Autor Wątek: Ubtek płynu chłodzacego  (Przeczytany 19442 razy)
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« dnia: 22 Listopada 2009, 13:29:28 »
Witam, od pewnego czasu w mojej Ave 2,0 TD zauważyłem, ze ubywa płyn chłodzący. Zbiornik wyrównawczy od max do minimum na jakiś miesiąc.
Nigdzie nie widać wycieku, nie czuć płynu w kabinie ani na zewnątrz... praktycznie wycieki niezauważalne, czysto i sucho - faktycznie płyn znika :(
Może ktoś z Was ma sugestie co sie z nim dzieje, jakie mogą byc następstwa... Boje sie najgorszego, ze to uszczelka pod głowicą.
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
Dagon
Odp: Ubtek płynu chłodzacego
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopada 2009, 13:32:23 »
No tak tak, tylko nigdy się do zbiorniczka wyrównawczego nie leje na MAX. MAX, to ma płyn osiągnąć, jak silnik jest rozgrzany i ciśnienie w układzie jest względnie duże. Jak przy zimnym układzie dolejesz płynu na MAX, to jest spora szansa, że po rozgrzaniu wywali Ci ze zbiorniczka płyn rurką upustową.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopada 2009, 14:31:36 »
A gdzie napisalem czy dolewam na zimnym czy ciepłym ?
John E. Southard
Dagon
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopada 2009, 15:08:55 »
No napisałeś, że "od max do min"... a poziom płynu, to sprawdza się z zasady na zimnym silniku bo na rozgrzanym nie jest on stabilny. Stąd dedukcja, że na zimnym musiało być MAX, skoro sam napisałeś:
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopada 2009, 15:32:13 »
A ja sie podepne i zapytam, w ktorym miejscu silnik D4D w T22 ma korek spustowy plynu w bloku? Zmienialem plyn 2 tygodnie temu w ASO i terez widze po nocy na podlodze w garazu drobny wyciek. Kapie chyba gdzies za miska olejowa.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2009, 15:44:27 »
Dedukcja wydaje sie byc trafna... i na zimnym uzupełniam na maxa. Moja wiedza jest taka, ze;
1. Nigdy nie uzupełnia się plynów "na goracym" silniku (bez wzgledu czy jest to olej, płyn, czy cos innego
2. Maximum w zboirniczku nigdy nie jest na końcu jego pojemnosci tylko w połowie... zostawiajac miejsce własnie na rozszerzenie sie plynu. A wiec moim zdaniem poziom płynu powinien byc pomiedzy minimum a maximum (na zimnym silniku) i w kazym swoim samochodzie taki stan utrzymuje.
Nie zmienia tofaktu ze mój plyn w tym przypadkuzniuka :)
John E. Southard
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2009, 16:46:36 »
Też tak robię, że utrzymuję płyn między min a max. I masz rację, na ciepłym silniku nie wymienia się płynów, szczególnie chłodziwa. Jeśli ktoś wymienia chłodziwo w taki sposób, to może nawet dojść do pęknięcia bloku na skutek nagłych różnic temperatury.
Zrób taki test..... rozgrzej mocno silnik (że tak brzydko powiem "spałuj") i sprawdź, jaki jest stan płynu. Najlepiej jeszcze pokręć przepustnicą trochę i obserwuj co się z płynem dzieje, czy nie rośnie po dłuższym trzymaniu otwartej przepustnicy. Oczywiście to nie to samo, co silnik pracujący pod obciążeniem, ale zawsze to cenna wskazówka. Możesz też jakiś zbiorniczek podpiąć (np. butelkę) pod końcówkę upustową. W ten sposób będziesz miał pewność, że np. płyn Ci ucieka tą drogą, lub inną. Butelkę jakąś na pewno tam wciśniesz, w razie czego przedłuż wąż. Pojeździj tak ze 2 tygodnie.
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2009, 18:23:42 »
Sprawdź też stan oleju, czy go nie przybywa. Może pękła uszczelka, blok bądź głowica i płyn przedostaje się do oleju silnikowego? Nie dymi na biało?
Raz na wozie, raz w nawozie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2009, 22:33:32 »
[...]Moja wiedza jest taka, ze;
1. Nigdy nie uzupełnia się plynów "na goracym" silniku (bez wzgledu czy jest to olej, płyn, czy cos innego [...]
I w tym konkretnie wypadku Twoja wiedza jest kompletnie do niczego.
Jeżeli chcesz uzupełnić płyn chłodniczy lejąc go do zbiorniczka wyrównawczego to należy to zrobić na gorącym silniku. Płyn ze zbiorniczka jest zasysany do układu w trakcie stygnięcia silnika.
Jak dolejesz na zimno to jest szansa, że po nagrzaniu wyjdzie ponad max i wypluje przelewem to co mu dolałeś.
A co do wycieku, to zobacz jak tam pompa wody, czy nie widać śladów i chłodnicę czy nie mokra (najczęściej dołem) :)
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopada 2009, 23:24:29 »
Ale zaznaczyć trzeba Perzan, żeby po spuszczeniu płynu z chłodnicy nie wlewać do układu nowego płynu (operacja wymaga uruchomienia silnika) bo można motorowi kuku zrobić. Wyrównawczy to oczywiście inna bajka bo zassane ilości są znikome.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopada 2009, 00:08:42 »
Nieee, no piszemy tu cały czas o uzupełnianiu ubytków, a nie o wymianie i tego się trzymam.
Pozdro.
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopada 2009, 11:27:01 »
Perzan podajesz dobry trop... Też miewałem niewielkie ubytki płynu,
wyjaśniło się przy ostatniej wymianie rozrządu - delikatny wyciek spod wałka pompy wodnej...
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopada 2009, 08:51:48 »
miałem to samo w poprzednim Nissanie Primerze, tez nie wiedziałem o co chodzi a okazało sie pompa wody do wymiany. Wymieniłem i problem zniknął.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Listopada 2009, 08:56:07 »
Czy mozna zdjac pokrywę rozrzadu bez rozbebeszania wszystkiego ? Chodzi o zdjagnozowanie czy to nie pompa. Do wymiany rozrzadu (3k temu) trzeba było sporo wymontować, z poduszka silnika włacznie.
John E. Southard
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Listopada 2009, 20:16:05 »
niestety, urok przednionapędowców
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
