Autor Wątek: Kłopot z odpaleniem po b.krótkim postoju  (Przeczytany 27491 razy)
Odp: Kłopot z odpaleniem po b.krótkim postoju
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Października 2009, 18:48:01 »
Nic nie zepsujesz, jedynie silnik będzie miał większe przeciążenia przy zatrzymywaniu się. Powiedzmy, że w niemierzalnym stopniu bardziej będą obciążone panewki, pasek rozrządu, itp.
Nie wiem, co chcesz czyścić w przepływce z 3VZ, chyba, że masz na myśli polerowanie klapy  :grin:
Przy dzisiejszych pracach pojawiła mi się myśl, że rzeczony objaw może być kwestią zalewania silnika przez nieszczelny/e wtrysk/i.
Trzebaby to zdiagnozować, sprawdzając, jak szybko i jak bardzo spada ciśnienie w układzie po zgaszeniu silnika. Książka podaje wszystkie te dane zarówno dla 3VZ, jak i 1MZ.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Października 2009, 10:11:20 »
mnie jak na złość od kilku tygodni odpala za każdym razem dobrze.....
PozDRo
Camtus
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Października 2009, 12:49:17 »
Witam.
Miałem dokładnie to samo w zeszłym roku. Model i rocznik też ten sam co u kolegi.
Problem ustapił po czyszczeniu przepustnicy i drobnej naprawy silniczka krokowego.
Podejrzewam jednak, że oprócz zanieczyszenia przepustnicy przyczyną był własnie silnik krokowy wolnych obrotów.
Teraz mam taką przypadłość: przy uruchamianiu na zimnym obroty od razu spadają do zera i gasnie, więc muszę go lekko trącić gazem. Pochodzi chwilę i nawet jak wyłączę i włączę działa prawidłowo. Sądzę więc że to dalej ten krokowiec. Dodam jedynie że sekwencja LPG nie ma tu nic do rzeczy.
Reasumując, czyszczenie przepustnicy i naprawa SK.
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Października 2009, 14:09:46 »
Hmm, nie słyszałem jeszcze, żeby w 1MZ którejkolwiek generacji, występował silnik krokowy.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Października 2009, 14:34:43 »
a co reguluje dawkę powietrza na obrotach jałowych jeżeli mogę spytać??
PozDRo
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Października 2009, 21:58:40 »
Elektrozawór, bardzo podobny do tego z 5S-FE.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Października 2009, 10:38:28 »
a czy ten elektrozawór też podlega czyszczeniu i czy nie można go potocznie nazwać silniczkiem krokowym??
PozDRo
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Października 2009, 12:41:00 »
Owszem, w 5S czy 3S, i innych, też się to czyści. Zresztą, masz książkę, tam jest wszystko opisane.
Co do nazewnictwa, to czy potocznie można nazwać hamulec bębnowy, tarczowym ?
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Października 2009, 15:11:08 »
hehe, no w sumie nie można, a wykonują tą samą czynność......
a jak się nazywa ten elektrozawór w 1mz-fe??
PozDRo
« Odpowiedź #39 dnia: 25 Października 2009, 19:52:24 »
Elektrozawór :)
ISCV - Idle Speed Control Valve, nie mylić z
IACV - Intake Air Control Valve ( to ta klapka, dzieląca górną część kolektora dolotowego na pół ).
W Camry mamy jeszcze VSV - Vacuum Switching Valve ( niebieskie i czerwone do sterowania podciśnieniem różnych diwajsów ), ASV - Air Suction Valve ( do klimy w silnikach serii S, i w 1MZ też jest ), jak również PCVV - Positive Crankcase Ventilation Valve ( w 2.2 na pokrywie zaworów, w V6 na "tylnej" pokrywie zaworów.
W 3VZ i 1MZ przed sierpniem 95 występuje jeszcze Solenoid Valve, czyli zawór elektromagnetyczny na pompie wspomagania, sterujący przepływem Dexrona na silnik hydrauliczny wentylatora chłodnicy.
Dobra, będzie tego "valve". Jeśli o czymś zapomniałem, to niech ktoś uzupełni. <diabel>
A silnik krokowy, taki prawdziwy, zgodny z definicją, jest od wolnych obrotów w 3VZ.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Października 2009, 08:23:17 »
pięknie nam to wszystko wyśpiewałeś......pięknie
PozDRo
« Odpowiedź #41 dnia: 26 Października 2009, 10:17:33 »
"Śpiewać każdy może..."  <diabel>
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Listopada 2009, 09:43:31 »
no i mnie camry zdenerwowala. Dziś po nocy nie odpaliła. To znaczy odpala ale odrazu gaśnie. Jak przytrzymam pedał gazu to silnik normalnie pracuje. A no i najważniejsze. Świeci się check. <zolta>
PozDRo
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #43 dnia: 15 Listopada 2009, 11:28:30 »
sorki za post pod postem
Check zgasł po odpięciu aku, ale camry nadal gaśnie odrazu. I do tego gaśnie momętalnie. Czyli jak przytrzymam gaz to chodzi sobie, a jak puszcze to wskazówka obrotów spada odrazu do zera, na maxa odrazu. Po namowie marcinam i lekturze forum postanowiłem wykręcić zespół przepustnicy. Jak się okazało nie jest to skomplikowane zbytnio i udało mi się to rozkręcić w około godzinkę. Moim oczom ukazał się syf niemiłosierny. Niestety mam problem z odkręceniem śrub mocujących elektrozawór wolnych obrotów do obudowy przepustnicy, ale poradzę sobie z tym w pracy metodą inwazyjną. Wtedy będą miał ISCV w rękach i będzie można to wyczyścić. Niestety Aso jak zwykle nie miało części mi potrzebnych do zmontowania tego spowrotem, czyli uszczelkę pomiędzy przepustnicą a kolektorem i między przepustnicą i zaworem. W środę dopiero będą części i postaram się to odrazu złożyć i napisać czy coś to pomogło.
 Dla przypomnienia objawy które występowały od jakiegoś czasu, pogłębiały się i w końcu doprowadziły do unieruchomienia mojego 1mz-fe....
1. Zdażało się odpalenie samochodu na za niskich obrotach, rzędu 300RPM. dodanie kilkukrotne gazu przywracało normalną pracę.
2. Troszkę później silnik zaczął kiepsko reagować na obciążenia np. elektryczne, dojeżdżająca do góry szyba powodowała opadanie obrotów, znaczne.
3. Dojeżdżając do skrzyżowania, obroty spadały poniżej 600RPM, żeby po zatrzymaniu się całkowitym wrócić na 650RPM.
4. Jeszcze do punktu 3. Później zaczeło się stabilizowanie się na 600RPM, czasem na 650, rzadziej na 700 (co jest otimum).
5. No i w końcu zdechła całkowicie. To znaczy odpala i gaśnie....... <zolta>
mam nadzieję, że to ten iscv jest winny, wszystko na to wskazuje......
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2009, 11:33:55 wysłana przez tabak »
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Listopada 2009, 14:36:49 »
Umieram z ciekawości :P
pzdr
