Autor Wątek: Carina E (różne modele) a przedni zderzak  (Przeczytany 17265 razy)
Globus.gd
« dnia: 23 Grudnia 2009, 20:02:43 »
Na wstępie chciałbym wszystkich gorąco przywitać.
Myślę, że piszę w odpowiednim dziale, ale przejdę do rzeczy.
Z tego co mi wiadomo Carin są dwa rodzaje 4AFE i 7AFE.
Podobno zmieniały się one (różne części) z biegiem lat (od 1992 do 1997)
Mam pytanie do Was jako fachowców czy przez okres produkcji tego cudownego samochodu zmieniał się zderzak?
Mój się trochę popsuł i szukam używki, znalazłem jednen, który na fotce wygląda jak mój, ale.. mam obawy czy będzie pasował. Moja Toyota to ostatnia seria (podobno jakaś przejściowa) skłądana w anglii na europejski rynek.
Dziękuję za odpowiedź.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Carina E (różne modele) a przedni zderzak
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudnia 2009, 20:09:59 »
Witamy Cię :)
po pierwsze to carin jest o wiele wiecej niz 2 rodzaje ( pod wzgledem silnikowym, nadwoziowym i wyposazeniowym) czesci przed i polifcie byly rózne, ale zderzak akurat został ten sam. Przy okazji... "popsuł sie" ? jak ? to tak jakby dąb Bartek sie popsul <diabel>
Globus.gd
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudnia 2009, 20:17:19 »
A podczas zimowych podróży uległ destrukcji :) mam w nim dziurę wielkości dwóch pięści i trochę rozerwany jest :) Zostałem "obdarty", jeśli takiego słowa można użyć, przez zamochód jadący z lewej. Dość mocne uderzenie, ale strasznie nie wygląda moja Carinka, poza zderzakiem pourywane zaczepy lamp po prawicy. Reszty jeszcze nie zdiagnozowałem, może Święta pozwolą na rozebranie Toyoty. Dziękuję za odpowiedź, mam nadzieję, że zagoszczę na dłużej na forum.
Sam lubię dłubać przy swym autku, a jak zdążyłem zauważyć jest tu masa porad. Lepiej uczyć się na doświadczeniach innych. Czytałem już kilka postów, które przypomniały mi żmudne naprawy, np pompa wody  :grin: ale kocham moje autko :)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudnia 2009, 20:24:28 »
Urwane zaczepy lampy przy wymianie zderzaka to nawet ulatwienie :D  i tak zeby go wyjac musisz zdjac reflektory ;) grill itp. jak połąmało Ci lampe to jest szansza ze i błotnik bedzie potrzebował paru mlotków zeby  otwory na sruby wróciły na swoje miejsce
Globus.gd
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2009, 20:30:10 »
No zdążyłem już to doczytać :) Wyznaję zasadę, poszukaj, a potem pisz.
Ale i tak dzięki.
BTW: Tak jakoś mało się tu dzieje, na tym forum. i jeszcze jedno. :eddie: świetnie masz zrobioną Carine
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Grudnia 2009, 20:38:47 »
Witaj.
Coś do poczytania o Carinie :
http://www.toyotaclub.hg.pl/modele.htm
Cariny były prodkukowane w pierwszej serii od 1992r-1995r a później od 1995-1997r.Jeśli chodzi o te pierwsze ,robione były w Japoni i wszystkie graty były takie same lub zbliżone(mówię o produkcji na Europę) po 1995 r części różniły się ponieważ produkcję przenieśli do UK.Najlepiej przed zakupem porobić fotki ów zaczepów itp.
(Jeżeli coś w tym co napisałem nie jest prawdą to proszę o sprostowanie ;-) )
Pozdro
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Grudnia 2009, 20:39:45 »
To ja tak na szybko dodam, bo Eddie tego nie wyjaśnił dość jednoznacznie, że 4A-FE i 7A-FE to oznaczenia silników (pierwszy ma pojemność 1,6 litra, drugi 1,8 litra).
Globus.gd
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudnia 2009, 20:47:17 »
do :Robsajson:
Z tego co wyczytałem to do 95 zderzaki nie były lakierowane. Więc jeśli dobrze myślę, to te produkowane w UK czyli po 95 były już z lakierem (więc jeśli mam Toykę z 97 roku i lakierowane zderzaki to inny lakierowany powinien pasowac)
Chodzi mi o to, że będę chyba ściągal zderzak z drugiego końca polski i chciałbym zakupić dobry :)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Grudnia 2009, 20:51:45 »
nie nie to nie tak, zderzaki byly lakierowane, w wersji GLi, natomiast XLi chyba zawsze mialy czarne. niezaleznie od rocznika. Dzieki za mile slowo na temat mojej Cariny,ktora aktualnie dogorywa w rekach nowego wlasciciela :)
Globus.gd
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Grudnia 2009, 20:57:02 »
Nie zgodzę się. Mam XLi i są lakierowane
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Grudnia 2009, 20:58:25 »
do :Robsajson:
Ja mam Cari z 93r i polakierowane zderzaki więc chyba nie ma reguły na to.Cari w wersji XLi z lakierem na zderzakach jeszcze nie widziałem(Chyba ,że były takie zamówione lub robione na własną rękę).
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Grudnia 2009, 20:59:04 »
no to ktos sie szarpna na lakierowane, moze tak GLi zawsze mialy lakier w standarcie, XLi w opcji
Globus.gd
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Grudnia 2009, 21:02:37 »
Jestem drugim właścicielem i nie przypominam sobie aby mój poprzednik kiedyś mówił o tym, że je lakierował (zakupiona była w Słowacji (u dealera), czyżby Słowacy byli lepsi od nas?)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Grudnia 2009, 21:12:34 »
nie lepsi, mogł doplacic za lakierowane zderzaki, tak jak w pl byly marki gdzie doplacales zaogrzewana tylna szybe :grin:
Pokaz tę aukcję zderzaka :) jak juz z drugiego konca polski chcesz sciagac to moze cos blizej sie znajdzie, np w Płocku
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2009, 21:16:21 wysłana przez eddie »
Globus.gd
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Grudnia 2009, 21:21:10 »
http://allegro.pl/item848222668_toyota_carina_e_zderzak_przedni.html
Zastanawiam się jeszcze nad gieldami samochodowymi. Mamy taką dużą w Pruszczu Gdańskim w niedziele, ale najbliższa niedziela to chyba wypadnie dopiero 3 stycznia :/ a Toyka się niepokoi :)
