Autor Wątek: Zawieszenie Carina  (Przeczytany 4122 razy)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Zawieszenie Carina
« dnia: 11 Września 2009, 18:02:24 »
Mam małą za głostkę. Po ostatnim przeglądzie okazało się że mam wybite gumy w wahaczu przednim. Regeneracja nie wchodzi w grę, bo cena 1 sztuki tuleji zamiennika jest niewiele tańsza od całego wahacza a do tego robota przy wybijaniu a i kwestia czy będzie ładnie ciasno nowa siedzieć. Wiec doszedłem do wniosku że wymienię kompletne wahacze tylko się zastanawiam czy kupować nowy zamiennik z allegro czy może używkę oryginalną? Bo ceny nowego z Aso nawet nie sprawdzałem gdyż boję się traumy szokowej dostać.... same łączniki stabilizatora 320zł za sztukę to już spore przegięcie a gdzie reszta pewnie 2 tyś murowane jak nic. :-P
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Zawieszenie Carina
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2009, 19:52:04 »
[...]Bo ceny nowego z Aso nawet nie sprawdzałem gdyż boję się traumy szokowej dostać.... same łączniki stabilizatora 320zł za sztukę to już spore przegięcie a gdzie reszta pewnie 2 tyś murowane jak nic. :-P
Nie jest tak źle ;) Jedyne coś ok. 700,- PLN ;)
Od czego masz ToyoDIY ?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1993_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-DWMNKW_4802.html?hl=48068
A co do dylematu używka-zamiennik to brałbym raczej zamiennik. Żywotność będzie podobna o ile nie na korzyść zamiennika. Nigdy nie wiesz co trafisz. Guma może ładnie wyglądać, być po małym przebiegu i nie być wytłuczona, ale będzie mieć co najmniej 12 lat :( Nawet japońska guma się starzeje :(
Pozdro.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Września 2009, 20:07:42 »
W sumie po cenie łączników już zwykła niechęć sprawiła ze nie patrzyłem na ceny oryginału ale w sumie jak masz 2 tyś coś już się zrobi :laugh:
Dagon
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Września 2009, 20:41:07 »
Linoch.... w ASO twierdzą, że wymienia się cały wahacz.... Natomiast jak im podasz numer części samej poduchy, to Ci ją dostarczą.. Koszt moim zdaniem normalny.... 300 pln z niewielkim hakiem. Oryginał natłukł u mnie już 45k km z czego 30 na nowym zawieszeniu i wygląda jak nówka. Zamienniki wkładałem 2 razy... 1 siedział 15k km, drugi zaś prawie dobił do 20k. Nie opłaca się wkładać zamienników bo więcej kasy się na tym straci.
O to, czy będzie wszystko ciasno siedziało, to się nie martw! U mnie siedzi i nie widzę powodów, by miałoby być inaczej. No chyba, że trafisz na matoła, co nie umie prasy hydraulicznej używać.... Ale to chyba trzeba by na pijanego trafić  <diabel>
Jeśli Cię źle zrozumiałem i nie chodzi o tylne gumy przedniego wahacza to... i tak polecam wahacz z ASO... 750 pln sztuka kosztowała jak się pytałem gdy kurs euro był niekorzystny. Wtedy mi powiedzieli 190 za cooling plate a teraz zapłaciłem 160... więc może i za wahacz uda się zapłacić ciutkę poniżej 700 pln? Ja się już nie raz przekonałem, że to co z ASO to ASO i nie ma się co w zamienniki bawić...
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Września 2009, 23:12:02 »
Witam . Do Ave I mają w ASO same gumy do Cariny cały wahacz .Ja zakupilem z allegro używane wahacze i wstawilem gumy Noka ( NOK ze znaczkiem słonia ) i wszystko pasi idealnie . Swego czasu zakupiłem sworznie oryginalne Toyoty i jeden z nich miał gumę osłaniającą właśnie NOKa . Tak że jedyne co jeszcze się nadaje bo reszta albo korea albo chiny . A wachacze masz drugie i możesz znów regenerować jak by cuś . Pozdro .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Września 2009, 23:42:31 »
[...]Jeśli Cię źle zrozumiałem i nie chodzi o tylne gumy przedniego wahacza to... i tak polecam wahacz z ASO... 750 pln sztuka kosztowała jak się pytałem gdy kurs euro był niekorzystny.[...] Ja się już nie raz przekonałem, że to co z ASO to ASO i nie ma się co w zamienniki bawić...
Owszem, ja też się przekonałem, ale... w grę wchodzi jeszcze ekonomia i zdrowy rozsądek. Jak na razie na nowych zamiennikach (całe wahacze) zrobiłem 50 tys. i jeszcze się trzymają. Koszt ok. 180,-/szt w JC/IC. Kupując 2szt w ASO masz 1500,- co jest 1/4 wartości auta :( Co z tego że mi zrobią z 200 tys. jak buda mi się rozleci ze starości (i od blacharzy) po 100 tys. ? Za jeden komplet z ASO masz 4 komplety z JC/IC. Niech każdy zrobi po 50 tys. to wychodzi na to samo zakładając że sam je wymienisz. W razie konieczności tfu! złomowania czy sprzedaży to tak nie boli, że pozbywasz się auta w które w samych wahaczach wsadziłeś omalże całą wypłatę.
Inaczej ma się sprawa przy niższych cenach w ASO np. 100 ASO, 50 podróba albo 300 podróba, 400 ASO (jak kable WN NGK vs. ASO). Wtedy bez gadania biorę oryginały, ale wszystko w granicach tzw. zdrowego rozsądku.
