Autor Wątek: Kłopot z odpaleniem po b.krótkim postoju  (Przeczytany 27526 razy)
AGILESS
Odp: Kłopot z odpaleniem po b.krótkim postoju
« Odpowiedź #45 dnia: 16 Listopada 2009, 10:06:46 »
Niestety Aso jak zwykle nie miało części mi potrzebnych do zmontowania tego spowrotem, czyli uszczelkę pomiędzy przepustnicą a kolektorem i między przepustnicą i zaworem. W środę dopiero będą części i postaram się to odrazu złożyć i napisać czy coś to pomogło.
 PozDRo
W takich wypadkach zawsze mam pod ręką trochę materiału na uszczelki + cieniutka warstwa silikonu i jeszcze nie było problemu, polecam śmiało.
http://www.allegro.pl/item797714358_papier_na_uszczelki_polonit_kringirlt_uszczelka.html
Powinieneś to dostać w jakimś sklepie motoryzacyjnym w Olsztynie.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #46 dnia: 16 Listopada 2009, 10:20:13 »
w sumie nie głupie.....Ale uszczelki będą w środę a ja do tej pory powinienen się akurat uporać z oddzieleniem ISCV od przepustnicy....Trzymajcie kciuki <diabel>
PozDRo
« Odpowiedź #47 dnia: 16 Listopada 2009, 11:19:13 »
Trzymamy.
Polecam szlifierkę kątową  <diabel>
Jak bardzo popsujesz, to Ci wyślę to już rozdzielone i wyczyszczone :P
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #48 dnia: 16 Listopada 2009, 12:22:08 »
chyba właśnie tego narzędzia użyję...
Dobrze wiedzieć, że można na Ciebie liczyć. To może napisz odrazu za ile. A propos samego elektrozaworu. Nie znalazłem wartości oporności cewki. Wogóle w książce którą mam jest praktycznie przemilczany temat ISCV. Czyżby celowo??
PozDRo
« Odpowiedź #49 dnia: 16 Listopada 2009, 13:13:09 »
PW poszło w sprawie ceny.
W tej nowszej książce albo nie ma ISC, albo nie znalazłeś ( byłem w weekend trochę zbyt zagoniony, żeby siedzieć nad literaturą ).
A gdyby zechciało Ci się trochę poszukać, to znalazłbyć, bo było ( pośrednio ) kilka razy na forum.
No ale Ty jesteś leń :P
http://img5.imageshack.us/img5/4079/tabakmalenia.jpg ;)
pzdr
AGILESS
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Listopada 2009, 16:05:53 »
pzdr
Noooo Tabak, ale Cię ten szyderca pojechał  <diabel> , nazwa fotki .......
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #51 dnia: 17 Listopada 2009, 13:07:44 »
ah ten szyderca.....
ISCV odkręcony od przepustnicy, wyczyszczony (choć nie był mocno brudny i w sumie obracał się), idę zaraz spróbować to zmontować po mimo braku nowych uszczelek. Oporności cewki są w normie. Zdam relację.....
PozDRo
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Listopada 2009, 14:29:00 »
no i ..... camry odpaliła z pierwszego  <taniec>. Wszystko skręcone do kupy w ok 20 min. Nawet odbyłem jazdę próbną. Narazie mam za wysokie obroty jałowe ale wydaje mi się, że trzeba camry nauczyć co to w pełni otwarta i zamknięta przepustnica. Jak narazie wszystko git. Zastanawiam się nad zmianą tych uszczelek, jutro odbiorę i pomyślę nad zmienieniem ich w jakiś słoneczny dzień. Dam znak za kilka dni czy ustabilizują mi się obroty na odpowiednim poziomie.  <brawo> marcinm za trafną diagnozę.
PozDRo
ps. A jaka żonka dumna ze mnie, że sam zrobiłem.....hehe
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2009, 14:32:52 wysłana przez tabak »
« Odpowiedź #53 dnia: 17 Listopada 2009, 15:35:12 »
Widzisz ? I dało się :P
Pasowałoby jeszcze przeczyścić conajmniej wężyk, o którym wczoraj rozprawialiśmy - szkoda wtrysków.
pzdr
cobra90
« Odpowiedź #54 dnia: 17 Listopada 2009, 20:10:35 »
mogłby ktoś wrzucić fotkę gdzie jest ISCV dokaldnie? :D
« Odpowiedź #55 dnia: 17 Listopada 2009, 21:21:27 »
Dokładnie pod przepustnicą. Nie da się nie znaleźć.
Ma szarą ( beżową ) 3-pinową wtyczkę, i 3 dochodzące rurki.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Listopada 2009, 11:43:00 »
no i pierwsze obserwacje.....
przejechałem ok 150km na Pb, gasząc i odpalając z 10 razy i obroty stabalizują się na ok 900 na N, na D spadają do 600 (ciut za mało). Zauważyłem, że chyba camry jednak ma teraz problem z odpalaniem na zimno (wcześniej miała problem na ciepło). Zimny silnik wystartował zdecydowanie za nisko. Czyżby zgubił ssanie?? Marcinm może zacznij rozkręcać przepustnicę i iscv do wyczyszczenia bo możliwę, że jednak zakupię od Ciebie. Wychodzi na to, że nie wszystko jest w porządku z nim. A czy może to być winą, że zmiontowałem to na starych uszczelkach?? Ta od ISCV to jeszcze chyba da radę ale ta pod przepustnicą może mieć dosć... Czekam na sugestie.....
u mnie wtyczka akurat jest czarna, ale 3 rurki tam dochodzą.....
PozDRo
« Odpowiedź #57 dnia: 18 Listopada 2009, 11:49:26 »
Ale Cobra ma 3 generację, a tam, jak na razie, nie spotkałem się z innymi cewkami, niż szare...
Przepustnicę obejrzę w weekend.
Jeśli zimny silnik wystartował za nisko, to może otwieracz przepustnicy nie domaga, albo jest źle ustawiony ? Kręciłeś coś przy śrubkach ?
Poza tym przejedź z 1000km, to będziesz mógł coś powiedzieć.
Co do uszczelek, to tą pod przepustnicą obowiązkowo wymień. Jeśli jest nieszczelna - powinieneś mieć za niskie obroty.
Ta od ISCV to uszczelka wodna, więc złożona na sławetnym silikonie powinna dać radę, aczkolwiek nie lubię takich rozwiązań ;)
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #58 dnia: 18 Listopada 2009, 11:52:06 »
jadę zaraz po uszczelki i chyba jeszcze raz to rozmątuję. A Ty Marcinm miej na uwadze tą przepustnicę. A jeszcze jedno pytanko. Jak bardzo powinna być uchylona przepustnica?? To znaczy czy patrząc pod światło, czy powinno być widać jakieś szczeliny??
PozDRo
« Odpowiedź #59 dnia: 18 Listopada 2009, 12:36:37 »
Na zero.
0,5mm prześwitu skutkowało ( w przypadku 3VZ ) obrotami rzędu 2500, niezależnie od temperatury silnika. Jeździło się jak automatem  <diabel>
pzdr
