Autor Wątek: Długie swiatła - czy u was dzialaja bez zarzutu?  (Przeczytany 8692 razy)
jeromino
« dnia: 19 Grudnia 2004, 17:54:41 »
Witam !!!
MAma pewien problem, moze i nie duzy ale tak na dluzsza mete troche denrwujacy!!
Chodzi mianowicie o wlaczanie dlugich swiatel!
Mama taki probelm ze jak je wlacze to sie nei zapalaja (czasem po dlugim czasie od wlaczenia laskawie zasiweca, a teraz ostatnio to ani drgna!) - dzieje sie tak gdy przelacze raczke (czy jak to nazwac - po lewej stonie kierownicy) w kierunku od siebie czyli tak aby byly one caly czas zalczone! natomiast jak pociagne do sibie - czyli tak jakbym dawal sygnal ze stoja np niebiescy to swieca! Wiec jak jezdze w nocy to musze caly czas trzymac przyciagnietea do siebie ta raczke. ale zamotalem!
czy ktos ma podobny problem z dlugimi swiatlami? i moze wie jak to usunac. Troche boje sie tam grzebac bo jest w kierownicy poducha i nie chce zeby mi wystrzelila. Wyglada na to ze cos sie tam wytarlo? lub przepalilo ale dziwne bo czasem zaskocza i siweca a czasem nie?
prosze pomozcie jak mozecie i mieliscie taki problem?
jarek :asmiliecry
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 12:51:48 wysłana przez Miche »
Rafik
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2004, 21:11:51 »
Sprobuj prysnąc troszke tam gdzie wychodzi ta wajcha(jest miejsce) czegoś w stylu WD 40, lub tym podobne. Może sie zasyfiło i nie zawsze łączy.
Moj znajomy miał podobny problem i niestety trzeba było wymienic całośc "przełącznikow zespolonych".
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:25:51 wysłana przez Miche »
jeromino
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2004, 21:53:45 »
oki dzieki za info calkiem mozliwe bo czasem po dlugim czasie zaswieca sie te swiatelka, a nie bedzie jakiegos zwarcia jak popsikam? sprubuje i dam znac pozdrawiam .
acha a tak z ciekawosci zapytam ile kosztuje taki zestaw do wymiany?
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:26:05 wysłana przez Miche »
Rafik
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2004, 21:59:49 »
Tu masz link do allegro akurat ktos ma do sprzedania.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=37544916.
Nowy kosztuje duuużo wiecej.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:26:35 wysłana przez Miche »
jeromino
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2004, 22:11:18 »
u chcyba sie aukcja skonczyla bo nie moge na nia wejsc buuuu bede prubowal psiknac wpierw pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:27:16 wysłana przez Miche »
Wlodek
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2004, 23:10:06 »
Hej Fakt sprobuj prysnąc ale chyba nie pomoze pewnie styki sie wypaliły i to jest powodem choc nie powinno tak byc Jeśli wymienisz przełącznik zobocz czy nie jest zrobiony na krotko z pominieciem przekaźnika bo inaczej nowy też  z czasem spalisz
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:28:05 wysłana przez Miche »
Rafik
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2004, 16:30:25 »
jak to, aukcja sie konczy za 10 dni, teraz sprawdzałem. Jak z tego linka Ci sie nie otwiera to wejdź na allegro-motoryzacja-cześci samochodowe i wpisz w wyszukiwarce toyota carina e.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:28:37 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2004, 01:28:59 »
Jeronio ! Tylko nie WD40 ! Zasyfisz inne (jeszcze dobre) styki !
Odłącz akumulator, zdejmij kierownica, przełącznik zespolony i zobacz czy jakiś śmiecnie wlazł w styki. Nie bo sie poducha bez aku Ci w rekach nie wybuchnie
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:30:04 wysłana przez Miche »
atomek
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudnia 2004, 19:00:37 »
Witam wszystkich
Ja mam problem z przepalającymi sie żarowkami przednich świateł w mojej carinie jak nie prawe to lewe lub postojowe i mijania i tak na przemian :?:
Poradzcie coś
PS super forum można sie wiele dowiedziec :-DD
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:30:41 wysłana przez Miche »
