Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270026 razy)
mlynarz
Odp: Opony i felgi CAMRY
« Odpowiedź #75 dnia: 14 Maja 2008, 18:16:42 »
Witam.
Czytam i sie nie moge doczytac jakie jest seryjne et w camry 2,2 97'
Chce kupic felgi 17' i et30 i nie wiem czy za bardzo nie beda wystawac.
Pozdro i witam sie ze wszytskimi odrazu jako nowy :-)
« Odpowiedź #76 dnia: 14 Maja 2008, 18:19:59 »
ET 45
nie wiem, jak IV gen, więc się nie mądrzę.
do III wchodzi ET 30 bez gadania, przy kapciu nie szerszym niż 215
pzdr
Offline RobertM
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #77 dnia: 21 Lipca 2008, 23:45:23 »
Sorry, że zanudzam ale mam ptanko czy takie parametry felg aluminiowych 6Jx14 ET35 bedą pasowały do camry 1995, chodzi mi o ET35
Przed założeniem nowego tematu proszę użyć opcji "szukaj".
Watki scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2008, 07:36:05 wysłana przez SZYMON14 »
Offline sienio
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #78 dnia: 22 Lipca 2008, 20:21:04 »
Tak, ET35 da radę, o ile nie miałeś naprawianych tylnych błotników. Mam na myśli ewentualne obcieranie o wewnętrzne ranty przy dużym obciążeniu.
« Odpowiedź #79 dnia: 23 Lipca 2008, 16:00:01 »
6J spokojnie wejdzie, gorzej gdybyś miał 7J przy tym samym ET, wtedy mogłoby być już gorzej ;)
Obecnie mam z przodu 6,5Jx16 ET 45 i z tyłu 6,5Jx15 ET 20 ( dystans ) <diabel>
Wszystko przy oponach 215/55/16, ale sprawdzałem również 215/60/16 i też się mieści, z tym , że z tyłu giąłem ranty.
pzdr
Offline SiAr
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #80 dnia: 03 Września 2008, 22:24:46 »
Mam problem z doborem alufelg do Camry VI gen., gdyż tego modelu raczej nie ma w katalogach w Polsce. Obecnie auto ma alufelgi 17" i chciałbym przeznaczyć je na zimę, a na lato kupić jakieś większe. Wg mnie Camry ma dość duże przerwy między oponą a nadkolem, więc zależy mi na zwiększeniu średnicy całego koła, a nie tylko samej felgi kosztem mniejszego profilu opony.
Czy jesteście w stanie podpowiedzieć mi, gdzie mogę znaleźć info, jakie parametry powinna mieć felga 19" (ostatecznie 18"), żeby po założeniu nic nie obcierało?
Temat scaliłem z juz istniejącym.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2008, 09:11:22 wysłana przez SZYMON14 »
Camry 2007 SE 2.4 16V VVTi
« Odpowiedź #81 dnia: 04 Września 2008, 08:34:47 »
Po co zwiększać średnicę ?
Robisz wersję cross-country ?  <diabel>
Zajrzyj sobie tu http://www.miata.net/garage/tirecalc.html i będziesz wiedział wszystko.
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Września 2008, 10:33:07 »
Mam problem z doborem alufelg do Camry VI gen., gdyż tego modelu raczej nie ma w katalogach w Polsce. Obecnie auto ma alufelgi 17" i chciałbym przeznaczyć je na zimę, a na lato kupić jakieś większe. jakie parametry powinna mieć felga 19" (ostatecznie 18"), żeby po założeniu nic nie obcierało?
Szymon14
Proponuję pojeździć samochodem obutym w 18tki oraz porozmawiać z użytkownikiem auta na takich kołach i powinno Ci przejść. W LS400 Lwiecz założył 18tki i zaliczył już klika napraw opony uszkodzonej w wyniku wjazdu w dziurę. Przy naszych drogach będziesz musiał oprócz opon i felg 18" wykupić abonament na naprawy zawieszenia - moim zdaniem szkoda auta. Wygląd faktycznie jest super, ale potem kieszeń strasznie boli (LS ma dużo wyższy profil niż camry więc tam częstość usterek, o których napisałem wyżej będzie częstsza). Weź też pod uwagę koszt opony - lepsza 18tka to co najmniej 1kPLN/szt - chyba nie zapakujesz używek z allegro ?
Offline SiAr
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #83 dnia: 04 Września 2008, 22:30:53 »
O tym nie pomyślałem. Faktycznie większa średnica zmniejszy przerwę między nadkolem ale i podniesie auto, więc ta opcja odpada.
Właściwie to w wypadku zwiększania rozmiaru felgi względem profilu opony wszystko jest dla mnie jasne, ale i tak dzięki za linka.
Kiedyś w Vectrze miałem profil 215/40r16 i ogólnie dało się jeździć :) Myślę, że teraz nie będzie gorzej, dla tego 18" to minimum, a chętniej skłaniamy się ku 19". Co do ceny, to nie gra ona aż tak wielkiej roli, bo komplet felg z oponami zostanie zakupiony w USA  :-)
« Odpowiedź #84 dnia: 05 Września 2008, 07:16:01 »
Proponuję jednak 20" albo 21" - będzie taniej, bo opon nie trzeba będzie zakładać  <diabel>
Odpuściłbym sobie wielosezonowe opony z US.
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #85 dnia: 21 Września 2008, 17:14:09 »
Witam jakie polecacie oponki do camruśi na standardowe felgi czyli 195x70 R 14 mowa o zimowych i letnich. Pozdr :-)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #86 dnia: 22 Września 2008, 20:47:38 »
Ja polecam opony Fulda Carat Progresso :-) testuje je ostatnio obficie na mokrej nawierzchni i są super...na suchej też :-)
pzdr
« Odpowiedź #87 dnia: 22 Września 2008, 20:49:53 »
pzdr
Żałuję, że nie lało, jak widzieliśmy się, bo poważnie się nad tymi Fuldami zastanawiam, ale wolałbym najpierw przejechać się na nich :)
Póki co, Bridge ER30 / ER300 rządzą, już trzeci komplet zjeżdżam :D
pzdr
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #88 dnia: 22 Września 2008, 21:48:25 »
Ile Ci średnio wytrzymuje jeden kom.?
« Odpowiedź #89 dnia: 22 Września 2008, 22:07:29 »
Na osi napędzanej średnio 1mm/10kkm, zarówno dla ER30 jak i ER300 przy 215/55/16.
pzdr
