Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270225 razy)
Offline szakal
  • Wiadomości: 25
Odp: Opony i felgi Camry
« Odpowiedź #345 dnia: 26 Sierpnia 2016, 11:23:26 »
Temat wałkowany wiele razy, ale mam kilka pytań (uprzedzając - tak, przeczytałem cały temat)
1.Czy felgi 6,5" J x 16" ET 45 (5x114.3) z oponami 205/60R16 pasują na przód i tył plug&play (bez podginania rantów i innych modyfikacji samochodu)
2.Czy felgi 6,5" J x 16" ET 45 (5x114.3) z oponami 215/55R16 pasują na przód i tył plug&play (bez podginania rantów i innych modyfikacji samochodu)
3. Jakie maksymalnie dystanse można zastosować do zestawu 1) na przedniej a jakie na tylnej osi bez podginania rantów?
4. Jakie maksymalnie dystanse można zastosować do zestawu 2) na przedniej a jakie na tylnej osi bez podginania rantów?
Uprzejmie proszę o odpowiedź wszystkich zapoznanych z tematem :)
PS. Oczywiście "pasują" mam na myśli, że nie tylko da się przykręcić, ale że normalnie pracuje zawieszenie przy skręcie, obciążeniu itd  :-P
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2016, 11:39:10 wysłana przez szakal »
Toyota Camry 3.0 V6 GX '93
MZ TS 250 '76
« Odpowiedź #346 dnia: 26 Sierpnia 2016, 11:48:14 »
Przede wszystkim nie podałeś o jaki samochód chodzi, zakładam jednak, że o IIIgen.
1. Tak
2. Tak
3. 10/25mm
4. 5/20mm
Z szerokością tyłu radzę jednak nie przesadzać.
Offline szakal
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #347 dnia: 26 Sierpnia 2016, 15:42:35 »
Przede wszystkim nie podałeś o jaki samochód chodzi, zakładam jednak, że o IIIgen. 1. Tak 2. Tak 3. 10/25mm 4. 5/20mm Z szerokością tyłu radzę jednak nie przesadzać.
III gen, jak w sygnaturce. Dla potomnych: Toyota Camry 3.0 V6 GX '93, 3VZ
Dzięki za te informacje  :good:
MZ TS 250 '76
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #348 dnia: 11 Września 2016, 11:46:46 »
Panowie,
Potrzebuję Wasze pomocy. Chcę zakupić stalowe felgi na zimę do Camry. Zależy mi aby być na 100% pewnym, że trafiłem z rozmiarem. Dla przypomnienia 2007, 3.5. Rozmiar 16'
Na tej stronie (http://rozmiaropon.pl/tires/toyota/camry/2007#0) jest podane, że powinny one mieć parametry:
- średnica 16''
- szerokość 6.5''
- rozstaw śrub: 5x114.3
- osadzenie ET 45
- Średnica wewnętrzna felgi 60,1 mm.
- Typ oraz rozmiar nakrętki: 12*1,5.
Co Wy na to? To są prawidłowe parametry?
Chcę kupić takie:
http://allegro.pl/felgi-stalowe-16-toyota-auris-rav4-picnic-i5496238125.html
Dzięki za odpowiedź jeszcze dzisiaj.
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2016, 11:53:16 wysłana przez TT2002 »
« Odpowiedź #349 dnia: 11 Września 2016, 12:38:42 »
Tak, weź sobie ET39.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #350 dnia: 11 Września 2016, 18:23:19 »
Żeby bardziej wystawały na zewnatrz? Między 45 a 39 nie ma zbyt dużej różnicy?
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2016, 18:31:58 wysłana przez TT2002 »
« Odpowiedź #351 dnia: 11 Września 2016, 19:45:14 »
Liczę już godzinę na 3 kalkulatorach i niezmiennie wychodzi mi 6...
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #352 dnia: 11 Września 2016, 21:55:42 »
Chodziło mi o %%% :) Czytałem, że max 2% może być odchylenia na +/- .
Zdam się na Twoją wiedzę, zamówiłem ET39. Puszczę fote jak założę na zimę.
Dzięki!
« Odpowiedź #353 dnia: 12 Września 2016, 01:11:26 »
Chodziło mi o %%%
To pisz od razu, że Cię suszy i byś się napił  :-P
Nie słyszałem nic nigdy o 2%, chyba, że chodzi o 2% średnicy koła, żeby prędkościomierz nie kłamał.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
Alugelgi camry IV 1999 roku czy będą pasowały? jakie dopasować? od czego szukać
« Odpowiedź #354 dnia: 06 Października 2016, 11:04:54 »
Panowie mam camry IV 1999 rok i upatrzyłem sobie alufelgi tylko nie wiem czy będą pasowały ich dane techniczne:
- średnica 17"
- rozstaw 5x114,3
- odsadzenie ET 45
- szerokość 7j
-otwór centrujący 60mm
Jeśli nie będą pasowały to od jakiego innego auta mogę dopasować alufelgi?
Są na nich opony 215/50/17 i widzę ze licznik nie przekłamywałby na nich tylko czy szersza opona nie będzie przeszkadzała?
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2016, 11:11:39 wysłana przez imt579 »
« Odpowiedź #355 dnia: 06 Października 2016, 11:18:48 »
Będą.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #356 dnia: 25 Października 2016, 11:38:44 »
Cześć,
pytanie jakie kupić opony zimowe do camry IV gen 3.0 ? Kierowca bez ambicji do wykorzystywania mocy :) jazda tylko po terenach nizinnych (żadnych wypadów na górskie stoki etc).
Mają być nowe i budżetowe czyli zakres do 300PLN/oponę.
Rozmiar 205/65/15.
Z szybkiego przeglądu w widełkach mieszczą się:
Kormoran Snow Pro 2 (nazwa robi wrażenie :)
Barum Polaris 3
Dębica HP2
Uniroyal MS Plus
Nokian WR D3
Dziękuję za podpowiedzi.
« Odpowiedź #357 dnia: 25 Października 2016, 12:15:05 »
Dołóż parę złotych i weź Conti TS850. Bardzo fajnie się na tym jeździ. A jeśli budżet nie do ruszenia, to Nokiany lub Uniroyale. Barum to jest pomyłka (mogą nie przetrwać jednej zimy), na Dębicy jeszcze nie jeździłem.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #358 dnia: 29 Października 2016, 18:32:12 »
Marcin,
Dzięki za pomoc w doborze felg. Kupione, zamontowane, pasują jak ulał:
« Odpowiedź #359 dnia: 29 Października 2016, 18:40:30 »
Nie miały innego wyjścia ;)
