Autor Wątek: światła carina- zmiana na elektryczną regulacje  (Przeczytany 15043 razy)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: światła carina- zmiana na elektryczną regulacje
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Listopada 2009, 23:13:14 »
Potrzebujesz tylko zmienić zbiorniczek na ten z 2 pompkami, przełącznik kabinowy,spryski + przewody i przekażnik + cierpliowść i wkład pracy własnej= efekt murowany :grin:
Zbiorniczki bede miał 2 i wolny  bede miał przelącznik kabinowy wiec myśl powoli..
Dagon
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Listopada 2009, 09:37:19 »
tylko pompka, kable, przekaźnik, przewody, dysze... spoko, pokminimy ;] Ja miałem 2 przełączniki kabinowe. Oba dziś wysłałem pocztą do odbiorcy  <diabel>
Co powiecie na zmianę dysz na takie: CLICK
Samych oczywiście dysz, reszta zestawu oryginalna. Wyglądają lepiej i są mniej problematyczne. Perzan, zdaje się że kiedyś pisałeś, iż bardzo łatwo oryginalne dysze uszkodzić lub wyłamać. Przy tych nie byłoby takiego problemu...
TUTAJ w akcesoriach dodatkowych proponują jeszcze inne rodzaje dysz.
poprawiłem kod w linku i scaliłem z poprzednim postem
kafara1
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2009, 16:27:12 wysłana przez kafara1 »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Listopada 2009, 13:01:54 »
Celica VI gen zdaje sie miala fajne spryskiwacze, prawie niewidoczne
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Listopada 2009, 17:48:58 »
W ASO kiedyś chcieli 170 zł za jeden spryskiwacz,teraz po zmianach kursu będzie tylko lepiej.Postanowiłem więc opędzlować komuś(wiem już komu) mój spryskiwacz i kupię chyba ten zestaw z alledrogo.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Listopada 2009, 18:16:35 »
[...]Z podziobaniem zderzaka to też wielka zabawa? W sensie wymierzyć by było równo po obu stronach, wykonać otwór.... montaż na wkręty, wcisk?
Wymierzyć to nie problem. To robisz jak zderzak jest jeszcze na aucie. Najlepiej dorwać jakąś z oryginalnymi spryskami i popatrzeć jak są względem reflektora. Z tego co pamiętam, to środek głowicy ma być na środku reflektora.
Przód-tył też nie problem, bo jest tylko jedno miejsce na zderzaku, w którym obudowa głowicy przylega idealnie do zderzaka :)
Dziurę trzeba zrobić taką:
Mocowanie jest na spince, podobnie jak przewody hamulcowe giętkie, taka wsuwka.
Bez wsuwki:
A tutaj zamocowana:
Czyli co jest potrzebne do tego setupu? [...]
Potrzebujemy zestaw węży z głowicami i zaworkami plus zaciski, spinki i takie tam:
do tego oczywiście zbiornik płynu z dodatkową pompką:
plus wcześniej pokazany przekaźnik, instalacja elektryczna ;)  i przycisk do kabiny, którego nie uwieczniłem nigdzie na fotce.
Trochę cierpliwości, czasu i chęci, bo operacja nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.
[...]Co powiecie na zmianę dysz na takie: CLICK
Samych oczywiście dysz, reszta zestawu oryginalna.  [...] TUTAJ w akcesoriach dodatkowych proponują jeszcze inne rodzaje dysz.
Nie podobają mi się. Mają za małe dysze żeby zmyć całą powierzchnię reflektora. I w ogóle, wygląda mi to na cienką rurkę :(
Już lepiej te z tematu o tuningu Cariny.
Pozdro.
[...]Postanowiłem więc opędzlować komuś(wiem już komu) mój spryskiwacz [...]
 :roll: :roll:  :grin:  <diabel>
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2009, 18:18:50 wysłana przez Perzan »
Dagon
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Listopada 2009, 18:54:06 »
Pozdro.
Albo jak Eddie zauważył, z Celiki VI gen. Powinny podejść...
Dzięki Perzan. Jeśli się na to zdecyduję, to jakoś na wiosnę zrobię przy okazji fotostory i napiszę na forum "how to". Choć widzę, że Ty masz już prawie gotowy materiał :P
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Listopada 2009, 19:18:15 »
[...]Choć widzę, że Ty masz już prawie gotowy materiał :P
Mam kompletną dokumentację foto krok po kroku jak je zakładałem, ale jestem rozczarowany ich działaniem (albo je źle ustawiłem) i nie będę nikomu polecał. Co nie znaczy że informacjami się nie podzielę  (jak widać ;) ).
