Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270372 razy)
Offline sonczyk
  • Wiadomości: 75
Odp: Opony i felgi Camry
« Odpowiedź #210 dnia: 04 Września 2012, 21:37:27 »
Co myślicie o tym?
By sonczyk at 2012-09-04
Dwie gumy wyglądają jak nowe. Kolejne dwie (może) do upalania na torze - popękane pomiędzy bieżnikiem.
Mnie interesują tak naprawdę tylko opony. Cena za komplet w granicach 1tyś.
Są to oponki Goodyear Eagle F1  225/45  17''
Tak dziś wpadło mi w oko na myjni. Jeden z pracowników wystawił.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #211 dnia: 04 Września 2012, 22:46:01 »
mogą być, aczkolwiek 225 bez dystansu może obcierać o amor z tyłu lub o nadkole (zależy jakie ET założysz), z przodu podobnie + o diwajsy, które we wnęce koła bytują.
Marcinm na tej szerokości jeździ to cos więcej podpowie.
U mnie, z tyłu 215 na feldze 6,5" z ET45 miało ok. 10 mm do amortyzatora (teraz jest +2 dystansu, to i luźniej, ale nadkole trzeba było dostosować) na przedzie 215 bez problemu na ET 45, na 7" i ET 35 mozliwe, że i 225 wejdzie
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline Darkveider
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #212 dnia: 04 Września 2012, 22:49:50 »
A czy ktoś z was zakładał 18" do swojej Camry?
Jakieś plany mi chodzą po głowie na przyszły sezon i zastanawiam się jaki rozmiar opony by tam wszedł bez przycierania.
« Odpowiedź #213 dnia: 05 Września 2012, 00:44:53 »
Jeśli chodzi o Vgen, to zachowując seryjne ET wejdzie 225/45/18, niczego więcej nie mówię, bo nie mierzyłem i nie zaglądałem tam zbyt głęboko.
Offline sonczyk
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #214 dnia: 05 Września 2012, 22:01:55 »
Obecnie jeżdżę na takich, ale są na wykończeniu i szukam nowych. Faktycznie obciera o tylne nadkole, (u mnie) przy obciążeniu 5osobami. Dwie osoby plus bagaż, nie miałem żadnych problemów.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #215 dnia: 14 Października 2012, 23:33:46 »
ja mam pytanko czy 3.0v6 ma 5x114.3 rozstaw?
« Odpowiedź #216 dnia: 14 Października 2012, 23:38:17 »
Tak.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #217 dnia: 15 Października 2012, 00:02:09 »
dzieki, zapomnialem zapytac tez jaka srednice ma piasta?
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #218 dnia: 15 Października 2012, 01:18:55 »
Masz na myśli otwór centrujący czy średnice całej piasty? Z przodu z tyłu? W kole zapasowym?
Precyzuj <zolta>
Otwór centrujący w feldze w Camry IIIgen ma być 60,1mm.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #219 dnia: 15 Października 2012, 15:51:43 »
sorki umeczony bylem, w lozku jak lezalem to mi sie przypomnialo wlasnie ze strzelilem gafe z ta piasta ale nie wstawalem w nocy i nie odpalalem kompa aby sie poprawic, chodzilo o otwor centrujacy, dzieki
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #220 dnia: 21 Października 2012, 02:15:11 »
właśnie zastanawiam się nad felgami 16" ale nie mogę trafić nic ciekawego co by pasowało dla mojej toi.
Jednym ze wzorów które widzę na aucie to ori felgi z jeepa, maja zlote wstawki które mam nadzieje dobrze będą się komponować na tle moich złotych emblematów i doklejanych pasków dookoła samochodu, ale mam jedno ale, z tego co wyczytałem to ET tych felg wynosi 25, czy to nie za malo?
jak to będzie współgrało z oponami 205/55/16?
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-jeep-grand-cherokee-r16-oryginal-i2714772061.html
« Odpowiedź #221 dnia: 21 Października 2012, 09:31:59 »
Ciężko mi się wypowiadać o Avalonie, bo wszelkie dane ET'owe znam dla Camry.
Bazując jednak na tym, że to bez mała to samo nadwozie, mogę stwierdzić, że tył na pewno wejdzie, ewentualnie będziesz musiał podgiąć ranty. U mnie jest z tyłu ET20 przy 6,5 cala i oponach 205/60/16, ale ranty mam gięte, co daje jeszcze kilka mm zapasu.
Z przodem nie jest już tak różowo, bo mam ET około 33-30 i wprawdzie w nadkola się mieści, ale przy dobiciu lubi przytrzeć.
Reasumując - do Avalona powinno wejść, ale dlaczego chcesz zastosować tak małe opony ? Powinno być co najmniej 205/60/16 lub chociaż 215/55 16, inaczej będzie wyglądał jak kot na pazurkach.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #222 dnia: 21 Października 2012, 11:20:26 »
Co to znaczy kot na pazurkach? Jeżdżę na 205/55/16 i nie widzę w tych oponach nic z kota.
« Odpowiedź #223 dnia: 21 Października 2012, 11:52:23 »
Po prostu są o rozmiar za małe i auto wygląda jak na wrotkach, ale niektórzy nie widzą w tym nic złego.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #224 dnia: 21 Października 2012, 12:20:41 »
marcin opony chcę dać ciut mniejsze aby własnie w razie co przy większym obciążeniu nie trzeć o nadkola, nie wiem gdzie i czy wogle u mnie w okolicy ktoś zajmuje się modyfikacjami błotników, dziś zadzwonie do kolegi może i dowiem się czy posiada podobne felgi do przymiarki, bo głupio by było wpakować ok 1tys zl w felgi które nie będą pasować albo będą trzeć ramionami o zblocza
