Autor Wątek: światła carina- zmiana na elektryczną regulacje  (Przeczytany 15078 razy)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« dnia: 31 Października 2009, 19:25:28 »
Niestety stało się- czas wymiany przednich reflektorów nadszedł. Skusiłem się na używkę carello ale z elektryczną regulacją( u mnie fabrycznie niema). Wewnętrzny regulator wysokości świateł mam, kable do silniczków mam wyprowadzone i teraz nasuwa się moje pytanie czy wystarczy tylko to wszystko podłączyc i będzie ok czy jest jeszcze jakiś przekażnik albo jakieś inne ustrojstwo żeby regulacja zaczęła działać. Jeżeli jest przekażnik to gdzie jest umiejscowiony i jak wygląda?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: światła carina- zmiana na elektryczną regulacje
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2009, 13:31:55 »
Witam. Przekaznik jest do załączania świateł do regulacji nie ma ( podobnie mechanizmy w drzwiach , llusterka ). Jest jedno ale jesli miałeś wcześniej reflektory Koito a teraz zmieniasz na Carello to mogą wtyczki nie pasować od przewodów do silniczków . Pozdro .
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2009, 18:28:00 »
Wiem o tym, już wcześniej przerobiłem temat i kupiłem silniczki bosha( które nie pasują). Do 95 roku elektryka i części są rodem z Japonii. Tylko się zastanawiałem nad przekażnikiem do silniczków. A jak się demontuje lampy przednie?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopada 2009, 18:34:59 »
Zdjąć atrapę, wyjąć kierunkowskaz, odkręcić 3 śruby i wyrwać do przodu.
Po poskładaniu podpiąć wszystko do kupy i ma działać ;)
Pozdro.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2009, 10:24:41 »
i przy skladaniu najlepiej od razu wymienic zarówki w kierunkach, oraz... nawalic jakiegos towotu w otwor w lampie, gdzie zaczepia sie kierunek. Powodzenia przy wyrywaniu kierunkowskazu :grin:
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopada 2009, 18:23:31 »
Dzięki Eddie za pocieszenie i zniszczenie mojego marzenia o lekkiej i szybkiej wymianie. Ale cóż jak mus to mus. Dzisiaj dodatkowo nabyłem ciężko dostępne spryski reflektorów. Czeka mnie trochę pracy :|
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopada 2009, 20:20:57 »
Najgorszy ten pierwszy raz ;)  Jak już rozdziewiczysz się w temacie kierunków to później jest miodnie :grin:
Gdzie ?? Mają jeszcze ?  Potrzebuję 1 szt :|
Mam nadzieję że o przekaźniku nie zapomniałeś ? :grin:
Nawet dużo "trochę" ;)
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Listopada 2009, 20:40:42 »
Załatw cały komplet,ja tez potrzebuję 1 sztukę.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Listopada 2009, 21:26:34 »
Panowie fartownie wykukałem carinę na rozbiórkę ze spryskami na allegro. Miał tylko komlet czyli 2 sztuki + zbiorniczek. Jaki tam przekaznik wchodzi???? O tym nic nie wiedziałem.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Listopada 2009, 23:24:44 »
[...]Jaki tam przekaznik wchodzi???? O tym nic nie wiedziałem.
Tak też myślałem i dlatego o nim wspomniałem :P
Przekaźnik jest taki:
a siedzi sobie w tym miejscu:
I mam nadzieję, że masz takie dwie wtyczki luźne ?
Jeżeli masz już wszystko, to czeka Cię taka zabawa:
:grin:
Pozdro.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Listopada 2009, 19:00:55 »
Dzięki Perzan. Kolo mi dorzucił przekażnik wiec tylko już czekam na przesyłkę. Myślałem że dam radę założyć spryski bez zdejmowania zderzaka ale jakoś sobie będę radził. A ta carina to Twoja? Ten Leszek ładnie się komponuje na filtrze powietrza :grin: A tak z ciekawości ciekawe czy w angielkach jest to sytem koyto czy bosh jeżeli chodzi i spryski???
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Listopada 2009, 20:36:04 »
[...]Myślałem że dam radę założyć spryski bez zdejmowania zderzaka ale jakoś sobie będę radził.
Na upartego dałoby się, ale ciasno i szkoda się męczyć. Ciężko poskładać wszystko co pod zderzakiem jest do pospinania.
Tak.
Leszka nie trawię :P To Heineken :grin:
Pewnie jak zwykle u angoli zależy od rocznika :|
Dopóki nie podziabałeś zderzaka, to zastanów się dobrze czy na pewno tego chcesz :)
Jedno pryśnięcie to tyle płynu:
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Listopada 2009, 20:50:17 »
Masakrycznie dużo tego płynu. Trasa Warszawa - Kraków w zimie to pewnie byłyby u mnie ze 2 zbiorniczki...
Rozumiem, że działa to na tej zasadzie, że wciskasz guzik a pompka pracuje przez z góry określony czas? Jeśli tak, to może da się to przerobić na "wciśnij i przytrzymaj", czyli dozowanie manualne. Zawsze to jakaś oszczędność...
Z podziobaniem zderzaka to też wielka zabawa? W sensie wymierzyć by było równo po obu stronach, wykonać otwór.... montaż na wkręty, wcisk?
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2009, 20:52:09 wysłana przez Dagon »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Listopada 2009, 21:18:00 »
No trochę idzie towaru ale ja mało korzystam ze spryskiwaczy wiec i tak się skusze no i Gli bogatsza o 1 gadżet :grin:. Co do montażu Dagon to wbrew pozorom nie jest takie ciężkie- otwory robisz podług lamp przednich a same spryski z tego co po schematach widziałem są mocowane na blaszkę wciskaną od spodu. Octawia ma podobnie z tego co widziałem na allegro. Tak czy siak to już temat na wiosnę a nie grzebanie na tym zimnie. Teraz czas kupowania gratów a na wiosnę myk i montaże.... . I tak najgorzej z klimą będzie ale jakoś to będzie.... :|
Dagon
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Listopada 2009, 21:37:06 »
Czyli co jest potrzebne do tego setupu? Pompka i zbiornik z dodatkowym otworem, przewody cieczy, dysze, przełącznik w kabinie oraz kable od przełącznika do pompki i do zasilania. Coś pominąłem?
Ja bym chciał nawet spryski, ale nie z tymi wystającymi dyszami. Dorwać można czasem dysze wielkości podobnej do tych na masce. To by wyglądało ok. Po zimie zdejmuję i tak zderzak (nie dałem rady w zeszłym tygodniu a teraz na moje nerwy jest już za zimno) więc może bym nad tym pomyślał.... Jeśli trafią się sensowne dysze.
