Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 264871 razy)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
Odp: Opony i felgi Camry
« Odpowiedź #360 dnia: 03 Lutego 2017, 14:10:55 »
Zastanawiam się nad zakupem kolejnych alufelg czy takie aluski podejdą do mojej camry 1999?
- średnica 19"
- rozstaw 5x114,3
- odsadzenie ET 40
- szerokość 8,5j
-otwór centrujący 72,5mm oczywiście z pierścieniem.
Opony 215/35/19
« Odpowiedź #361 dnia: 03 Lutego 2017, 14:50:09 »
Proponuję 21" - nie trzeba będzie zakładać opon, czysta oszczędność.
Co do samego rozmiaru: tył wg mnie nie wejdzie bez dystansu (za mało miejsca między felgą a amorem), z drugiej strony (jeśli zdystansujesz) nie zmieścisz się w nadkole.
Przód gabarytowo powinien się zmieścić, ale przy takiej szerokości felgi będzie ocierać o podłużnicę.
Dodatkowo zamiennikiem dla fabrycznej średnicy koła będzie 235/35/19 i to jest optymalna szerokość opony dla takiej szerokości felgi.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #362 dnia: 20 Kwietnia 2017, 21:49:33 »
Mam też niedaleko felgi ET40 8Jx18H2 z oponami 225/45/18 te wejdą na szerokość?
Offline xavi
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #363 dnia: 29 Czerwca 2017, 06:43:23 »
19' z racji swojej niskiej popularności na polskich drogach to dosyć droga sprawa, zwłaszcza gdyby chciało się kupić nie opony budżetowe, ale klasę wyżej, lub najlepiej dwie klasy wyżej.
Kilka wybranych modeli:
1. Imperial Escosport: http://www.oponeo.pl/dane-opony/imperial-ecosport-235-35-r19-91-w-xl#129154640 za 271 zł. Hm.. opona która na początek wystarczy, ale osiągi nie są za rewelacyjne.
2. Barum Bravuris http://www.oponeo.pl/dane-opony/barum-bravuris-3hm-235-35-r19-91-y-xl-fr#129087042 cena 444 można powiedzieć, że średniej klasy opony, i w przeciwieństwie do tych pierwszych nie są produkowane w Chinach.
Offline Fok3r
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #364 dnia: 20 Listopada 2017, 18:59:37 »
 :wallbash: Hej,  Camry  VI gen. Europa obecnie posiadam oponki letnie Hankoki na oryginalnej feldze 215/60/16  na wlepce też takie podaje producent  :grin: jakie mogę na taką oryginalną felgę założyć oponę, czy ktoś może podać rozmiar czy będzie pasowała 205/60/16 ?
« Odpowiedź #365 dnia: 20 Listopada 2017, 20:55:13 »
Możesz założyć 215/60/16 tak, jak podaje producent.
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #366 dnia: 18 Kwietnia 2020, 23:00:56 »
Camry XV10
czy ktoś z Was jeździł Camry na feldze ET50 ; 15 ; 6,5J cali z oponą 205/65R15 ?
Miałbym kilka pytań.
« Odpowiedź #367 dnia: 18 Kwietnia 2020, 23:53:37 »
Jeździł, tylko po co zwężać i tak już wąski rozstaw kół ?
Do ET50 idealnie się nadaje dystans 15mm na przód i 20-25mm na tył. Siada bez żadnego ocierania, auto fajnie wygląda i jeszcze fajniej się prowadzi.
Tu masz dokładnie powyższą sytuację, tj. ET45-12 z przodu i ET45-20 z tyłu.
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #368 dnia: 19 Kwietnia 2020, 01:57:57 »
Dziekuje za podpowiedź.
Offline lchmiel
  • Wiadomości: 76
    • Strona prywatna
  • Samochód:: Camry 2021 Exec
« Odpowiedź #369 dnia: 30 Sierpnia 2021, 21:56:43 »
Moja Camry dopiero się zbiera, żeby wypłynąć z Toyota City do Europy, więc łatwo zgadnąć która to wersja ;)
Zastanawiam się, czy nie będzie kłopotu przy co półrocznej wymianie opon z układem pomiaru ciśnienia w oponach. Korzystam z usług warsztatu, który ma genialne wyważarki (kontrola i kompensacja odchyłek kołowości felgi i opony), ale oficjalny serwis Toyoty to nie jest.
Może ma ktoś z tym doświadczenie?
Przy okazji się witam :)
LChmiel
« Odpowiedź #370 dnia: 31 Sierpnia 2021, 12:35:06 »
Nie będzie, tylko trzeba je "wpisać" do kompa gdybyś miał całe koła.
Same opony nie stanowią problemu.
Offline lchmiel
  • Wiadomości: 76
    • Strona prywatna
« Odpowiedź #371 dnia: 31 Sierpnia 2021, 12:47:30 »
Dzięki. To będą opony. Zawsze po sezonie warto na nowo ustawić, więc i tak się zdejmuje.
LChmiel
« Odpowiedź #372 dnia: 31 Sierpnia 2021, 13:15:50 »
Gdy masz dwa komplety,opon nie zdejmuje się z felg,  a wyważa się dopiero gdy cokolwiek Ci biją. Oczywiście zakłady chętnie by robiły to co pół roku, kasa w rzeczywistości rzadko trzeba to robić częściej niż co 2 lata.
Offline lchmiel
  • Wiadomości: 76
    • Strona prywatna
« Odpowiedź #373 dnia: 31 Sierpnia 2021, 15:04:26 »
W sumie racja.
Jednak, może się czepiam, ale zawsze po doważeniu czuję, że mikrodrgania znikły. A felgi też za darmo nie są :)
LChmiel
« Odpowiedź #374 dnia: 31 Sierpnia 2021, 15:46:45 »
Jak i wymiany opon, i przy okazji możliwe różne zdarzenia jak, porysowanie felgi, uszkodzenie czujnika, kordu opony, umawianie się 2 razy w roku do wulkanizatora itp. Każde rozwiązanie ma plusy i minusy.
Są też wielosezonowe...
Ja zawsze mam 2 komplety kół, tak lubię i tak mi jest dobrze
