Autor Wątek: Odpowietrzanie zbiornika paliwa. Czy istnieje??  (Przeczytany 23912 razy)
Offline adam0510
  • Wiadomości: 19
Odp: Odpowietrzanie zbiornika paliwa. Czy istnieje??
« Odpowiedź #45 dnia: 31 Października 2009, 22:16:40 »
u mnie też zasysa powietrze,a na paliwie jak nie pali tak nie pali,efekt jest taki przełączam z LPG na PB podczas jazdy a toyka zachowuje sie jakby nie dostawała paliwa,wręcz gaśnie,jakieś sugestie z waszej strony od czego zacząć?ostatnio taki sam problem pojawił się z LPG ,czy to wtryski wtedy na gazie nie było by tego problemu,elektryka-emulator-podobno sprawny być może coś z centralką od gazu?
pozdro.adam
« Odpowiedź #46 dnia: 31 Października 2009, 22:53:57 »
A jaki gaz ?
pzdr
Offline adam0510
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #47 dnia: 03 Listopada 2009, 02:29:08 »
zwykły,nie sekwencja-jutro daję do roboty wtryski-150PLN z robocizną 4 szt.-raz kozie śmierć
pozdr. adam
« Odpowiedź #48 dnia: 03 Listopada 2009, 09:08:39 »
Trzeba je było najpierw sprawdzić, a potem dopiero wymieniać...
pzdr
