Autor Wątek: Odpowietrzanie zbiornika paliwa. Czy istnieje??  (Przeczytany 23930 razy)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Odpowietrzanie zbiornika paliwa. Czy istnieje??
« Odpowiedź #30 dnia: 28 Sierpnia 2009, 17:23:37 »
bardzo dziwne.
1. na ręce też poczujesz przepływ powietrza w drugą stronę....
2. śmierdzi bo powietrze WPADAJĄCE do zbiornika wypycha opary benzyny (u mnie też smierdzi po odkręceniu, a napewno zasysa powietrze do zbiornika a nie je wypuszcza)
dziadek co z tym filmem????
PozDRo
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #31 dnia: 28 Sierpnia 2009, 20:43:08 »
ja dziś przy tankowaniu odkręcam korek i znów to samo
czuć jak dmucha po ręce i ręka śmierdzi oparami paliwa wiec raczej nadciśnienie niż podciśnienie
a ile miales paliwa w baku jak tankowales ??
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #32 dnia: 28 Sierpnia 2009, 21:01:43 »
kiedyś myślałem, że syczy tylko gdy paliwa jest mało. Ale tak nie jest. Syczało jak miałem 3/4 zbiornika, powiedzmy 5km jazdy na benzynie po zatankowaniu, odkręcam korek i zasys.......
PozDRo
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Sierpnia 2009, 21:07:04 »
Tabak, nie mam kiedy ścignąć gościa o kabel <zalamka>
Wczoraj mogłem się zamienić z jednym forumowiczem na chwile na korki, ale zapomniał z tego wszystkiego o tym <zalamka> i nie wiem czy to korek :-(
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Sierpnia 2009, 00:06:11 »
Kto zapomniał, ten zapomniał :P
"Z tego wszystkiego", to pamiętam "o k...", po przekroczeniu 4000 RPM  <diabel>
W ogóle zapomnieliśmy o kilku rzeczach, ale przecież świat nie kończy się jutro ;)
pzdr
owca
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Sierpnia 2009, 08:10:02 »
do grudnia 2012 w sumie jeszcze troche  zostalo
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Sierpnia 2009, 09:04:46 »
pzdr
To mało pamiętasz ;)  <diabel>
Jeszcze zdążymy przejechać się autostradami  :grin:
KaeRBe
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Sierpnia 2009, 10:16:36 »
wskazówka przy E więc kilka litrów rezerwy
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Sierpnia 2009, 13:16:08 »
a wiec z tym nadcisnieniem to podobno normalna sprawa i nie ma co sie przejmowac :)
dzieki temu jest lepiej zasysane paliwko ;)
Starlet Power
  • Wiadomości: 4001
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Września 2009, 19:45:50 »
u mnie syczy równie mocno i równie długo.......
PozDRo
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Września 2009, 21:31:24 »
Przeginka.
Na początku sprawdzić korek, jeśli nie on, trzeba będzie przeanalizować układ paliwowy.
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Września 2009, 23:10:35 »
Niestety nie mam od kogo pożyczyć korka co by pasował do mojej :| a od I gen niestety jest inny ;)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Września 2009, 08:31:27 »
Ostatnio wlalem plyn STP do tanku w celu okresowego czyszczenia instalacji zasilajacej no juz przed zima.
Zauwazylem ze  obecnie syku niema.
Natomiast zony Micra ktora jest nowym autem ma to syczenie takze sprobuje zalac tez zobacze jak to sie sprawuje.
Pzdr.camry 2.2
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #44 dnia: 31 Października 2009, 19:00:45 »
A moja III gen wczoraj tak sie zassała, że korek na stacji trzeba było kleszczykami odkręcać i aż uszczelke wciągnęło massakrra  <diabel>
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
