Autor Wątek: tuba nie zawsze się załącza  (Przeczytany 2908 razy)
dimsim
« dnia: 02 Stycznia 2010, 08:28:05 »
witam w nowym roku
chcialbym podzielic się moim problemem i być może otrzymać jakies wartościowe odpowiedzi.
sprawa wygląda tak, że po odpaleniu samochodu i nastepnie radia, nie włącza sie za każdym razem tuba.
co wg mnie dziwne, wzmacniacz dostaje napięcie i świeci się prawidłowo. kabel remote dobrze jest podłączony.
wszystkie inne kable też prawidłowo. wygląda to tak że co kilka włączeń nie idzie dźwięk na nią. przednie grają.
wzmacniacz i tuba generalnie są nowe.
zestaw jaki posiadam to jbl gto1204br + jbl gto504 + sony cdx-f7750.
dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: tuba nie zawsze się załącza
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2010, 13:30:43 »
Moim zdaniem coś ze wzmacniaczem jest nie tak choć bym również mógł samemu radiu się przyjrzeć- może nie zawsze podaje sygnał do wzmacniacza..... Sama tuba jest zbyt prostym urządzeniem żeby się zepsuć. Ale nim przejdziesz do radia i wzmacniacza sprawdż jakie napięcie dostaje wzmacniacz??? Może akumulator zbyt mało daje prądu żeby wzmacniacz mógł się uruchomić??? Może warto zainwestować w kondensator- czy jak tuba gra widać po instalacji niedobór prądu??( przygasają światła- tuba ciszej gra i dzwięk jest gorszy). Zacznij od zasilania potem radio i wzmacniacz to moje sugestie....
dimsim
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2010, 21:47:07 »
dzieki za odpowiedź.
światła przygasają dopiero jak wezmę regulacje basu ponad połowę i mocno podgłosze - ale tak głośno nie słucham bo nie da sie.
kiedys myslalem o kondensatorze, ale puki co gram bez. sprawdzę sprawe z napięciem.
pozdrawiam
dimsim
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2010, 10:23:30 »
odgrzeję temat.
z poprzednim problemem poradziłem sobie.
moj kolejny problem to kondensator.
jaki polecacie, jaki byłby wystarczający to tego wzmacniacza?
Offline kla
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2010, 19:33:00 »
żaden. W przypadku Twojego sprzętu to będzie tylko bajer. Masz pewnie albo za cienkie kable albo za słaby aku.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maja 2010, 22:05:25 »