Jeszcze jedna rzecz do wszystkich ciekawskich eksperymentatorów:  nie próbujcie sprawdzać działania zaworków za pomocą kranu ani kompresora ! Pod zbyt dużym ciśnieniem zaworek się rozszypie :(
Nowy kosztuje ponad 100,- :(
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2009, 19:22:35 wysłana przez Perzan »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Listopada 2009, 19:58:19 »
Dzis odebrałem paczkę. Gość stanął na wysokości zadania. Spryski są w idealnym stanie, zbiorniczek także, przekażnik trochę już gorzej bo ktos go próbował chyba na siłę wyrwać ale podobno sprawny ale niestety Bosh także w sobotę jadę do znajomego po koyto z gti. Jedynie mi brakuje tych blaszek co trzymają spryski w zderzaku ale to już z Aso zamówię. No i dzięki Perzan za pomysł przy okazji wezmę zrobię szablon na dziury w zderzaku. A za tą kasę co to wyrwałem nawet zwykłego zbiorniczka do spryskiwaczy nie kupię wiec i tak jestem happy :cheesy:. Nic tylko czekać wiosny i brać sie za spryski a jak pogoda dopisze w sobotę wyjmę reflektory. W niedzielę do Wrocławia jadę na mini spota z Robsajsonem wiec można błysnać :grin:
Dagon
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Listopada 2009, 21:08:23 »
Linoch, jak będziesz w ASO to mógłbyś zapytać się ich, ile kosztują nowe reflektory Carello przygotowane pod silniczki elektryczne. Nie chce już biednemu panu z Radości pupy zawracać telefonami, bo koleś rozpoznaje mnie po głosie i już zaczął się witać pytaniem "co dziś dla Pana sprawdzamy?"  <diabel>
Z góry dzięki ;]
Swoją drogą to koleś nie miałby jeszcze jednego zestawu sprysków na zbyciu?
Perzan, że nie działa jak sobie to wyobrażałeś może wynika z tego, że po prostu taka metoda oczyszczania kloszy nie jest rewelacyjna? W końcu z tego powodu na niektórych mercach i volvo są wycieraczki reflektorów :P Ogólnie rewelacji nie spodziewam się, ale fajnie byłoby wzbogacić Carinę o oryginalne wyposażenie dodatkowe ;]
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Listopada 2009, 21:53:46 »
Dagon spytam się,ale nie spodziewałem się że jesteś postrachem Aso w okolicy :grin:. Z tego co się przypatrywałem to lampa będzie oscylowac w granicy 500zł ale spójrz na alledrogo. Ja kupiłem swoje z silniczkami naprawdę super stan jak nowe i dałem po 150zł za sztukę. A widziałem z silniczkami bosha ( czyli końcówka produkcji) około 200zł sztuka na alledrogo. A idą święta wiec ceny cześci używanych polecą na łeb wiec warto śledzić ten pierdzielniczek.  Co do sprysków sam szukałem swoich dość długo na zasadzie że wylukałem fotke cari ze spryskami  i dzwoniłem do sprzedawcy, najcześciej słyszałem nie mam - sprzedane itp. I teraz w końcu mi się fartneło. Bede miał na uwadze to dam ci wcześniej cynk. W sumie Kryspin ma zbiorniczki tylko same spryski to deficytowy towar. Ehh życie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Listopada 2009, 21:55:20 »
[...]No i dzięki Perzan za pomysł przy okazji wezmę zrobię szablon na dziury w zderzaku.[...]
Ja nie robiłem żadnego szablonu. Wykręciłem dysze ze środka i przykładałem obudowę do zderzaka. Inaczej nie znajdziesz tego właściwego miejsca :(
Linoch, jak będziesz w ASO to mógłbyś zapytać się ich, ile kosztują nowe reflektory Carello przygotowane pod silniczki elektryczne. [...]
Masz problem :(  Popatrz w EPC.  Reflektor Carello występuje tylko z silniczkiem, a silniczek choć uwzględniony na rysunku, nie występuje jako część zamienna :(  Tylko Koito można kupić osobno :( Kiedyś pytałem, to zawołali coś koło 1100,-
Jak chcesz Carello bez silniczka, to poszukaj w podróbach. Koszt ok. 250-300,- Ja kupiłem swoje w pudełkach Boscha. Od oryginału różniły się tylko tym, że miały ze szkła zeszlifowany napis TOYOTA :grin:
Dagon
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Listopada 2009, 22:06:03 »
Jest to jakieś wyjście.
Ja myłem u siebie odbłyśniki i zauważyłem, że reflektor od strony kierowcy ma nieco złuszczoną warstwę galwanizacyjną. Na razie nie odbija się to od jakiś 2-3 lat na jakości świecenia, ale nie wiem jak proces postępuje bo reflektory demontowałem tylko raz. Pomyślałem sobie, że kupię nowe reflektory Carello i przełożę silniczki (choć nie wygląda to zachęcająco, to podobno nie ma z tym problemów). Stare reflektory bym rozłożył, odbłyśniki oddał do galwanizacji, potem złożył do kupy i trzymał na strychu jako część zamienną.
Rozumiem, że w pudełkach Bosha dostałeś Carello z zeszlifowanym napisem Toyota? Jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba nawet na forum zdjęcie wrzucałeś (lub ktoś inny).
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Listopada 2009, 22:19:25 »
[...]kupię nowe reflektory Carello i przełożę silniczki (choć nie wygląda to zachęcająco, to podobno nie ma z tym problemów). [...]
Zero problemów, tylko trzeba się zdrowo nakręcić śrubokrętem :grin:
Tak.
Pozdro.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Listopada 2009, 22:31:24 »
Witam . Co do sprysków to fajnie wyglądają spryski od BMW 5 delikatne ,jeden ma dwie dysze i nie rzucaja się w oczy tak jak te  w Cari . Powinny sie dac zaadoptować . Pozdro .
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Listopada 2009, 23:11:26 »
Ale to ciekawostka- u mnie są carello i nie mają miejsca na silniczek- choc następna ciekawostka silniczek jest droższy nisz reflektor :-P no i zarówka H4-25 euro rozbój w biały dzień <zolta>
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2009, 23:17:59 wysłana przez Linoch »
