Autor Wątek: Odpowietrzanie zbiornika paliwa. Czy istnieje??  (Przeczytany 23911 razy)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« dnia: 15 Sierpnia 2009, 10:30:31 »
Pytanie czy w Camry występuje odpowietrzanie zbiornika paliwa czy może głupoty piszę??
Otóż po użyciu kilku litrów benzynki, w zbiorniku robi mi się spore podciśnienie. Odkręcam korek wlewu i słuchać "zasys". Jakoś to mi nie przeszkadzało wogóle ale od wczoraj zacząłem to łączyć jeszcze z czymś. Otóż moja camry ma czasem problem z odpaleniem i tylko wtedy gdy dopiero co ją zgasiłem (1min-3min wcześniej). Otóż odpala na niskich obrotach rzędu 300RPM (nawet się nie trzęsie zbytnio hehehe), dodam gazu raz, drugi i już są na normalnym poziomie. Oczywiście Camry odpala na benzynie. Od kilku dni jeżdżę tylko na benzynie. Wczoraj odpaliłem raz, drugi, trzeci wszystko w porządalu. Po trzecim odpaleniu przejechałem tyle, że wsiorbało ok 10L Pb. Gaszę, odpalam po 10 sekundach i za niskie obroty. Zgasiłem odrazu bez wymuszania pedałem gazu wyższych obrotów. Poszedłem odkręcić korek wlewu, zasys bardzo spory (słychać syczące powietrze ze 2 sekundy) idę odpalić raz, drugi, trzeci i wszystko w porządku. Czy może tak być, że wytwarza się takie podciśnienie, że mogą się dziać takie cyrki, czy raczej bzdura?? I czemu aż tak mi syczy ze zbiornika. Nie chcę nawet myśleć co by się działo jakbym załał do pełna Pb i ją wypalił za jednym odpaleniem, to chyba by mi wessało do środka zbiornik paliwa hehehehe......Czekam na sensowne odpowiedzi, przedewszystkim czy u Was też syczy i czy mocno??
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2009, 10:33:01 wysłana przez tabak »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Odpowietrzanie zbiornika paliwa. Czy istnieje??
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpnia 2009, 11:14:44 »
Takie coś mam w I gen Camry i jest to zjawiskowo raczej normalne.
a w III gen mam odwrotny objaw...jakby powietrze było pompowane do baku :-(
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpnia 2009, 11:34:32 »
no właśnie jest zasysane do baku.........pompowane........
PozDRo
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2009, 11:39:24 »
Widocznie masz walnięty odpowietrznik na korku.
Weź korek z jakiejś innej Toyki, i sprawdź, czy się zmieni.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Sierpnia 2009, 11:46:49 »
a z jakich modeli myślisz że będzie pasował, wszak zbyt wielu znajomych z toyotami to już nie mam. A jak zapatrujesz się na problemy z odpalaniem???
PozDRo
cobra90
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpnia 2009, 12:12:49 »
W mojej też syczy (3 gen) jak pojeżdżę na Pb i tankuję. Ostatnio jeździłem ojca (4 gen) przez tydzien, doszło do tankowania i też sykało. Co do tego co napisałeś, ojciec miał podobny problem. Okazała się wtyczka od przepływomierza powietrza przy komorze z filtrem. Był nadłamany jakiś przewód i czasem stykał, czasem nie.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Sierpnia 2009, 14:05:15 »
w moim poprzednim samochodzie też syczało, ale jakoś tak "normalniej" .Taraz w camry to przysysa normalnie korek do wlewu....... To, że Camry lubi zasysać paliwo to wiem, ale żeby aż tak....
PozDRo
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Sierpnia 2009, 22:41:10 »
Podciśnienie w zbiorniku to normalna rzecz (w pewnych granicach), ale zdarza się że odpowietrznik się zatka i podciśnienie będzie zbyt duże i wtedy jest zonk, bo pompa nie ma siły wytworzyć odpowiedniego ciśnienia.
Pozdro.
cobra90
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Sierpnia 2009, 23:26:32 »
Odpowietrzenie jest w kurku? Jeśli tak to można go jakoś przeczyścić, zregenerować?
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Sierpnia 2009, 00:14:10 »
Nie rozbierałem tego nigdy.
Korki są wszędzie takie same.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Sierpnia 2009, 07:55:08 »
w poniedziałek dorwę kolegę z Ave i spytam się czy się wymienimy na chwilę korkami. Dziś może spojrzę na ten korek jak on wygląda tak naprawdę, może da radę coś wyczyścić. U mnie podciśnienie według moich odczuć jest stanowczo za duże.
PozDRo
KaeRBe
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Sierpnia 2009, 16:45:43 »
u mnie w 1 gen też podczas odkręcania korka czasem słychać uciekające powietrze.
Czy to nadciśnienie jest normalne? czy może powodować zbyt duże ciśnienie na wtryskiwacze ?
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Sierpnia 2009, 19:39:09 »
Nadciśnienie ? Na jakiej podstawie wnioskujesz, że je masz ?  Nigdy nie spotkałem się z nadciśnieniem w zbiorniku.
pzdr
KaeRBe
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Sierpnia 2009, 20:33:54 »
no jak odkręcam korek to syczy
cobra90
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Sierpnia 2009, 20:42:53 »
Zasysający ssyk :D
