Autor Wątek: kontrola i ewntualna wymiana szklanek  (Przeczytany 5588 razy)
brachu
« dnia: 04 Stycznia 2010, 14:59:46 »
Witajcie,
telefonowałem właśnie do dealera Toyoty i w rozmowie uzyskałem informację, że przy silnikach VVT-i zasilanych benzyną, kontrolę luzów należy przeprowadzać co 90kkm przy czym konieczność wymiany szklanek jest dopiero przy drugiej/trzeciej wizycie czyli 180/270kkm, a te same silniki zasilane gazem lpg kontroli należy poddać 3-krotnie częściej tj. co 30kkm, a wymiany szklanek wymagają podobnie jak na Pb przy drugiej/trzeciej kontroli czyli 60/90kkm. Jak to się ma do rzeczywistości ?
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2010, 15:20:39 wysłana przez brachu »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: kontrola i ewntualna wymiana szklanek
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2010, 08:42:23 »
Witam.
Wymiana szklanek jest uzależniona od ich stanu. W serwisie sprawdzają luzy zaworowe i jeżeli one wymagają korekty wtedy wymienia się szklanki (płytki).
Czyli czy będziesz wymieniał po 90 tys. czy przy 30 tys. bez diagnozy mechanika tego nie stwierdzisz. W moim aucie po 150 tys. wymieniono 1 płytkę (koszt oscylował w granicy 100 zł za szklankę).
Obi
brachu
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2010, 08:49:37 »
Piotrze, po co i jak wymieniać szklanki wiadomo - nie o to pytam...
Wymieniałeś 1 szklankę przy 150kkm - auto na benzynie ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Stycznia 2010, 12:47:02 »
nie ja wymieniałem, w ASO mi to zasugerowano i zrobiono. A Auto jest zagazowane (sekwencja LandiRenzo Omegas)
Ja chciałem Ci zasugerować, że może się zdarzyć że i po 200 tys. nie będzie potrzeby wymiany szklanek ........ a może się zdarzyć że i po 60 tys. zajdzie taka potrzeba.
Obi
