z tego co zauważyłem wcześniej to gazownicy i Aso podłączając alarm trochę tam porzeźbili.
Pozdro
skay
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Sierpnia 2009, 12:00:40 »
Witam.
Obstawiał bym automat przy rozruszniku. Pytanie na krótko to znaczy bezpośrednio z akuczy zworka na stykach automatu?
POzdro
Skay
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Sierpnia 2009, 12:25:03 »
Bezpośrednio z aku.
skay
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Sierpnia 2009, 14:37:26 »
I kolejne pytanko, bezpośrednio z aku na sterownik (mała wsuwka) czy dostyków na automacie?
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Sierpnia 2009, 14:39:08 »
Styków przy cewce.
skay
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Sierpnia 2009, 14:44:57 »
Podepnij prąd bezpośrednio na wsuwkę (jest to sterownik) i jeśli będzie ten sam problem jak przy odpalaniu za pomocą stacyjki to będzie automat, jeśli będzie odpalać normalnie to wony należy szukać od stacyjki po kablu do rozrusznika.
Pozdro
Skay
