Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270076 razy)
Odp: Opony i felgi CAMRY
« Odpowiedź #105 dnia: 08 Stycznia 2009, 12:11:14 »
Odpowiadasz "tak sobie", czy na ostatni wątek na pierwszej stronie ? ;)
robertpulawy65
« Odpowiedź #106 dnia: 21 Stycznia 2009, 19:41:22 »
Kupiłem sobiew nowe, piękne felgi DEZENT z kompletem nowych nakrętek.
Wszystko było by pięknie, ale podpowiedzcie mi czy jest to normalne, że nowa nakrętka nakręca się na śrubę
niewiele więcej niż sześć obrotów co przy skoku gwintu 1,5mm daje powierzchnię równą 10mm.
Czy przy tak małej powierzchni przylegania nakrętki utrzymają felgę na swoim miejscu i czy przy wymianie kół nie pozrywają mi gwintów? Stara nakrętka obracała się 11 obrotów co dawało 17mm. Felgi są niemieckie z oryginalnymi nakrętkami. Sprzedawca twierdzi, że wszystko jest OK.
Czy wg. was mogę spać spokojnie?
Paramerty nowych felg zgadzają sie ze starymi w 100%, boję się tylko czy przy tych kilku zwojach mniej
nakrętki spęłnią w 100% swoje zadanie.
TOYOTA CAMRY 2,2 1997 (Felgi 15' rozstaw śrub 114,3 X 5 - z pierścieniem centrującym)
Witamy na forum :)
Wątek scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2009, 20:08:07 wysłana przez SZYMON14 »
« Odpowiedź #107 dnia: 21 Stycznia 2009, 22:04:41 »
Maniek miał dezenty na Camry - pewnie się wypowie.
Podaj jeszcze model tych Dezentów, wiele to nie zmieni, ale będzie poprawnie.
Jak dla mnie to zdecydowanie za mało, mimo, że nieraz słyszałem od wulkanizatorów, że 8 obrotów wystarczy, ale ja przewrażliwiony jestem ;)
Kupiłbym dłuższe szpilki na Twoim miejscu.
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #108 dnia: 21 Stycznia 2009, 22:54:48 »
Moje też miały nieduży skok nie liczyłem ile obrotów udawało się zrobić, ale czułem, ze nie za wiele. Co jakiś czas sprawdzałem (taki mam nałóg) czy koła są dokręcone i pomykałem i to ostro (btw nigdzie nie mogę znaleźć filmu jak przyspieszała moja V-ka - chciałem wrzucić do wątku ile do 100kmph). Dezent T to po prostu felgi wprost do camry - jutro wrzucę zdjęcia swojej tak obutej żaby.
Gratuluję zakupu i jedno na co uczulam - nie potraktuj tych felg rozpuszczalnikiem nitro ! mi zrobił to jeden gumiarz i szlag lakier trafił - reklamacji nie uznano. Po za tym nie gniotsa nie łamiotsa..
« Odpowiedź #109 dnia: 21 Stycznia 2009, 23:25:17 »
poszło na maila :D
pzdr
robertpulawy65
« Odpowiedź #110 dnia: 22 Stycznia 2009, 16:22:39 »
Dokładnie są to felgi DEZENT F  - Aukcja Allegro nr: 532563969
Dzięki za pomoc.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #111 dnia: 24 Stycznia 2009, 18:09:17 »
Ja miałem DEZENT T i myślę, że były to felgi stworzone wprost do camry:
 LS400 też na nich pięknie wyglądał:
By maniek_ls400 at 2009-01-24
i szczerze mówiąc tamto auto było ładniejsze od obecnego :-(
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2010, 15:55:04 wysłana przez SZYMON14 »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #112 dnia: 24 Stycznia 2009, 18:18:13 »
No ładnie felgi... :-) 15' czy 16'?
Śliczną miałeś Clamerke :-o
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #113 dnia: 24 Stycznia 2009, 19:40:40 »
16". Camerka była ładna - tapicerkę miała 'myszowatą', ale zgłupiałem dla LSa i ją pogoniłem  :grin:
Jeszcze jedno zdjęcie leśka na tych Dezentach :
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2009, 19:45:35 wysłana przez maniek_ls400 »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #114 dnia: 25 Stycznia 2009, 10:50:00 »
Śliczne auto  :-)
Painkiller
« Odpowiedź #115 dnia: 25 Stycznia 2009, 15:09:55 »
maniek_ls400 czy jak przekładałeś te felgi z Camry do Lexa (jak dobrze widzę to jest '93 lub '94?) to zmieniałeś opony na większe?
Właśnie przymierzam się do kupna LS'a UCF10 II i zastanawiam sie czy letnie koła z camry nie bedą za małe do Lexa.
W Camry mam piękne 17-tki z oponami 215/50 a z tego co czytałem to tylko LS z pierwszych roczników miał taki sam rozmiar kół jak Camry.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #116 dnia: 25 Stycznia 2009, 17:01:39 »
Widzę, że jesteś z Wawy - mogę podjechać któregoś dnia (zaraz jadę do soboty do 3city) i przymierzymy. W UCF2 zaciski są WIELKIE i niewiele felg będzie pasowało - np te Dezenty sprzedałem z autem ponieważ nie wchodziły :-( Do oryginalnych felg mam około 4mm od zacisku - ciężarki w czasie doważania wulkanizator musiał przejechać pilnikiem, żeby ich nie obrywało po jednym obrocie.
Opony Lex ma 225*60*16 a na tej stronie http://www.miata.net/garage/tirecalc.html szybko sprawdzisz czy to co masz będzie pasowało.
Masz już jakiegoś Leśka na oku ? Odezwij się na priv lub mobile.
p.s. załóż wątek w podkategorii Lexus bo nas stąd wykopią..
Survaivel
opony letnie
« Odpowiedź #117 dnia: 01 Kwietnia 2009, 20:43:02 »
Jakie opony były oryginalnie w camry 3.0 V6 ?? Chodzi mi o rozmiar???? Jakie polecacie ???
Odp: opony letnie
« Odpowiedź #118 dnia: 01 Kwietnia 2009, 20:45:31 »
Zależy, o jakiej Camry piszesz :
IIIg. :
US/CAN : 205/60/15
EU :205/65/15 94V
IVg. : 205/65/15
Vg. : 215/60/16
Zajrzyj w testy ADAC
pzdr
olo23
Odp: opony letnie
« Odpowiedź #119 dnia: 02 Kwietnia 2009, 14:09:38 »
Mogę polecić tobie BF Goodrich G- Force Profiler. Kupowałem je dwa lata temu właśnie analizując testy ADAC ( były bardzo wysoko) oraz ceny ( 439 PLN za sztukę 215/55/16) i wydawało mi się to optymalnym wyborem. Przez dwa lata na pewno pojawiło się kilka innych modeli więc warto sięgnąć po testy ADAC.... Pozdro...
I jeszcze taka mała anegdotka odnośnie opon dla lepszego humoru: Mój znajomy po pewnym czasie od mojego zakupu kupił takie same opony. W warsztacie do którego pojechał na wymianę pan oponiarz-niedoszły filozof stwierdził: PANIE te opony nie nadają się na Polskie drogi bo u nas jest za zimno. Na takich oponach można jeździć w Hiszpanii :) Na Polskie warunki to Kleber jest najlepszy :)
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2009, 14:14:41 wysłana przez olo23 »