Ostatnio kupiłem komplet przewodów hamulcowych giętkich w oplocie stalowym firmy Goodridge. Kosztowało mnie to ok. 400,- PLN, a w ASO jeden przewód giętki kosztuje ok. 250,- PLN. Za bardzo przyzwoite pieniądze mam przewody podobno dobrej firmy.
Nie zawsze ASO jest najlepszą opcją. :|
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Września 2009, 00:10:36 »
To powiem Ci, że w szoku jestem, że po 50k km nie utleniły lub poszarpały Ci się gumy w zamiennikach... NOK wytrzymał u mnie 20k km. Jak tydzień temu oglądałem tuleje, to oryginał wygląda zdrowo i wyśmienicie a 3 (ostatni) zamiennik będzie na bank do wymiany przy najbliższym przeglądzie (260k km)... Czyli wytrzyma jakieś 25k km (ten zamiennik, to NOK). W sprawie tulei wahaczy powiem jedno... TYLKO ORYGINAŁY... Przewody WN również. Co do całej reszty, to mogę się zgodzić, że "w granicach rozsądku"
Cytuj (zaznaczone)
Jak już wspominałem, do Cariny można kupić w ASO same tuleje. Trzeba tylko podać numer części. Był podany w oddzielnym wątku. Mam poszukać i wkleić tutaj?  Z dostępnością nie ma problemu. Jak zamawiałem, były do odbioru na następny dzień. Do wersji po FL pasują tuleje od AVE 1gen... Trzeba tylko ten wkład kwadratowy z nich wyjąć. Tańsze są o jakieś 30 pln... Ale dla 30 pln nie warto się w to bawić  :grin:
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Września 2009, 15:11:42 »
Dziś wykonałem telefon do Aso. I powiem ci Dagon że masz fart że masz wersje po liftingu, one mają te same tuleje co Ave 1 i występuje do nich sama poducha- do mojej już nie( no i się różni wyglądem jak mi mówił kolo). Aso nie zajmuje się regeneracją a nowy wahacz 680 zł i 2 dni czekania + sworznie są osobno a wiec kolejne 2*350zł + gumy stabilizatora po 49zł i wiadomo łaczniki stabilizatorów po 320zł za sztukę a wiec nawet ja się pomyliłem bo 2 tys to za mało. Ponieważ lubię dobrze mieć coś zrobione wiec chyba połowę kupię teraz połowę w przysżłym miechu ( żyć z czegoś trzeba).Po raz kolejny przegięcie z tymi cenami ale na razie na części oryginalne nie mogę narzekać a z zamiennikami już miałem jaja. Jeszcze wstawię nowe amorki i chyba już przód będzie na dożywocie mojego autka- klima znowu musi poczekać :|
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Września 2009, 15:20:10 »
Linoch, można kupić same tuleje do wersji przed FL... gdzieś miałem zapisany numer części. Obiecuję, że specjalnie dla Ciebie go dziś wieczorem znajdę. W ASO twierdzą, że dostępny jest tylko cały wahacz ale jak podasz numer części, to Ci dostarczą całą tuleję, zarówno przed jak i po FL! Różnica pomiędzy tymi tulejami jest jedynie w obwodzie zewnętrznym. Tuleje do AVE są takie jak do Cari po FL z dodatkowym kwadratowym wkładem wewnątrz wewnętrznego pierścienia.
I gdzieś Ty dorwał gumy stabilizatora po 49 pln? Ja za oryginały za sztukę zapłaciłem 16 pln w Radości!
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2009, 15:22:53 wysłana przez Dagon »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Września 2009, 15:26:49 »
Dzięki Dagon- a cennik z Carolina Company- codziennie koło nich przejeżdżam wiec i u nich graty biorę i w sumie nie nawalają, a ceny chyba wszędzie powinny byc takie same...a jeszcze co do tuleji sprawdzałem na spisie ToyoDiY i są podane 2 rodzaje tuleji ale nie ma ich nr części- ciekawe.......
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2009, 15:30:15 wysłana przez Linoch »
Dagon
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Września 2009, 16:05:36 »
ok, mam:
48655-20140  dla 92-96.01
48655-20220  dla 96.01-97
Dostępne następnego dnia.
Miłego dnia Linoch :]
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Września 2009, 16:22:27 »
ok, mam:
Dzięki Dagon w pon zadzwonię do Aso, choć sprawdzałem na ToyoDIY i nie ma takich części... ale może się myli....
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Września 2009, 16:53:15 »
ToyoDIY się nie myli :P To są numery od japońskiej Caldiny :grin:
Wybierz sobie rynek japoński i Caldinę rocznikowo i silnikowo zgodną z Twoją, a wszystko stanie się jasne ;)
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Września 2009, 20:50:32 »
48655-20220 siedzi u mnie już ponad 45k km i wygląda jak nowa... nie poszarpana, bez ubytków, bez śladów utlenienia gumy... Czego nie można powiedzieć o dużo młodszym NOKu który siedzi z drugiej strony :( NOK to dobra firma... ale gumki, to ja wole kupować w Toyocie... I sprawdź te gumki drążka stabilizatora.... 16 pln za sztukę powinny kosztować.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Września 2009, 13:16:58 »
Może nie będzie tragicznie- nr wykorzystam dzwonie w poniedziałek do Aso ale przypomniało mi się kolo co kupiłem od niego spojler miał wahacz oryginalny za 100 do oddania.Ale i tak 1 zamawiam..... Dzięki chłopaki
