Autor Wątek: Żona zatrzasnęła kluczyk :-( - E12 2002  (Przeczytany 14935 razy)
Offline angrzeda
  • Wiadomości: 19
« dnia: 12 Stycznia 2010, 10:39:14 »
Problem w tym, że mam tylko jeden, jak kupowałem auto, gość wyjaśnił, że ma tylko jeden, bo drugi zgubił :-( Mam jeszcze szary, ale tym nie mogę otworzyć drzwi.
W środku gra radio i włączony jest zapłon, na szczęście nie odpaliła auta, bo jeszcze i z baku by ubyło. Chciała otworzyć szerzej drzwi w garażu i z rozpędu zamknęła te w aucie, a Corolka - pyk - zaryglowała wszystkie.
Jestem teraz w pracy, wracam za 6 godzin, akumulator pewnie zdechnie. Czy otrzymam odpowiedź jak się dostać do auta, czy względy bezpieczeństwa uniemożliwiają odpowiedź? I nie czekam na wpisy: "ZAWOŁAJ ŚLUSARZA"  :-(
POZDRAWIAM
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Żona zatrzasnęła kluczyk :-( - E12 2002
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2010, 11:00:58 »
jeśli nie chcesz ślusarza to tylko szybka pozostaje
Offline angrzeda
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2010, 11:20:49 »
bis24 chciałbyś u siebie w ten sposób? :-P
Są w sieci w formacie pdf poradniki otwierania niemal każdego auta, ale coś nie widzę tam E12... Spróbuję chyba jakoś delikatnie odchylić ramkę drzwi u góry i pogmerać drutem, tylko czy się uda... Nic innego mi nie przychodzi do głowy  :-(
userEU
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2010, 11:28:50 »
Znajomy ma firmę, która dorabia klucze i min włamuje się do aut. Pobaw się drutem bo taka impreza u niego ok 200,-PLN
Lepszy już bis24'a sposób ;) a na pewno tańszy
Pzdr
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2010, 11:31:11 wysłana przez userEU »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2010, 11:31:00 »
oczywiście, że bym nie chciał lecz oczekujesz od TK podpowiedzi lecz tu nie ma osób trudniącym się tego typu procederem
pozdrawiam, bis24
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Stycznia 2010, 11:47:36 »
mozna wsadzic drut i sprobowac otworzyc szybe ;)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
userEU
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2010, 11:50:24 »
Myślę, że wystarczy już porad w tym temacie. Są firmy, które się tym zajmują a jak Ci za drogo to szybę tłucz.
Offline angrzeda
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2010, 12:14:14 »
Dziękuję wszystkim, napiszę jak sobie poradziłem wieczorem :-)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2010, 13:40:57 »
Witaj.
Proponuję gmerać przy tylnych drzwiach nie przy przednich. Po prostu łatwiej uszkodzić siłownik (master).
Acha coby nie porysować szyby włóż sztywną folię sztuk dwie (tak jaka jest przy zblindowanych dokumentacjach) między szybę i drzwi i gmeraj wewnątrz tych folii coby nie porysować okienka.
Obi
Dagon
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2010, 20:04:05 »
Do rolki, to nie stosuje się odpowiednich baloników? Bo z tego co pamiętam, to drucikiem cięgna się w toyotkach od któregoś tam roku nie da pociągnąć. Ave otwiera się wsuwając balonik o odpowiednim kształcie (tak otwierają ludzie z Toyoty wezwani do "zablokowanych" autek). W niektórych modelach można mocną przyssawką odgiąć szybę (uszczelka będzie do wymiany) i "czymś" przechylić rygiel (idzie tak zrobić na pewno w Carinie, ale to stara toyotka jest). Ja polecam zgłosić się do Toyoty. Nie będzie tanio, ale zrobią to w minutę i nie będzie najmniejszej ryski ani niczego innego ;]
Offline angrzeda
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2010, 21:23:39 »
Ufff, udało się  :roll:
Roboty wszystkiego 30-40 minut z przygotowaniem "akcesoriów" :laugh: Zrobiłem to tak: nie bawiłem się w żadne odchylanie uszczelek i gmeranie przy szybie, tylko zabezpieczyłem ramki drzwi przed porysowaniem, delikatnie podważyłem ramkę przednich drzwi (na górze, obok łączenia z drzwiami tylnymi), włożyłem klinik z miękkiego drewna, a potem zepsułem pręt od anteny CB  <diabel>
Jak odchyli się drzwi, to można wsunąć drut do środka auta między uszczelkami. Odpowiednio wygiętym drutem próbowałem pociągnąć za rygielek przy klamce, ale tworzywo jest twarde i śliskie więc drut niby się czepial, ale przy mocniejszym pociągnięciu spadał  :-( Przegiąłem haczyk w inną stronę, przesunąłem drut w stronę przodu auta, aby był jak najbardziej pionowo, a potem za trzecim podejściem zaczepiłem za klamkę - jeszcze chwilka gimnastyki i SUKCES. Dodam że haczyk musi być dobrze podgięty, żeby nie zeskoczył z klamki.
Jedyne widoczne ślady "włamania" :grin: to otarcia na uszczelce, ale pewnie niedługo nie będzie ich widać... No i rozładowany akumulator, bo włączony zapłon i radio zrobiły swoje - auto czekało na otwarcie 10 godzin :embarassed:
Aha, jeśli u kogoś akumulator jest sprawny, to można próbować nacisnąć przycisk sterowania centralnym zamkiem na drzwiach  :-)
Szczegółowo opisałem, bo komuś może się przydać ten opis (nie życzę, ale różnie bywa).  Dziękuję wszystkim, którzy starali się pomóc. Pozdrawiam  :grin:
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2010, 21:29:58 wysłana przez angrzeda »
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2010, 21:37:01 »
Jedyne widoczne ślady "włamania" :grin: to otarcia na uszczelce,...
A u szanownej małżonki?  <diabel>
Dagon
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Stycznia 2010, 21:40:38 »
Jestem w szoku, że się dało to zrobić tą metodą... Ale gratuluję! ;]
Offline angrzeda
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Stycznia 2010, 21:41:03 »
Oj George, zgrywus z Ciebie  <brawo>
Dagon, trochę cierpliwości i udało się :) Dodam że teść krzyczał żeby rozwiercać zamek w bagażniku (mam hatchbacka) i od tyłu brać Corollę  :grin:
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2010, 21:42:44 wysłana przez angrzeda »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Stycznia 2010, 22:01:46 »
:) Obdukcja wykaże ;)
