Autor Wątek: Avensis 2.0 d4d jedzie, gasnie i nie odpala  (Przeczytany 16196 razy)
Miszaaa
Odp: Avensis 2.0 d4d jedzie, gasnie i nie odpala
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Grudnia 2009, 03:04:58 »
co do mechanika ktoremu powiezylem auto zajmuje sie mechanika od kilkunastu dobrych lat avensisa przetrzepal od gory do dołu trzymał go 4 dni ale zrobił... awaria była dosc błaha ale kto to wiedział... ojciec odbierał auto i z tego co mi przekazał to przyczyna siedziala w baku gdy było dosc mało paliwa tzn tuz po zapaleniu sie rezerwy auto nie dostawało tyle paliwa ile powinno bylo dostawac ( zagiety jakis przewod czy cos takiego ) nowy przewod , nowy filtr paliwa + robocizna łacznie 200 zł wydaje mi sie ze to nie drogo ale najwazniejsze auto jezdzi . Dzieki wszystkim za pomoc
piterex626
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Stycznia 2010, 12:56:26 »
Najpierw zacznij od filtra paliwa. Spróbuj najpierw odpiąć przewody paliwowe od filtra i połącz je  omijając filtr.
W filtrze od spodu jest czujnik wody więc filtr musi pozostać w pozycji takiej jak jest zamontowany.
Przejedź się kawałek i sprawdź, czy dolegliwośći ustąpią.
Ja tak miałem przy gęstej ropie podczas zimy. Paliwo było za gęste i nie mogło przejść przez filtr.
Zastosowałem dodatek do ropy, jaki można kupić na stacji paliw do -40 st. C
