Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270016 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
Odp: Opony i felgi CAMRY
« Odpowiedź #60 dnia: 31 Marca 2008, 01:55:59 »
ET 60 to lekka przeginka - 50 to absolutny max
Zresztą nie widziałem Toyotowych felg z ET 60 ;)
pzdr
Offline luz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #61 dnia: 27 Kwietnia 2008, 04:15:32 »
czy zna ktoś warsztat w okolicach Warszawy który wykonuje i montuje dystanse do kół.
pozdrawiam
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #62 dnia: 28 Kwietnia 2008, 01:04:26 »
« Odpowiedź #63 dnia: 28 Kwietnia 2008, 01:20:09 »
Wykonują : H&R, Eibach, tokarze z Allegro... życie to sztuka wyboru ;)
Zamontuje to każdy średnio zdolny user, mający podnośnik i dwa klucze nasadkowe. Można też zlecić dowolnemu wulkanizatorowi :)
Luz - odpowiadając na Twoje pytanie : nie, nie wymieniałem szpilek.
pzdr
Offline luz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #64 dnia: 28 Kwietnia 2008, 20:56:29 »
Marcinm masz zdaje się dystanse 25mm na stronę, wystarczyło ci oryginalnych szpilek czy masz dystanse z nabitymi szpilkami?
Pytam bo nie chciałbym wymieniać szpilek (u mnie wystają na 22mm nie wiem czy to wystarczy) a dystanse chciałem wziąć najmniejsze jakie można wykonać z pierścieniem centrującym czyli jak się dowiadywałem 11mm.
« Odpowiedź #65 dnia: 29 Kwietnia 2008, 02:23:55 »
mam H&R z nabitymi szpilkami, z tyłu po 25 na stronę, z przodu bez.
11mm ? Da Ci to coś w ogóle oprócz satysfakcji posiadania czegoś niefabrycznego w aucie ?
Jak założysz na 4 koła takie same, to prowadzenie auta nie zmieni się, do 91-96 proponowałbym właśnie po rzeczone 11 z przodu, i po 20-25 z tyłu - wtedy samochód staje się bardziej neutralny w zakręcie.
pzdr
Offline luz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #66 dnia: 29 Kwietnia 2008, 08:22:24 »
Też zastanawiam się nad sensem montażu, a co da? da tylko to, bo w sumie o to mi jedynie chodzi, że lewa przednia opona nie będzie ocierać się o nadkole.
Jak kupowałem felgi (6,5x16 ET50 oryginalne toyotowe) to mierzyłem, a jakże, razem z oponą (215/55) prawy przód -wszystko było ok, za jakiś czas okazało się że lewa przednia opona w pełnym skręcie przyciera :-o (co ciekawe prawa nie).
Stąd przyszły mi do głowy dystanse, a że nie chciałem wymieniać szpilek bo to grubsza rzecz, więc możliwie najwęższe, dlatego też poszukuję warsztatu gdzie można by poprzymierzać, w grę wchodziłyby chyba jeszcze właśnie dystanse z nabitymi szpilkami (a tu to najmniej 25mm).
Ciągle tylko nie wiem czy jest w ogóle sens się w to bawić :|
pozdro
« Odpowiedź #67 dnia: 29 Kwietnia 2008, 08:39:17 »
Dziwne, bo mam dokładnie tą samą konfigurację, i żadnego przycierania nie ma...
Ale może IV generacja ma coś inaczej...
pzdr
owca
« Odpowiedź #68 dnia: 29 Kwietnia 2008, 09:37:38 »
pzdr
po zalozeniu obecnych felg, po maksymalnym skrecie i hamowaniu tez mi cos czesto wyje ?
Moze jednak cos w tym jest
Offline luz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #69 dnia: 29 Kwietnia 2008, 14:06:13 »
Może mój miał porządnego dzwona... <zalamka> choć trzyma się prosto na razie, krótko go mam.
Gdzie nabyłeś owe H&R w Polsce gdzieś sprzedają, znalazłem tylko na jakieś angielskiej stronce?
pozdro
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2008, 14:19:15 wysłana przez luz »
« Odpowiedź #70 dnia: 29 Kwietnia 2008, 23:01:51 »
Painkiller
« Odpowiedź #71 dnia: 01 Maja 2008, 12:45:38 »
W mojej Camrzycy mam założone felgi 7,5 x 17 ET 38 z oponami 215/50 i nic nigdzie nie przyciera  :-), co prawda nie robiłem próby z pełnym obciążeniem...
PS
Jestem nowy na tym forum więc witam wszystkich serdecznie  :grin:
« Odpowiedź #72 dnia: 01 Maja 2008, 13:07:32 »
To może najpierw zrób próbę z obciążeniem, bo na pusto to ja mogę i ET 15 pozakładać, i 10 calowe felgi, i też nie będzie trzeć ( zwłaszcza z tyłu ) :D
pzdr
Painkiller
« Odpowiedź #73 dnia: 01 Maja 2008, 14:46:01 »
Zaraz włożę kilka worków cementu do bagażnika i sprawdzę  :grin:
A tak na poważnie to może raz na rok jeżdżę z pełnym obciążeniem (pięć dorosłych osób) więc nawet jeżeli z tyłu coś będzie nie tak, to nic z tym nie będę robił...
Poza tym zamierzam kupić do kompletu Camrzycę kombi (w ostateczności Siennę) i to Ona będzie służyła jak auto "transportowe"  <diabel>
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #74 dnia: 01 Maja 2008, 15:24:43 »
PS
Witam Cię i zachęcam do wstawienia fotek do galerii bo jest na co popatrzeć :-)
pzdr
